1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,38оценок: 8
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 6
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ASsergg, 22.02.20.
  1. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Поэтому и далвление выше. 5-ки комплектуют 60-кой. Почему Вам 80-ку поставили? Или Вы сами его установили? 80-ку на 8-ку ставят.
  2. Lazar2
    Lazar2
    Lazar2
    У меня на пятерке 80 ка родная сикуха
  3. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Сделал. Не увидел разницы по давлению.
  4. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Странно, должно было немного упасть. :faq:Замер в начале обратки? Аэрация в приёмной стала лучше?
  5. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Замер да, в начале обратки. Аэрация, да, визуально стала чуть лучше.
  6. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    :super:Хорошо, оставляйте пока так. Замените мембрану на Полиатр и если позволит давление, можно будет рассверлить до 2,5-3,0 мм. :victory:
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Значит жиклёр не главный сопротивлятор, а главный - аэратор.
    Или не тот жиклёр рассверлили;) А так - 2,5 запросто.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Значит их совесть замучила...:aga:
  9. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    :aga:
    А что же производитель 1,5 делает?
  10. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    А он много что не так делает. :aga: Жиклёр 1,5 мм пихает на 5, 8 и 10-ку, несмотря на то, что аэраторы разные по длине: 50, 80 и 100 см соответственно. Жиклёр рециркулятора 0,9 мм что на 8-ке, что на 10-ке, хотя на 10-ке два главнюка качают. Одинаковые жиклёры циркулятора 0,8 мм на всех моделях. Нерегулируемая по высоте трубка лягухи, которая при попытке поднять её вверх вылетает из нижней клипсы и т. д. Вопщем они только паять могут. :)]
  11. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А хрен ее знает. Я эту Астру увидел только когда ее поставили
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вредительствует, чтоп потом дилеры на сервисе зарабатывали. Вот завоняет приёмная на 1,5мм - и 5тыщ как с куста! :super:
  13. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Ну так я же это практически сразу сказал - вопросы есть как к производителю, так и к продавцу! Покупаешь станцию, а потом еще надо танцевать вокруг нее с бубном, что бы до ума довести. И не должна она стоить столько :no:
    Так можно до 2,5 рассверливать?
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А как же хоббя? :faq: Должна же она быть? ;)
    Да погодите уже до полиатра. Он давленье покажет - могет и не надо...
  15. Галина_
    Галина_
    Галина_
    Добрый вечер! Сейчвс стоим перед выбором септика. Мечемся между Топасом и Астрой. Так вот вопрос. Купили бы (установили ли бы) этот септик сейчас. Только хотелось бы честного ответа. Можно в личку. Спасибо.
