1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,38оценок: 8
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 6
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ASsergg, 22.02.20.
  1. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    А в приемной ил должен быть? У меня его там нету совсем.
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    ХЗ? :um:Аэрация вроде способствует росту водорослей? Не мониторил эту тему, так что извЫняйте, если что не так? :|:
    Если мне склероз не изменяет, есть рыбки которые жрут водоросли? :um: Может в профильную тему обратиться? :faq::um:
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    У Вас сейчас и в бабайке, не особо много ила. :aga::aga::aga:
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Будет!
  5. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Так вопрос в том, что может быть сначала нужно ил нарастить, а уже потом столько воды лить? Я сейчас лью около куба в день! А толку ноль. Мало того - чем больше лью тем медленнее ил нарастает. Хорошо, что у меня вода халявная (пока), а если бы стоял счетчик или свой насос, то ойойой :cool:
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Попробуйте:um:.
    Сейчас бабайка работает по малому кругу, ил есть, корм есть. :super:Водички достаточно. :super:Ил растет, все в порядке, :victory:а вот почему вода не осветляется? :faq::um:
    ЗЫ: Посмотрел свои старые фотки. С момента запуска тоже был мутный сток IMG_3074.JPG IMG_3076.JPG IMG_3348.JPG и помогло именно большее количество воды. А уже когда вышла не режим, даже и кардинальные откачки не меняли картинку. У меня долго были проблемы с нитратами на стоке, вот с ними повозился:(.:um:
  7. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Может быть как раз потому, что в приемной нет ила и процесс переработки идет не полностью. А ила нет, потому что воды много и он вымывается.
    В общем мне тут предложили перейти на топасовскую схему - судя по всему, по такой схеме ил в приемной растет быстрее и меньше вымывается. Вчера перевел на такую схему, ИО перекачал в применую и рециркулятор направли туда же. Пусть пока так поработает, понаблюдаю. Пока лето в разгаре, можно и поэкспериментировать.
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Как вымывается (очень в этом сомневаюсь), так и возвращается обратно рециркулятором. :victory: В прямой аэрации в приемной нет и ил прекрасно лежит на дне, хоть сколько воды лейте. :)]
    Я на ТОПАСовскую схему перешел не потому, что вижу в ней какое либо преимущество, а просто надоело времена регулировать при вечном соревновании главнюка с рециркулятором. :aga::aga:
    Конечно можно:um::super:. Это всегда приветствуется. :super::hndshk:
  9. skp3007
    skp3007
    skp3007
    Здравствуйте. В самотечном септике юнилос астра 5 мигает аварийная лампа, (не горит, а именно моргает). При этом внутри все работает, и очистка проводилась. С чем это может быть связано?
  10. Lazar2
    Lazar2
    Lazar2
    доброго дня, попробуйте перекинуть провода её местами, для начала, только обесточьте все перед манипуляциями.
  11. Tom Soyer
    Tom Soyer
    Tom Soyer
    Всем здравия!
    Добрался я наконец до своего агрегата.
    Сегодня выставил лягушку как советовали
    Итоги такие:
    Уровень 120 включилась прямая. Работала 92 минуты. Давление в середине работы было 218
    Уровень 90 включилась обратная. Работала 81 минуты. Давление в начале 211
    Что дальше делать? Жиклеры рассверливать? Какие и до какого диаметра? Какие еще исходные данные нужны?
    Мембрана куплена, но пока не до ее замены. С фазами бы разобраться...
    Походу возник вопрос - рециркулятор должен работать с большей производительностью чем главнюк?
    И еще - из пирамиды жироуловитель как-то слабо работает, вначале поплюется чуток и потом отдыхает, это нормально?
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Возможно где-то утечка? Откиньте аварийную лягуху и посмотрите, как поведет себя лампа?
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Приветствуем!
    Давления большие, комп так долго не протянет. :(
    Прежде чем что-то сверлить, нужно иметь сверла мелких диаметров, желательно с шагом (1мм)+ 0,1мм. Нужно иметь информацию какие жиклеры сейчас стоят на главнюке и рециркуляторе.(прошаблонировать и написать). Дальше видно будет:um:
    Надо бы поменять:aga::super:. Одно другому не мешает. :victory:
    Да.
    Если уровень в пирамиде упал, поступления воды к жироловке нет. Будем считать, что нормально. :um:
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    С аварийной лягухой...
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    В вашем случае - наоборот. Сначала мембраны, потом - фазы. Ибо давленье резко упадёт, и придётся пересверливать по-новой.
