1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,38оценок: 8
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 6
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ASsergg, 22.02.20.
  1. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Пойду тогда пробовать.
  2. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Вот видос. Качает на 1.0
    https://youtu.be/bkcAbHdqVdo
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Основные его задачи подталкивать мусор к жироловке и перемешивать ил который подтянет жироловка. Отпугиватель дегазирует ил, это отсрочит его всплывание в пирамиде во время длинной прямой. При переключении на прямую, дегазированный ил прекрасно тонет в пирамиде и когда вода пойдет на слив уровень ила уже будет низко.
    Можете проверить экспериментально, черпануть ил в пирамиде в обратке и посмотрите за сколько он сядет.
    PS: Если хотите избавиться от бурления, подключите отпугиватель через унитазный поплавок. Как жироловка откинется воздух перекроется, отпугиватель замолкнет. Так делали некоторые форумчане, конструкция обкатана:super:
  4. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Доброго дня! Сегодня, дождался максимального уровня в аэротенке в прямой фазе, отключил компрессор и откачал приемную почти до дна. Затем перекачал почти весь иолостойник в приемную, заполнил его чистой водой, после чего, через 30 минут после выключения компрессора, откачал примерно 3/4 аэротенка. После откачки заполнял аэротенк водой через фрезу, шаря ей по всем углам под пирамидой и в аэротенке (куда смог достать). В общем все, как советовали.
    По поводу мутности воды на выходе возникло подозрение, что причина в т. н. улутшайзинге, в виде перевернутого ведра, надетого на успокоитель. Под ведром оказалась целая шапка из непереработанного органического мусора, который прилетает в пирамиду через циркулятор и обычно плавает на поверхности, потом и всасывается через жироловку обратно в аэротенк в начале обратной фазы. Ведро убрал, конечно.
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Вы это сделали?
    шомпол это то, о чем @AlexSff, написАл. :victory:
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Отрицательный результат тоже результат:super::aga::aga::aga:
    Маловероятно, подождем немного, а как капельки получите замеряйте:super:
  7. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Получил, но, думаю, надо выждать до завтра хотя бы.
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Отлично:super::victory:
    Да, подождите пару дней. :um: Не горит:super:.
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Вести с полей.
    Сегодня 30.JPG 30/82/ Караула никакого нет. :super: Развесовка странная, :faq: ил скорее всего еще вспухший- это понятно, но все равно, не понятно:faq: почему в ИО вспухший, а в аэротенке нет? ИО выбивается из общего правила, 1/2?
    Какое будет мнение? :faq: Жироловка? :faq:Закрытый до 70 см фильтр в приемной? :faq:Что еще может повлиять на такое распределение? :faq::hndshk:
  10. slan769
    slan769
    slan769
    Приблуда в ИО удерживает ил. Бабайку перевели на Топасовскую схему, а приблуду оставили. Надо выхлоп рециркулятора на поверхность вынести.
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Дык перевел на топасовскую схему-то давно. :um: Больше года распределение ила было стандартное. А такое стало только после перегруза (11-12 мая). В аэротенке ил уже не пухнет, а в ИО продолжает вспухать, хотя попадает туда уже из аэротенка. :um:
    Может быть и будет лучше дегазироваться если на поверхность лить? :um:
    PS: Ща пойду щелкну:pioner: как осел ил.
    Вот 4,5 часа, как в аптеке уже 1/2 IMG_1107.JPG 23/46:aga::)]:)]:)]
  12. slan769
    slan769
    slan769
    А бульбулятор в фильтре главнюка постоянно работает?
  13. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Мои вести от бабайки.
    Вчера наводил генеральную уборку в бабайке. Доставал всё аэраторы, приемную откачевал до дна, вымыл до бела), аэротенк тоже до дна, ИО тоже до дна. Помыл все аэролифты. Движение воды и ила было по полной с камеры в камеру, чтоб сохранить ил).
    Вот результаты
    IMG_20200515_175238.jpg IMG_20200515_174601.jpg IMG_20200515_174610.jpg IMG_20200515_174620.jpg IMG_20200515_174550.jpg
    Так что ребята надо слушать ребят которые живут здесь, мне лично помогли, и не изобретать велосипед. И всё получится .
  14. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Да вытащил, проводом и куском тряпки внутри все прочистил, проволокой отверстие. Так же точно, доходим до уровня 110 см и дальше по чуть чуть плюет водой. Я убрал удлинитель, перевел фазы от уровня 95 - 115 см, пока хоть так. Еще обнаружил протечку в месте ввода шланга, течет не сильно, вот и гадаю, либо это технологическое отверстие шланга внутри в трубе, либо как-то грунтовая вода в трубу попадает. Отверстие на видимом шланге я не нашел, значит оно где-то в трубе. В любом случае, как срабатывает насос, сразу вода течь начинает, впрочем и после срабатывания насоса она продолжает течь, в общем, не понятно.
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Отпугиватель фильтра на турбофазе, а отпугиватель главнюка только в обратке, когда главнюк не качает. Тоже давно уже сделал так.
    Пробовал в апреле отключать отпугиватель фильтра, уже включил назад. :victory:
