1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,38оценок: 8
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 6
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ASsergg, 22.02.20.
  1. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    :faq:
    Наверное, по той же причине, по которой ил полностью сдох в ИО и почти весь в АЭ. Сегодня заменил воду в ИО, поскольку он все равно пока не используется. Так вот на дне ИО было полно мертвого ила.
    19 мая откачивал и мыл приемную, потом заполнял ее илом из АЭ. Потом, спустя какое-то время, еще раз качал ил из АЭ в приемную.
    Обратку снял
  2. slan769
    slan769
    slan769
    Точно из дома ничего запрещённого не сливали? Промывка от водоподготовки? Или какой не санкционированный слив соли? Ил так просто, и за короткое время, не умирает. У меня один раз было, травил комаров, брызгал дихлофосом (пол баллона за раз), потом закрыл и уехал на наделю. По приезду, ила то же не было, ни где. Лежал весь на дне, спрессованный. Но у меня фана нет, и он просто задохнулся. Сейчас вентиляцию (выхлоп рядом с бабайкой) сделал. А когда выливал хлорку (белизна, то же с комарами боролся), то был компот жёлтый и серый ил на дне, очень похоже на Ваши последние банки.
  3. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Я - нет! Остальных опрашивал и не раз - мамой клянутся, ничего не сливали запрещенного. Промывка мимо идет в специально сделанный дренаж - тут все четко. Дихлофосом или еще чем не пользовались. Хрен его знает, в общем...
  4. slan769
    slan769
    slan769
    Аэрация в приёмной плохая. Проверяйте воздух на утечку, и компрессор на глушняк. Хотя в АЭ аэрация нормальная, значит и комп должен быть нормальный.
  5. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Проверил мыльным раствором - ничего критического. Поджал хомуты, визуально аэрация не стала сильно лучше. Может быть рассверлить жиклер на аэраторе в приемной? Уже рассверливал его, по-моему до 2,0. Может быть сделать 2,5?
    Аэрация в АЭ хорошая, на мой взгляд, иногда даже перепрыгивает в пирамиду вода. Значит дело не в компрессоре.
  6. slan769
    slan769
    slan769
    Смело можно.
    Давление потом замерьте, при максимальном уровне в приёмной. Ну и видео.
  7. slan769
    slan769
    slan769
    А проверьте, станция по уровню стоит? Есть отклонения, и в какую сторону? :)]
  8. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Оказалось нету у меня сверлышка на 2,5 :nono:
    А если без жиклера оставить? Очень хорошая аэрация:)]
    Есть небольшое совсем отклонение вниз от компрессора к приемной.
  9. slan769
    slan769
    slan769
    Нельзя, на лифты не хватит.
    Т. е. отклонение по стенке с компрессорным отсеком в сторону приёмной, поперёк АЭ и приёмной. Ясно.
  10. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Параллельно АЭ - уклон в сторону петель крышки бабайки.
    Понял, тогда пока сверлом не обзаведусь, так оставить? Есть на 3,0 сверло - может таким махнуть?
  11. slan769
    slan769
    slan769
    На фото покажите. И сколько в сантиметрах?
  12. slan769
    slan769
    slan769
    В Топасах 3 мм. Но у Вас есть турбо фаза с лифтами. Вдруг не хватит. Лучше 2,5 сделать и по наблюдать. Должно быть достаточно.
  13. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    IMG_20200614_194110.jpg IMG_20200614_194103.jpg IMG_20200614_194042.jpg IMG_20200614_194038.jpg
    Точно не знаю, но где-то 1-2 см перепад на всю длину.
  14. slan769
    slan769
    slan769
    Выходит, что нос аэратора в АЭ задран вверх, под пирамидой который. Аэратор не по горизонту стоит. Из носа, пузыри сильнее идут. Поэтому и вулкан пузырей, около стенки пирамиды. Надо аэратор выравнить по горизонту. Можно клюшку поднять на 2 см (край задрать), проверить, вулкан должен выйти из под пирамиды. После, на клюшке перекрутить клипсы.
    Возможно, это всё не сильно принципиально, но что бы в пирамиду не заскакивало, и аэрация в АЭ была более ровнее, думаю стоит поправить.
  15. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Как бы клюшка не выскочила из своего места - придется откачивать АЭ, что бы ее обратно вставить.
    Какие клипсы?
