1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,38оценок: 8
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 6
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ASsergg, 22.02.20.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Проверьте, не перепутана ли фаза с нолем при подключении. Коммутироваться должна фаза. Если не перепутано, ищите устройство которое пробивает. Схема есть чуть выше в сообщениях. Клапан пробивать не должен, потому, что в компрессорном отсеке сухо.
  2. fox88888
    fox88888
    fox88888
    Москва и МО
    А УЗО при этом срабатывает?
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Зачем? Мало ли чего на топасах всяких. Я вопще за 70см от дна пропагандоню...
    Зачем? В аэротенке 30%? Важен аэротенк, а не илоотстойник.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Обесточили однополюсником ноль бабайки, а фаза как была - так и осталась. На бабайку надо 2-полюсник ставить.
    Надо вам электрикой заняться, заземление всем сырым потребителям сделать...
  5. _sax_
    _sax_
    _sax_
    Септик Юнилос Астра 5. В доме проживают 2 человека. От ила прочищаем периодически с использованием отдельного фекального насоса раза 2-3 в год.
    В прошлом году летом заметили на поверхности аэротенка и вторичного отстойника обильную пену так что слой пены достигал крышки септика. Сначала вычерпали в приемную камеру. Снова появилась. В августе вызвали специалиста по обслуживанию септиков. При помощи ассенизаторной машины и керхера септик был очищен. Специалист сказал, что все работает нормально, "только патрубки немного забились". Несколько месяцев все было нормально. Весной опять иногда появлялась пена на поверхности аэротенка и вторичного отстойника, не такая обильная, как раньше. Сейчас заметили, что в дренажном колодце, куда сливается септик, вода цвета крепкого чая. Открыли септик, а там на поверхности воды в аэротенке и вторичном отстойнике толстенный слой отходов (сантиметров 10). Запах умопомрачительный (в прямом смысле этого слова). В иловом стабилизаторе непрозрачная жидкость цвета коричневой краски.
    Что делать? Опять вызывать специалиста, который за 5 тысяч помоет септик керхером? Что можно посмотреть, чтобы проверить работоспособность системы? В какую сторону копать? В техпаспорте только общие слова. В интернетах никаких мануалов нет.
  6. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Хороший вопрос! У меня бабайка висит на фазе, на которой гостевой домик запитан, так вот там распред без УЗО сделали :(
  7. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    То есть смысл в том, что бы в приемной как можно больше ила оставалось?
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Да. Пусть денитрифицирует решительно.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Эх, хорошия фотки! :|: Давно таких не было...
    А то тут усё прозрачно, да прозрачно, да чисто. А оно эвано, как бывает! :ogo:
  10. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Защитную пленочку с компрессора лучше бы снять. Пленка только для пульта управления. По остальному спецы подтянутся и подскажут. Думаю, что тут как минимум давненько ил не откачивали.
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Это не отходы, это активный ил, всплывший на денитрификацию. :( Который пашет (очищая Ваши стоки) не покладая рук и ждет когда же Вы откачаетесь, наконец-то? :mad:
    Если есть ФорумХаус, зачем весь интернет. :faq:Читайте профильные темы, на остальное (в инете) можно забить. :super::victory:
    Если фотки свежие, даже банки черпать сейчас не нужно, откачивайте полностью ИО и 1/2 аэротенка (со дна). Любым дренажником, через сутки после откачки черпаете банки (в прямой фазе) из аэротенка и ИО. Отстаиваете 30 минут и сюда. Посмотрим, что получилось. :faq: Сколько лет станции, какой комп стоит?
    ЗЫ: Не нужны Вам сервисники, что деньги им башляете, потратьте на бабайку:super::victory:.
  12. nike22
    nike22
    nike22
    Да жиклёры цельнолатунные. Есть ли инфа где такие сверлышки взять и как не попортить. А то помню только с отцом на копейке в 80-е карбюратор продували.
    Думал по аналогии купить очистку для карбюратора да помыть их и потом водой и поставить обратно.
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Ох, что с ними за 9 лет стало. :ogo: Ищите в радиомагазинах, на рынках, в интернете наборы или россыпью:(. 0.8, 0.9, 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 2.0. 2.5. На Алиэкспрессе есть точно, сам покупал. Только ждать долго. :( Или шаблоны сделать и калибровать (прочицать). У Вас пластика нет, сильно не расковыряете, только заросший трудно будет прочистить без сверлышек. :um:
    Где географически находитесь? Могу поделиться:close:.
  14. _sax_
    _sax_
    _sax_
    Станция была вымыта под ноль сервисменом в августе 19го. После этого как минимум два раза откачивался ил из ИО дренажником насухо, последний раз в апреле 20го.
    единственная тема по Астре, что я нашел - эта. Читал. Осталось только без технической литературы понять, где в этой адской машине жиклеры, клапаны, мембраны и прочее. А также понять термины, которыми оперируют здесь в теме.
    Фотки сделаны за час до поста на форме. Раньше ил откачивался в компост, куда теперь девать несколько сотен литров атомно пахнущей субстанции - хз. Говносос вызвать - можно?
    Станция установлена в конце 16-го. Периодически использовалась весь 17й год. Штатно используется с декабря 17-го. Полностью вымыта и перезапущена в августе 19-го. Последняя откачка ИО в апреле 20-го. Компрессор Thomas.
  15. nike22
    nike22
    nike22
    Попробую жиклёры все же почистить, не думаю что там совсем все плохо, дует то из под воды, ого-го :) (почему и подумал что рукав каюк). Попробую чистку сначало. Если что найду жиклёры.
    За предложение помощи спасибо, но пока ситуация под контрольная не аварийная, потому пока сам почищу/поищу. А вот может есть схема для нашей станции с указанием жиклёры какой куда, чтобы потом не мучаться со сборкой?
