1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,38оценок: 8
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 6
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ASsergg, 22.02.20.
  1. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Сегодня сделал так. Размывал фрезой, пока не увидел чистое дно и из шланга не пошла чистая вода. Со дна откачалось вот это, но было его не так много, как мне кажется:
    А что это за шапка плавает в ИО в обратной фазе?
  2. slan769
    slan769
    slan769
    Ил, причём не очень хороший. Видимо всплыл со дна. Вы же ИО недавно откачивали, дно не мыли? Просто уберите его. В прямой в ИО нормально бултыхает?
    Отлично. Через пару дней банки покажете АЭ и ИО.
  3. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Не догадался. :(
    Да!
  4. slan769
    slan769
    slan769
    В следующий раз уже. Может само по всплывает, уберёте.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Многоквартирный что ли? :aga:
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Типа того:)]:)]:)]. У меня до дальней точки водоразбора от котла метров 40 примерно:|::|:
  7. vkoresh
    vkoresh
    vkoresh
    Приветствую!
    У меня Астра 8 миди, стоит компрессор Secoh 80-15.
    После покупки (лет 5 назад) была проблема (я даже здесь описывал), не включалась обратная фаза.
    Тогда опытным путем пришел к выводу, что проблема в жиклерах и когда заменил жиклер на главном эйрлифте, сразу проблема ушла. Т. е жиклер, вероятно, либо был чем-то забит, либо не соотв. внутреннему диаметру, но суть была в том, что чем меньше воды в приемной оставалось, тем медленнее он качал и ему в конце не хватало воздуха чтобы дойти на положения поплавка, переключающего на обратную фазу.
    Сейчас, спустя 5 лет (да и в другие года замечал), опять замечаю, что не включается обратная.
    Да, я буду чистить жиклеры и все остальное, но пришла мысль о том, а достаточна ли производительность компрессора
    Я тут читал, что люди даже на Астру 5 ставят компрессоры Secoh 80-17, у которого давление выше.
    А уж на Астру 8, получается, что Secoh 80-15 получается, что вообще на пределе возможностей.
    Вопрос вот в чем. Есть смысл и на какой именно компрессор поменять мне свой Secoh 80-15
    Неделю назад был в компании, которая занимается обслуживанием Астр, покупал у них ремкопклект мембраны для Secoh 80-15 (порвалась, с прошлой замены прошло 2 года)
    Просил у них про то, не купить ли мне Secoh 80-17 или Secoh 100
    И они мне сказали, что именно на Secoh 80-17 или Secoh 100 были нарекания, что залипали магниты (с их слов), что не надежны. Хотя у Secoh 100 конструкция такая же как и у Secoh 80-15, а он у меня нормально работает 5 лет круглый год, только 2 раза мембрану поменял (первый раз через 3 года, второй - неделю назад)
    В общем, сказали, что раз производитель поставил Secoh 80-15, значит с ним должно нормально работать (я ес-но в это не верю)
    Вопрос: Действительно ли можно решить проблему, описанную вначале сообщения, увеличением мощности компрессора и если да, то какой компрессор лучше купить с точки зрения надежности.
    Я бы купил Secoh 100, но они меня напугали проблемами, хотя мой работает нормально
    Слышал про Resun 100, но его проблема купить и проблема потом мембраны найти.
    Hiblow 100 чуть ли ни в 2 раза дороже Secoh стоит и сомнения, что в 2 раза лучше.
    Какие еще есть варианты?
  8. pvme
    pvme
    pvme
    Высыпал из мешка обезвоженный ил
    Оказалось совсем мало.
    Двое суток провесел в мешке
    Сейчас установил мешок более плотный. Самотеком плохо обезвоживается, буду дальше эксперементировать
  9. rhskcjd
    rhskcjd
    rhskcjd
    Подскажите плиз, (Астра 5 постоянно проживало до карантина 2 человека, сейчас 6). В начале апреля полностью откачал ИО+ 1/3 аэротенк. Банки пришли в норму. Все промыто и работает. Спустя 1,5 месяца опять банки ИО (70-80%)+ Аэротенк (40-50%). Это нормально? Опять что ли откачать ИО?
  10. slan769
    slan769
    slan769
    Да, откачивать. Нагрузка выросла. Откачивайте до 15% в АЭ.
  11. slan769
    slan769
    slan769
    Компрессоры ставят мощнее, что бы аэрацию улучшить, а не для того, что бы главнюк качал.
    Проверяйте на предмет засоров и воздух (жиклёр и воздушная трубка). Так же, если уровни в приёмной низкие, то главнюк будет очень слабо качать, силёнок не хватит при уровне ниже 90 см от дна. Проверьте, переключения прямая/обратная должны быть при 120/90 см от дна. Время 60-70/25-30 мин.
  12. rhskcjd
    rhskcjd
    rhskcjd
    15% в АЭ оставить или откачать?
  13. slan769
    slan769
    slan769
    Оставить.
  14. vkoresh
    vkoresh
    vkoresh
    Перепроверю, но вообще я эти уровни проверял много лет назад, когда подобная проблема была и дело оказалось все-таки в жиклере
  15. slan769
    slan769
    slan769
    Тогда смотрите главнюк, на предмет засоров. Пару страниц назад @Girya61, с фотографиями подробно рассказывал, что и как чистить.
