1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,38оценок: 8
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 6
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ASsergg, 22.02.20.
  1. slan769
    slan769
    slan769
    Сейчас примерно 30%? Можно перекинуть в ИО.
  2. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Примерно 25% или чуть больше.
  3. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Привет всем, сегодня замерил давление в конце прямой фазы, давление было 180, решил достать и помыть для начало промыть давлением воды и вот что увидел, еле еле ссыт.
    Поставил ради эксперимента гидрикс и вот что увидел
    https://youtu.be/criyqjht8hM
    Разница на лицо. Но не тут то было, поставил гидрикс в аэротенк, пока полиарт откисал в авто шампуне, вот что увидел
    https://youtu.be/TTugf1QdjgM
    Еле-еле бурлит, давление под 200.
    Ну и конечно вернул полиарт после промывки и откисания в шампуни, на своё удивление я не увидел струек воды, смотрите сами
    https://youtu.be/oBBlnhcy57o
    Потом поставил на место и был в небольшом недоумении давление упало с 180 на 150, в начале прямой почти 140.
    Завтра конечно по наблюдаю, всё ли нормально в работе
    Аэрация https://youtu.be/lBNU51CGP7Q
    Давление https://youtu.be/jiQmam62-Ss
    Есть мысли ?
  4. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Сделал ещё видимо только что при полном аэротенке, не чего не изменилось
    Давление 150
  5. slan769
    slan769
    slan769
    У гидрикс проколы, а на полиатре прорезы. После мытья нет струек, крупные капли. Видимо хорошо отмыли, поры раскрылись, давление упало. У меня на новой 144-146 в начале прямой было. Аэратор 60 см, короче чем Ваш, и комп 100-ка.
  6. slan769
    slan769
    slan769
    Поры под засрутся, давление вырастит. А чё в ИО так сильно бурлит? Сколько жиклёр? И комп 80-ка?
  7. slan769
    slan769
    slan769
    @Димон34рус, Если при полном АЭ выключить аэратор, а затем включить. В начале при включении, от аэратора вверх, поднимаются мелкие отдельные пузыри, или сразу вулкан, и не понять?
  8. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Завтра посмотрю не обратил внимания
  9. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    На 1.5 стоит, забыл поменять, ИО в приемную откачевал, там чистая вода сейчас. Завтра поставлю 0.8
  10. slan769
    slan769
    slan769
    Поэтому и давление такое низкое. Поставите 0,8, давление подрастёт.
  11. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Штатный на 8-ке 1,0 мм.
  12. slan769
    slan769
    slan769
    А у Топасов 0,8 мм :aga:. Себе 1,0 мм сделал :)].
  13. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    У меня их два стоит) бульбулятор и самодельный аэратор в ИО. Он тоже на 0.8. Чтоб сильно не штормило .(Работают в прямой фазе)
  14. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    У вас и компрессоры слабее. :)]
  15. slan769
    slan769
    slan769
    Давление сняли с аэратора на раскрытие, дополнительным аэратором в ИО, вот и начал зарастать аэратор. Но не критично.
