1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,38оценок: 8
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 6
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ASsergg, 22.02.20.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Не меньше 1мм.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Да какой же он дополнительный, если на 0,8 сидит? ;)
  3. slan769
    slan769
    slan769
    А всё равно :)]:)]:)]. Компрессор та, без запасу. Каждый мм на счету. :)]
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вот и давай мудрый совет, подпирай плечом, понимашь! :aga: Буду тока свечку держать, чего уж:pioner:
  5. slan769
    slan769
    slan769
    Не не не, можно ведь и одновременно? Одной рукой свечку, другой советы, мудрые и нужные давать :)]:)]:)].
    А с меня спрос то какой? Я вообще не от сюда :)]:)]:)]. Как в анекдоте: а доктор (ув.Джон) сейчас подойдёт. :hndshk::)]
  6. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Вчера после установки аэратора гложели сомнения, правильно ли я поставил аэратор. Сегодня не поленился откачать аэротенк и убедиться и за одно поднять хвост моего жироуловителя на выход пирамиды.
    Результат работы
  7. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
  8. slan769
    slan769
    slan769
    Зачем?
  9. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Эксперимент провожу) опустить на дно не сложно .
  10. swap15
    swap15
    swap15
    Помогите пожалуйста с проблемой.
    Имею юнилос астра 4. С недавних пор в пирамиде на поверхности начал образовываться ил. Решил что не включается обратная фаза. Поплавок и клапан вроде рабочие. 7 часов (по сути в течении ночи) в станцию не делал сливов, но уровень воды в приёмной камере не то что бы некий (попловок виден, но он даже не в горизонтальном положении). Эрлифт что-то качает но не что бы уж очень сильно. На выходе станции в колодец что-то капает, но струёй это не назвать. В общем очевидно что обратная стадия не включал ась за это время. Вопросы: должна ли станция за 6 часов без сбросов откачиваться до включения обратной фазы? Если да, то в чем может быть проблема слабой откачки? Чистка недавно проводилось, втч фильтра крупных фракций. Жеклеры чистились. Или если за 6 часов не должна откаяиваться до обратной фазы, то когда она (обратная фаза) в итоге должна включаться, если в станцию регулярно поступают стоки? Или вообще обратная фаза не причём и ил на поыерзности в пирамиде образуется по другой причине? Спасибо.
  11. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Доброго утра. О чём может говорить ил в пирамиде ниже уровня воды примерно 15 см, нужно ли чтото делать?
    Спасибо.
  12. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Здравствуйте. Наберите в банки из аэротенка и илового отстойника в прямой фазе и дайте постоять 30 мин. Потом фото банок сюда. Специалисты подтянутся и дадут советы - может быть просто ила много и пора откачивать.
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    При отсутствии стоков, станция должна переключать фазы, через 60 минут (прямая) и через 30 минут (обратная).
    С вероятностью 90 % проблема с главнюком.
    Проверить герметичность соединений, фильтр грубых фракций, сам главнюк (включая нижнюю пайку и воздушное отверстие). Уровни замеряйте в приемной при которых происходит переключение фаз (когда сделаете).
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Вам правильно ответили. :super: Скорее всего, просто много ила. :um:
    Банки в прямой фазе черпаните из аэротенка и ИО, 30 минут отстоять и в студию.
  15. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Да, ила было много с прошлой осени не отбирал, два дня назад откачал из илоулавливателя 8 ведер и долил водой.
    Сейчас глянул в пирамиду ещё меньше стало, потихоньку всплывает и утекает в слив...
