1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,38оценок: 8
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 6
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ASsergg, 22.02.20.
  1. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Ага, так и сделаю, фото будет позже
    Может мало ила откачал, через недельку повторю процедуру...
  2. Monakov
    Monakov
    Monakov
    Мск
    Думаю, почему у меня на компрессоре земля появляется.
    А вон, оно чё...
    Поселились и аренду не платят...
    Несколько раз вокруг обсыпал солью, не помогло.
    Никто не сталкивался? как муравьёв отучить от утеплителя?
  3. swap15
    swap15
    swap15
    Главнюк - это компрессор? У меня Thomas, в него дальше прочистки фильтра не залезал. Герметичность, проверял, мыльной водой мазал, хомуты затягивал. Обратил внимание что он нагревается слегка, до теплого состояния, не помню что бы раньше такое замечал, хотя раньше и проблем не было.
    Как считать время переключения фаз? Т. е. типа из приемной камеры эрлифт откачивает до опускания поплавка, включается обратная фаза и работает 30мин примерно, возвращая жидкость (не воду же :) в приемную камеру пока поплавок не поднимется снова и начнется опять первая фаза которая должна откачать воду из приемника где-то за 60мин до опускания поплавка, и так по кругу?
    У меня сейчас в приемной камере было стоков примерное на 10см ниже черты (напайка черная на корпусе), поплавок был в вертикальном положении, за час работы стоки не откачались до уровня опускания поплавка, может на несколько см всего.
  4. swap15
    swap15
    swap15
    У меня они силились в камере с компрессором, натаскивали туда земли, плодили личинок) Поставил туда небольшую баночку с какой-то антимуравьиной отравой, первую попавшуюся которую увидел, пока не заселяются.
  5. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    С муравьями борюсь при помощи муравьеда. Развожу в воде и поливаю. Бывает в ампулах и в маленьких флакончиках. Мне нравится результат.
  6. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Спецы! Появился вопрос.
    Если много аммиака-значит где то тухляк. А если много нитратов? Тоже где то тухляк лежит?
  7. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Набрал банку...,за 30 мин, почти и не сел ил.
    оч. много. Наверное нужно дренажником весь илоотстойник откачать...так можно?
    пысы: Кому там ил нужен в Калуге, мнооого, налетай)
  8. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Откуда набирали? Из аэротенка или ИО? Если из аэротенка, то тут откачкой одного только ИО не обойтись. Надо ещё 1/2 аэротенка откачивать.
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    8 ведер, ни о чем:)]:)]. ИО полностью, как минимум откачивать. :super:А фазы у Вас нормально переключаются? :um:Может в прямой зависли? :um:
  10. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Значит мало ила для денитрификации.
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Да.
    Главнюк - это главный мамут. перекачивает из приемной камеры в аэротенк.
    Длинной рейкой замеряйте уровни переключения лягухи (от дна в приемной).
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Так нужно:super:
    Вот и ответ, на Ваш вопрос. ИО полностью, разумеется дренажником, и аэротенк со дна на 1/2. (Аккуратно с аэратором:um:)
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Тут несколько вариантов. Много кислорода, много органики, мало ила, снаряды (ил) не той системы:aga::aga::aga: Вам лучше почитать тему ув, @Лиса,. Там все популярно написано про нитраты, нитриты, аммиак и прочее:um:
  14. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    из аэротенка...
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Как написАл выше.
