1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,38оценок: 8
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 6
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ASsergg, 22.02.20.
  1. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Керхер слизь не убирает.
    Только мокрая тряпка и шомпол.
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Речь не о Керхере, а об чистоте внутри водяной трубки главного мамута и переходе воздушном в низу главнюка. IMG_54931.JPG Керхер тут не поможет, проволочка и вперед.
    Чисто, значит чисто, :aga: Ваши жиклеры. :)] Тогда, как и делали до этого. С главнюка 1мм на рециркулятор, а жиклер 0,9 мм рассверливаем до 1,1 мм и ставим на главнюк.
    Только на ночь не делайте. Нужно будет обязательно проследить, чтобы фазы в автомате переключались с обратки на прямую. Не нужно мучить клапан лишний раз.
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Lazar2, Банку бы глянуть с аэротенка, сколько там ила?
    Если ил нарос лишний, то его нужно убирать. :victory: Не нужно бороться со следствием, нужно бороться с причиной. :aga:
    1. сложно будет поймать 5-10 минут фазы сверлами. Нужны очень мелкие.
    2. можно, какое давление в обратке у Вас. Как правило, жироловка, на штатном жиклере, справляется со своей задачей. Нужно разбираться с причиной всплытия ила не денитрификацию.
  4. Tom Soyer
    Tom Soyer
    Tom Soyer
    Ковырял ей там недавно. Все чисто на вид было
    Но шомполом пройдусь, чтобы исключить эту деталь
    На выходных займемся)
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    :super:.
    Желательно после
    :super:
  6. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Добры день!
    Сегодня достал аэратор из АЭ, качнул и помыл АЭ и ИО.
    Ничего аномального в работе аэратора не увидел:
  7. slan769
    slan769
    slan769
    Хомуты поставили? И новую мембрану, или отмыли хорошо?
  8. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Мембрана новая, около месяца, как поставил. Хомуты поставил сразу же при замене.
  9. slan769
    slan769
    slan769
    Ясно. Выходит зря ныряли.
  10. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Не, качнул ил по бочкам, а далее супруга разнесла это добро по грядкам :victory: Ну и помыл АЭ, со дна всякие залежи откачал и чистой водой залил. На момент откачки ила в приемной было вот столько
  11. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    @Oleg_VK, Что то мне показалось, что левый край как то не так аэрирует. Больше бурлит что ли.
  12. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Ага, а по центру с опозданием воздух идет. Мне кажется, что это не существенно. При замедленном воспроизведении видно, что пузырьки примерно одинаковые по размеру и слева и справа, и по центру.
  13. slan769
    slan769
    slan769
    :super:
    Напомните. Перевели на топасную схему. Рециркулятор льёт в ИО на поверхность, мимо приблуды. Отпугиватель главнюка бурлит в обратке? Отверстия в фильтре (110-я труба) на какой глубине начинаются, сверлили ниже, или штатно всё? Просто как то много в приёмной. Отсюда и вопросы такие :)].
  14. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Да, но сейчас, после откачки АЭ, пустил его пока в приемную.
    Отпугиватель главнюка работает в прямой, а отпугиватель фильтра крупный фракций заглушен.
    Все штатно, так как тут, уважаемый Джон Керри советовал ничего не рассверливать на фильтре дабы ила в приемной было много.
  15. slan769
    slan769
    slan769
    Не, не надо. Ила достаточно.
    Вообщем, в приёмной, во время прямой, бульбуляция есть?
