1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,38оценок: 8
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 6
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ASsergg, 22.02.20.
  1. slan769
    slan769
    slan769
    Почему дохлая? Поставили новую мембрану, давление 180. На 60-ке выросло до 202. Поставили 100-ку, давление не сразу упало до 182, аэрация улучшилась (восстановилась). Что не так? Или, для чего дохлая, для увеличения нитрат?
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ну тут так сказали...:|:
    Пы. Сы. Всего-то - запаска от лексуса, не? ;)
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Так говорят...:)] А я чо? Я - ничо...:|:
  4. slan769
    slan769
    slan769
    А я думал, что Вы сейчас всю раскладку по компрессорам дадите. Поставите точку, так сказать. :)]
  5. Tom Soyer
    Tom Soyer
    Tom Soyer
    @Girya61,
    Прочистил я главный насос. Жиром был забит прилично, нормальную такую лепеху вытолкнул наружу. И по стенкам еще жесткая фигня соскреблась типа накипи.
    Единственное - я не заметил, что производительность увеличилась.
    На утечки все проверил и подтянул (было пару мест)
    Нашел еще косячек, но исправить не успел - там где втыкал манометр из-под иглы сифонит. Вынул иглу, заклеил скотчем, все равно пробивает. Надо этот кусочек трубки поменять.
    По замерам вышло следующее. Жиклеры не стал пока опять мучить)
    Обратка 29минут, уровень 91
    Прямая 93 минуты, уровень 120 (правда тут мне супруга подкинула литра три, зелень помыть решила и забыла)
    А еще решил зачерпнуть воду из слива - она чистая! У меня банка грязнее)
    Ила пока маловато, но он прибавляется по чуть-чуть
    Что скажете?
  6. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    Ставлю сам астру 8 миди. на схеме 2 выхода очищенной воды для самотека стандартный и другой назван "нестандартный".
    а как там вообще устроен выход? на станции он (стандартный") вроде вварен. выглядит как белая 110 труба внутри 50мм пимпа?
    как понимаю - там просто можно надеть 110 каналью (или 50?) ?. если применять "нестандартный" - этот "стандартный" выход глушить (просто заглушка канализационная на 110?") и самому сверлить "нестандартный"? так?
    мне нестандартная сторона выхода удобна тем, что не будет 2 поворотов, если сверлить/глушить - то да ну его. буду стандартный использовать - тогда расскажите как лучше туда подсоединиться 110 или 50?
    выход самотеком у меня в старую емкость (герметичная из бетонных) септика. не заработал на глине фильтрационный - поэтому будет из ЛОС 2 гермоемкости по 3 куба каждая + фильтрационный колодец (он на самом деле в глине чисто дренажным стал) - и уже оттуда будет сброс 50мм пнд дренажником на метров 130 (ну такие у меня размеры поместья) на глубине 80-90см
  7. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Добрый день.
    Водичка стала темнеть.
    Сделал капельки
  8. slan769
    slan769
    slan769
    Блин, фигня какая то. Откуда аммоний то? Из АЭ пробу берёте (вода на сливе, или из пирамиды)? Ила почти нет, а аммоний уже показывает. Где то ил лежит копится и тухнет. При хорошей аэрации, такого быть не должно. Надо здесь копать. Других вариантов не знаю. Либо нет кислородо - насыщения/окисления (аэрация не мелко пузырчатая), либо циркуляция в АЭ плохая.
  9. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    На выходе из трубы в дренажном колодце, который в двух метрах от бабайки.
  10. slan769
    slan769
    slan769
    С поверхности пирамиды возьмите, ближе к концу или в конце прямой.
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Странно это, :faq:ну да будем отталкиваться от имеющейся информации. :|:
    Меряем, что получилось:um:.
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Нормальная водичка. :super:
    А вот капельки непонятно:faq:, соглашусь со @slan769,:um:.
    Водичку с пирамиды на анализ и подождем.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    И испорчу весь праздник? :faq: Да я тока попкорном затарился! :)]
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А переход между воздухом и водой внизу проверили? Вдрук он забитый? Там же и пайка могет сифонить, как игла...
    Зачем? :faq: Она теперь навсегда там вместе с тонометром... Или вы хотите давленье тока по праздникам мерить? :aga:
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Предупреждал о нем тоже. :pioner: Только если еще прессовать пайку? :um:
