1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,38оценок: 8
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 6
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ASsergg, 22.02.20.
  1. Andrey_kaluga
    Andrey_kaluga
    Andrey_kaluga
    Астра'воды, кто может померить толщину стенок бабайки? Заинтересовала астра 6 пр. Один из продавцов септиков сказал, что перестали ими заниматься в связи с ухудшением качества, мол стенки тонкие и всё такое...неубедительные отмазы, но вот червячок, как говорится, вкрался. Будьте любезны измерить. Стенки Топаса и старенького Юбас'а измерил, интересно сравнить
  2. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Держи земляк.
    Астра5
    Штангеля под рукой нет, на мой взгляд 14 мм, может и 15 мм но точно не меньше 14.
  3. Andrey_kaluga
    Andrey_kaluga
    Andrey_kaluga
    Николаич, спасибо. Топас такой же. Где установку покупали? Впечатления от ее работы?
  4. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Вдруг подумают на рекламму, поэтому тел. в личку скинул
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
  7. Andrey_kaluga
    Andrey_kaluga
    Andrey_kaluga
    Если корпус толще будет, то ступенька должна быть
  8. Soldatperm
    Soldatperm
    Soldatperm
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    ХЗ? :faq:Внутри перепада (утолщения) между зеленым (крышкой) и белым (корпуса) не видно, а откапывать Я не буду. :no: Кстати, перегородки можно замерить, маловероятно, что разные листы. :um:
    @Вадим (spb), прав, перегородки 14мм.:victory:
  10. Andrey_kaluga
    Andrey_kaluga
    Andrey_kaluga
    Спасибо откликнувшимся!
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Там не понятно, листы сплавлялись, наплыв от сварки есть, а перехода не видно. Да и переход-то всего 1мм на две стороны.
  12. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Пару дней назад переключил ИО бульбулятор на обработку, результат работы, в пирамиде пропала метель.
    Сейчас вернул бульбулятор на прямую.
    Видимо много тяжёлого ила перекочевало в приемную и аэротенк.
    Наблюдаем дальше .
  13. slan769
    slan769
    slan769
    Вам надо циркулятор с турбо, переключить на обратку. Что бы работал, только в обратке.
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Как ИО связан с пирамидой? :faq:
  15. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Смысл его переключать ? По наблюдениям циркулятор эффективно работает только при полном аэротенке, при низком уровне еле бздит, если переключить его на обработку то будет работать максимум 10 минут, да и мощный жиро-уловитель заберет весь молодой ил обратно в аэротенк. Если есть мысли по этому поводу напишите, будем экспериментировать .
