1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,38оценок: 8
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 6
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ASsergg, 22.02.20.
    310373
    Московская область
    Если в станцию сливать стоки с кухни с моющим средством, как к этому относится наработанный ил?
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    А куда их еще сливать? У всех кухни в бабайку сливаются. :victory:Со средствами просто аккуратнее (без фанатизма) надо и можно купить биоразлагаемые. :um:
  3. slan769
    slan769
    slan769
    Дренажник на дно и на волю. И ИО заодно. Приёмную не трогайте, на ней потом АЭ запустится. Только пока повремените. Вдруг я ошибаюсь, и через неделю всё нормализуется. Хотя сомнительно. У Вас аммоний в АЭ, значит есть тухляк и не мало. Вопрос почему? Мембрана новая, давление низкое, а ил дохнет.
  4. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Весь АЭ на волю?
  5. slan769
    slan769
    slan769
    Весь :)]. Чего его жалеть. Сейчас лето. На приёмной запустится. Можете глянуть, сколько ила в приёмной. Если около 30%, то и переживать нечего. Если меньше, то можете в приёмную ила качнуть. Как то так. Главное понять, почему ил дохнет.
  6. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    @Oleg_VK, у меня в приемной было похожее бурление как у вас в аэротенке когда одно кольцо соскочило с крепежа на аэраторе. Воздух шел мимо в дырку а не через мембрану.
  7. 310373
    310373
    Московская область
    В интернете нашёл схему монтажа станции, где показан входящий трубопровод на глубине до 60 см, если разместить выше, будет это означать что станция вместит больше стоков или это не принципиально?
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Да, :super:залп будет больше и без подтопления канашки. :um:
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    :super:
  10. nike22
    nike22
    nike22
    Если подскажите где на Алли заказатья был бы признателен. Не торопясь бы заказал на следующий год.
    Просто поискал россыпью нашел но по 150 руб. Жаба душит :)
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Не, не подскажу. :(Я здесь заказывал.
  12. Tom Soyer
    Tom Soyer
    Tom Soyer
    Добрый день.
    Продолжим настройку?)
    Обратка 25минут. Давление 164
    Прямая 90 минут. Давление 158
    Пока несколько дней нас не было рециркулятор качал в приемную.
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Было так. :um: Жиклер 0,9мм.
    Стало так? :um: Жиклер 1,0мм.
    Диаметр жиклера увеличили на 0,1 мм. :um: Время прямой не поменялось:um:?
    Я бы на Вашем месте, проверил сначала главнюк. :super:Плохо качает. :um: Проверить на утечки, грубый фильтр глянуть и главнюку внутрь шомпол, трубку водяную прочистить. Если стенки трубки покрылись жиром, плохо качать будет. У меня так не было, но форумчане замечали.
    У меня на 1 мм прямая 56 минут. :um:
  14. Lazar2
    Lazar2
    Lazar2
    Всем доброго вечера и здоровья!
    Вопрос возник по пользованию пятой астры. уровни как в учебнике, фазы 60-75 минут прямая, 25-28 минут обратка. жировка качает отменно, НО в прямой фазе всплывает достаточно много ила и он забивает емкость откачки чистой воды, под ним вода чистая, не мутная без взвеси. Качали два месяца назад. но ил нарос достаточно быстро.
    Вопрос:
    1) всплытие ила в пирамиде при 60-75 минутах (всплывает в самом самом конце прямой, но много (обильно) можно ли убрать укоротив прямую, подняв производительность главнюка -увеличив отверстие жиклёра?
    2) мощность жироловки можно ли увеличить без увеличения глубины трубы только увеличив отверстие жиклёра?
  15. Tom Soyer
    Tom Soyer
    Tom Soyer
    Главнюк чистил уже раза три. Керхером.
    Чисто там все.
    На счет утечек надо конечно посмотреть. Но вроде не шипит нигде...
