1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,38оценок: 8
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 6
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ASsergg, 22.02.20.
  1. ASsergg
    ASsergg
    ASsergg
    Мутность это от растворенного железа. Изначально вода прозрачная, а после окисления железа кислородом она сильно мутнеет. Это от него мутность. После водоподготовки все это убралось. Жесткость только большая осталась. Пока не решусь никак на умягчитель. Ещё это железо (уже в виде окисленной ржавчины) приходится сливать в ФК, куда и слив после Астры. Вот оно, железо это, забивает фильтрацию больше чем случающийся вынос ила. Что с этим делать - хз. А если умягчитель ставить, ещё и соль туда сливать. Вообще не хочется.
  2. slan769
    slan769
    slan769
    А железо как убрали? Сапфир бирм?
    Отдельный колодец надо под промывку. И чистить :(.
  3. ASsergg
    ASsergg
    ASsergg
    Химические способы удаления железа не хотел. Поставил безнапорную аэрацию воздухом. Бочка 500л, компрессор, аэратор тарельчатый! :) в бочке. Потом насос второго подъёма из бочки на колонну с песком безреагентным.
    А колодец, наверное, придется второй рыть. Как для совсем чистой воды, после АУ и фильтров.
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    ХЗ? У меня такого нет. :no: В приемной и аэротенке только волосы болтаются. :um:
    Не совсем и в норме. А какой глубины скважина
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Ставил и я жироловку, летом еще более менее ее обслуживать, а вот зимой совсем неудобно. :( Забилась в самый неподходящий момент, снял и пока не поставил. Может на лето опять воткну. :um:Жир в бабайке меня не беспокоит особо. :um:У меня труба 9 метровая с кухни зарастает, вот это печаль. :(
  6. Elprog
    Elprog
    Elprog
    С фильтром я слегка лопухнулся. Надо за основу брать патрубок d40. D50 не пролезает в рамку, в которую проходит эрлифт рециркулятора. :(
    Печаль. Откачивать, чтобы одеть фильтр снизу не стал, кинул эрлиф поверх, если до завтра не выскочит - так оставлю.
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Должен проходить, по идее, IMG_6557.JPG на худой конец выдерните циркулятор, потом вставите.
    Поверх чего? Рамки? Да и ХСН!) Куда он с клипсы выскочит:ogo:
  8. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Да, поверх рамки. Трубка идет криво, боюсь, что через некоторое время может выскочить из клипсы. Завтра гляну.
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Фигня, никуда не выскочит. :um: Смотрите за работой рециркулятора и не парьтесь:super: Или предерните, как Я сказал:victory:
  10. odaplus
    odaplus
    odaplus
    Киров
    До весны не дотянул. Визуально видно было, что ила много, белый коробка начала обрастать аж внутри (вынос ила на лицо), черпанул, банки 30 минут банки 09.03.2020.jpg .
    Откачал ИО полностью, пришлось разбавлять и откачивать пару раз, внизу не вода с илом, а каша типа овсянки. Через пару дней черпану снова, может еще придется качать.
  11. slan769
    slan769
    slan769
  12. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    @slan769, Сейчас стоит 1,0 мм, а стоковый да, 0,8 мм
  13. slan769
    slan769
    slan769
    И, стало чище, меньше метели? Или нет разницы?
  14. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Нет, даже больше и поверхность пирамиды грязнее.
  15. slan769
    slan769
    slan769
    Значит надо 0,8 мм :super:. Спасибо. ;)
