1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,38оценок: 8
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 6
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ASsergg, 22.02.20.
  1. Tom Soyer
    Tom Soyer
    Tom Soyer
    @Girya61, @john kerry,
    Мембраны поменял. Обе.
    В АЭ ТАКОЙ вулкан теперь, даже не ожидал такого результата. Как-бы в пирамиду переплескивать не начало)
    Давление упало, стало такое:
    Прямая = 161 (было 218)
    Обратная = 171 (было182)
    Аленушкой не было пока времени сидеть, но отловил когда работала обратка, пощупал клапан - теплый. Фиг знает, может она только включилась и не успел нагреться.
    Жиклеры пока не было времени проверить. Женщины меня точно прибили бы, второй день по пол дня без воды)
    Не знаю правильно-ли камеры выкачивал, скажите
    АЭ откачал до дна (где-то четверть в приемную слил, остальное в канаву). Поменял мембрану.
    Потом всю приемную в АЭ перекачал. Поменял мембрану.
    Из АЭ в приемную перекачал до уровня примерно 105 от дна
    АЭ дополнил до уровня чистой водой
    Заодно иловый отстойник перебаламутил и слил до половины в кусты. Долил чистой водой.
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Нормально:super:
    Обратка высоковато, посмотрите жиклер на аэратор приемной. Если чистый жиклер и 1,5 мм, можно до 2.0 мм сверлить. :super: (если был забит, то сверлить пока не надо:aga:) Какой у Вас комп стоит? 60-ка?
    Пойдет. :um:
    Банки черпаните, сколько ила осталось?
  3. Tom Soyer
    Tom Soyer
    Tom Soyer
    Как определить?
    Только в среду на дачу приеду
  4. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    На нем написано. 60 или 80
  5. OIEga
    OIEga
    OIEga
    Подскажите пожалуйста Станция Юнилос-Астра 5 бьет током Даже в полностью в обесточенном состоянии и именно эта деталь Что это? И что необходимо сделать чтоб этого небыло?
  6. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    В полностью обесточенном бить током не может! Это же естественно!
    Попробуйте фазу с нулëм местами поменять...
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Энто клапан, и бить он не могет, ибо обмотка залита компаундом, герметичная. Разьве что ввод в него...
    Вы затапливали отсек? Там усё горячо и сухо, неоткуда сырой дорожке для битья взяться...
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Это клапан. Вода попадала в компрессорный отсек?
    УПС, уже ответили:aga::aga:.
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Этикетку посмотреть на компе:aga::aga:.
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Вести с полей. Просто как информация.
    Обратил внимание, что в жару давление на компе потихоньку растет (ужо 200) :ogo::close:, аэрация становится хуже:(:flag:. Почесал репу и поставил Ресун (хватит ему батонить на полке в гараже), послушал мудрого совета @john kerry. Ресун за сутки сбил давление до 190. Аэрация восстановилась, дальше посмотрим. Пусть Секуха покурит на полочке! Открыл фильтр, IMG_1554.JPG блин, Семен СеменЫчь. В фильтре только змеи еще не завелись:mad::(. Вот Я лошара, всю осень облагораживал угол участка возле бабайки, а фильтр не догадался в зиму почистить. :(
  11. slan769
    slan769
    slan769
    Да, интересно, до каких собьёт давление? :)]
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Думаю сильно не собьет. :um:Прошлый опыт подсказывает. :( Раскрывет мембрану, :super: но до заводских параметров не дотягивает все равно. :no:Позапрошлую зиму с 210 до 190 сбивал, если не ошибаюсь. :um: Главное, что аэрация восстановилась, пусть пашет:super::victory:.
  13. slan769
    slan769
    slan769
    Главное не забыть замерить, для статистики, и любопытства :)].
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Надо не забыть посмотреть, манометр, на иголке, уже несколько лет в компрессорном отсеке живет:aga::aga::super:. ПосмотрюПосмотрюПосмотрю, если Не забудуНе забудуНе забуду! :super::pioner::hndshk::)]:)]
  15. nike22
    nike22
    nike22
    Астра 5 с 2011 года ничего не менял, откачка чистка раз в 3-4 месяца. ХочупХочу жиклёры, поменять мембраны компрессора, и мембраны аэрациркуляции. Подскажите, где эту мембрану в Питере купить?
    Ещё какие то замены надо делать?
    Заранее спасибо.
