1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,38оценок: 8
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 6
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ASsergg, 22.02.20.
  1. Tom Soyer
    Tom Soyer
    Tom Soyer
    Комп чуть теплый, а вот клапан на обратке раскаленный.
  2. Tom Soyer
    Tom Soyer
    Tom Soyer
    Кое что есть, Буду пробовать.
    Дождь, зараза, зарядил как назло... Как-бы опять я на неделю не выпал со своими замерами и настройками...
  3. Tom Soyer
    Tom Soyer
    Tom Soyer
    Понял. Значит сначала мембраны поменяю
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Это хорошо! :super:
    Меня самого этот клапан беспокоит:mad:.:(
    Начните с замены мембран и калибровки существующих жиклеров (аккуратно и не спеша). Запишите обязательно диаметры. Посмотрим, может что придумаем с рокировкой.
  5. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Всем привет!
    4.06. полностью откачал илоотстойник и пол аэротэнка, было оч. много ила.
    Результат сегодняшней банки такой, 20 мин., последнее фото
    На выходе вода чистая, результат считаю нормальным.
  6. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Кстати про "раскалëнный клапан".
    Я когда купил септик и начитавшись про нагрев клапана при работе в режиме обратки тоже обеспокоился приличным нагревом катушки, поэтому делюсь простейшим решением вопроса- это установка теплоотвода на катушку.
    Я подобрал подходящую пластину толщиной 3мм ,шириной примерно 50мм,динной 250 мм, то что валялась в сарайке и установил, всë работает без проблем и сильно меньше катушка стала греться с пластиной ! Т. е способ отлично работает. АУ у меня работает с новья без стабилизатора!
  7. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Класс! Думал о чем-то подобном, и вот оно - простое решение! Спасибо!
  8. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Хорошая идея, спасибо. Я в том году выводил электрическую розетку работающую в обратке и вставлял в 110 трубу в крышке вентилятор. Вентилятор включается при обратке. На зиму снимаю его .
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    У меня тоже катушка работает с новья. :victory: За инфу спасибо! :super: Да, это вариант. :victory: Температуру Вы не мониторите, насколько Я понял? :faq:. Насколько снизилась с пластиной, не понятно? :um:
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    В радиомагазах, окромя свёрлов, ишшо продаются различныя ляминивые радиаторы для транзисторов.
  11. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Зачем мне лабороторные измерения температурного режима?) :um:
    До установки пластины рукой нельзя было взяться за центральную гайку катушки, теперь же с пластиной рукой можно держать. :hello:
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    А хТо предлагает лабораторные измерения? :faq::aga:
  13. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Здравствуйте! У Вас на клапане уже стояла гайка или что-то переделывали, что бы пластину прикрутить?
    Похоже, что у меня другая конструкция и вместо гайки стоит контрящая шайба на штоке. Снизу такая же конструкция. Как приладить пластину в таком варианте не могу пока придумать. :faq:
  14. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    У меня была гайка.
    Вам посоветую или снять шток и нарезать резьбу, а если короткий его как то удлинить, наварить удлинитель или выточить новый...
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    У @Николаич Т4, просто клапан другой стоит (похоже КМР). Немного другое исполнение.
    Как вариант сбоку какой нибудь радиатор транзисторный приклеить на термопасту. :um:
    ЗЫ: Или купить КМР-ку, они не такие дорогие, а Sirai-ку в запасе оставите:super::victory:.
