1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,38оценок: 8
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 6
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ASsergg, 22.02.20.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Чтобы было видно объем ила, нанесите маркером разметку на банках и всех делов. :um:
    Сток мутный, качайте ИО полностью и не думайте. Воды мало сливаете, :( Вам лишняя органика в бабайке не нужна. :no: ИМХО. :um:
  2. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Я уже не знаю что и делать. Бросаю поливочный шланг в приемную и лью дополнительно утром, в обед и вечером.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Нет такого понятия, как 50% в илоотстойнике. Там хоть 100 пусть будет - наплевать. Вам надо концентрацию в аэротенке держать не больше 30%, и опосля откачек надо выйти на стабильный остаток 20-15%, с которого снова ил будет медленно нарастать до 30.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А дома кран открыть никак? ;)
  5. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Каким образом этого можно добиться?
    Дома водоподготовка с солевым раствором, а соль тоже денег стоит, хоть и не очень много, ну и ресурс загрузки и угольного фильтра финишной очистки не бесконечны.
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Сколько в итоге в сутки получается? :um:
    Откачками. :super:У Вас излишняя органика (мутный сток), или меньше ила держать или меньше органики в бабайку спускать или больше воды лить. :um:Выбирайте, что Вам интереснее?
    Можно и из поливочного шланга. :super:
  7. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    В том то и дело, что счетчика нет и определить могу только косвенно. Сейчас с доливами, думаю, примерно 500 - 600 литров в сутки выходит (3 пользователя).
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    600 для троих нормально, если бы не было передоза. У Вас сейчас передоз по органике. Ил есть, выноса ила вроде нет? (Посмотрите через сутки, будет прозрачнее вода или нет?) Колличество воды бабайке не особо интересен, ей главное баланс! Мутный сток= льем больше воды. (при наличии ила и нормальной температуре в аэротенке)
    Так что с таким расходом водичка постепенно будет налаживаться. Если хотите быстрее, значит льем воду. И ил лишний тоже откачиваем, ил это тоже органика. Больше ила в бабайке, больше органики. :um:
  9. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Как это определить?
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Имеется в виду в этой же банке.
    Пусть отстоится сутки, пурга (иловая) осядет и вода будет прозрачная. Значит в стоке есть ил.
    Я в апреле вроде показывал банки. :um:
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Так я ж написал - многочисленными откачками, в том числе со дна аэротенка. Пока не выйдете по Банке на 20-15%.
  12. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Фото банки, как обещал) 25 мин.
    Из пирамиды "каппучино" уплыло, водичка на выходе чистая, всё заработало в штатном режиме.
    Осталось решить вопрос пропускающим эл. магн. клапаном...
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Это и не капуЧЧино было:no::aga::aga::aga::aga:.
    :super::victory:
    Как вариант купить другой, а этот попытаться отремонтировать и в запас.
    Очень похоже пропускает по тяге перемещения штока. По идее, там системы отдельные, воздушная и электрическая. Не знаю какое между ними уплотнение, возможно просто тяга залита в резиновое уплотнение. :um: схема мивалта.JPG Маловероятно, что сальник стоит:um:, максимум колечко стоит:um:. Вообщем нужно доставать и смотреть по месту. :um:
  14. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Да, наверное клапан нужно про запас взять.
    Вопрос, какой самый надёжный и безпроблемный ?
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Информации не много по ним. :um:
    Говорят Sirai самый надежный. Но и самый дорогой. :(
    У меня летом пашет на 70 градусах:ogo::close:. Сам очкую:|:, глядя на температуру:(.
