1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,38оценок: 8
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 6
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ASsergg, 22.02.20.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    С чего она грязная стала? :aga: Она же на распределителе:faq::victory:. Но дело хозяйское, насос так насос (0,2 бар) :victory:, задача, опрессовать нижнее соединение, а не выдавить затычку:super::victory:
  2. Monakov
    Monakov
    Monakov
    Мск
    Вот видео. Сегодня запаха почти небыло. Наверное накопительный эффект.
  3. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Снял трубки, попробивал проволокой отверстие, попробовал газету, но через нее воздух проходит, пришлось организовывать сторонний палец. Немного воздуха выходит из под пайки, не сильно, чуть-чуть, вроде бы не должно это сказаться существенно. А вот когда поставил в станцию и стал катать насосом, было сильное бурление внутри трубы 110. Так и должно быть? Может это из-за высокого напора насосом выдавливает воздух вниз трубки...Понятнее не стало пока, в чем там дело.
  4. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Подключите на жиро-уловитель говнюк и посмотрите как качает или бурлит. Не забудьте включить обратную фазу. Или поменяйте временно жиклёры жироуловителя и говнюка .
  5. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Да поменять жиклеры опасно, они там все прикипели, сорвать резьбу же как нечего делать, а трубки попробую перекинуть, посмотреть, там по идее 1.5 мм жиклер.
  6. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    С чего им прикипать? Они в пластик вкручены. ВДшкой побрызгайте. Я на 5-и годовалой бабайке выкручивал, там резьба даже не окислилась.
  7. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Как же вы тогда опредилили диаметр жиклёра и чистили их не выкручивая :)]
  8. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Там подписаны снаружи жиклеры. А чистил выходное отверстие. Но там не было окиси внутри.
  9. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Перекинул трубку на 1.5 жиклер, дуть стало сильнее, слышно, но выходит большей частью воздух, а вода так же плевками, записал видео.
  10. Lazar2
    Lazar2
    Lazar2
    Что то в пирамиде шапка большая
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    По мне так нормальная аэрация и давление пока нормальное. :um:Запах возможно и накопился просто. :um:
  12. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Снимате главнюк. На сантехнический трос или толстый провод намотайте кусок тряпки и прочищайте водяную трубку внутри от слизи и жира.
  13. Lazar2
    Lazar2
    Lazar2
    Народ, всем здоровья и доброго дня. Есть вопрос про "пирамиду". Надобность отпугивателя пирамиды? То что он сгоняет грязь к жироловке понятно, а вот надо ли перемешивание, которое он устраивает, можно ли его поднять повыше, что бы не бультыхлял весь объем. Я напаял на всасывающий уголок пирамиды кольцо высотой полтора сантиметра, поверхность стало чистить в разы лучше и активней, но не нравится, что отпугиватель поднимает взвесь ила. Хочется что бы пирамида в верху всегда была прозрачная.
  14. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Так обратная фаза не работает, вот и всплывает.
    Еще вчера сделал, смотрел, нет там нигде скопления грязи, чтоб блокировать поток воды.
  15. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Я Вам не про грязь, а про слизь на стенках трубки говорю. Её особо и не видно, она ближе к хоботу налипает, а поток тормозит существенно. Воздух хлюпает, а вода почти не идёт.
