1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,38оценок: 8
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 6
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ASsergg, 22.02.20.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Для полиатра действительно слабовато...
    Давленье?
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Слабая аэрация. :( Мембраны аэратора не меняли совсем? :um:
    Хорошо, что комп надежный, какой нибудь Джекод уже сгорел бы. :aga:
  3. ser5083
    ser5083
    иногда дачник
    ser5083
    иногда дачник
    Москва - Тучково
    А это и не полиатр вовсе.
    Давление пока неизвестно.
    Не меняли, так с 2008 года и пузырят.
    А комп хоть и надёжный, но второй такой же стоит в запасе :)
  4. ser5083
    ser5083
    иногда дачник
    ser5083
    иногда дачник
    Москва - Тучково
    Придется менять мембрану.
    Гляньте, в приемной вроде повеселее пузырит
  5. ser5083
    ser5083
    иногда дачник
    ser5083
    иногда дачник
    Москва - Тучково
    И вот ещё какая мысль.
    Уровни лягушки настроил таки 120/90, но вот время фаз 48/25. Т. е. главнюк и рециркулятор слишком быстро качают.
    Если поменять мембраны аэраторов, то новые должны пропускать больше воздуха и, следовательно, главнюк и рециркулятор будут качать помедленнее и время фаз увеличится. И в жиклёры мне до замены мембран лезть не надо.
    Так или нет?
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Конечно поменяйте, не издевайтесь над компом. :super: А комп-то за 12 лет хоть обслуживали? :um:
    В приемной веселее бурлит потому, что уровень там маленький, компу легче. :super:
    Пусть пока так. Единственно проверьте у Вас жиклеры уже с пластиковыми вставками, или цельнолатунные? Если без вставок, то для начала их нужно почистить. За одно и прокалибруйте, запишите, где какие стоят. :um:
    В запас можно было и по мощнее купить. :super: Разница в цене не сильно большая. :|::cool:
    Монометром нужно обзаводиться:aga::super::victory:. Все кто в "клубе", :aga: уже давно с манометрами:)]:)]:victory:.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Тады наплевать...
    Само собой. А с давленьем можно было бы сказать точнее.
  8. ser5083
    ser5083
    иногда дачник
    ser5083
    иногда дачник
    Москва - Тучково
    А я и не издеваюсь, пыхтит помаленьку и даже не особо греется. А куплен он был году в 10-м или 11-м на случай экстренной замены в случае поломки (мембраны там порвутся или еще что) своего собрата, установленного в Астру изначально, что, собственно, и произошло через какое-то время. А покупался просто аналог того что установлено, и не более, моим отцом, приобретателем Астры в том самом 2008 году. А я просто помогал ему с откачкой ила при необходимости несколько последних лет, а так то заинтересовался вопросом "а как оно работает" в прошлом году. А в начале этого года меня окончательно достала вечно засыхающая 110ка циркулятора, я полез в инет искать ответ на вопрос "а на кой ляд оно вообще надо", попал на FORUMHOUSE, залез в раздел "Аэрационные установки" да так тут и завис :aga:
    А что, кроме прочистки фильтра, входит в обслуживание компа?
    Жиклеры латунные, прочищены, пока не откалиброваны, но сверла для калибровки закуплены, ждут своего часа. Как, собственно, и манометр. Просто никак не соединю манометр и иглу в единый измерительный комплекс :)
  9. ser5083
    ser5083
    иногда дачник
    ser5083
    иногда дачник
    Москва - Тучково
    Я обязательно его измерю... потом... может быть... :son:
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Мои соболезнования...:hello:
  11. ser5083
    ser5083
    иногда дачник
    ser5083
    иногда дачник
    Москва - Тучково
    Нормально, здесь подходящая компания собралась :super:
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    - Я же говорю надежный комп:super:. Сейчас таких уже похоже не делают:(.
    - И как помер пациент? Реанимировали? :um:
    - С 2008 года:ogo:. Солидный стаж. :super: Клапан родной стоит? :um:Какой марки? :um:
    - А что там со 110? Мусор набивается?
    - Ну хотя бы раз в 4-5 лет вскрыть корпус и почистить (продуть) все внутри. Теоретически нужно по регламенту и мембраны поменять? Но Я бы сначала давление замерял "на глушняк" и если оно в разумных пределах +-? Не стал бы мешать технике работать. :)]:)]
    - :super::um::hndshk:
  13. Andrzej77
    Andrzej77
    Andrzej77
    Друзья.
    Через неделю-две покупаю Астру-6.
    Бабайка покупается под 2-х человек ПМЖ с перерывами. Перерывы могут быть от недели до месяца. Кратковременные наезды гостей 1-2 раза в квартал (до +4 человек).
    Почему не хочется Топас:
    - стандартный ряд 5-8 и т. д.
    - Т-5 не подходит из-за недостаточного залпового сброса (есть ванная 190 литров)
    - Т-8 не хочет отец
    - Т-6 подходит по залпу, но не имеет циркулятора, изменения в конструкции, которые могут повлиять на функционал относительно Т-5 или Т-8
    - изначально слабые и непонятные компрессоры
    Почему Астра-6
    - А-5 хорошо зарекомендовала себя, например у уважаемого @Girya61,
    - А-6 подходит с запасом по условным пользователям и по залповому сбросу в ванны.
    - не имеет принципиальных отличий от базовой А-5, лишь немного вытянуты приемная камера и аэротэнк, циркулятор присутствует, компановка полностью повторяет А-5
    - А-6 сразу комплектуется компрессором 80кой (на А-5 установлен в базе 60-ка)
    "Два компрессора" vs "компрессор+клапан": и там и там отказ одного из узлов приводит к остановке машины в целом. В любом случае буду использовать стабилизатор.
    Единственное, что немного вносит сомнений, что, например, уважаемый @john kerry, считает, что качество Топаса несколько выше, по сравнению с Астрой.
    Предоплата пока не внесена.
    Поругайте или похвалите выбор.
    В словах прошу не стесняться.
  14. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    Поставил себе (сам, верней копали-то таджики, я руководил) Астру 8 миди. по уровню, с песком, заливкой по метки и т. д. А ливень подтопил песочек конкретно
    и чего-то в мануале я не нашел схемы электроподключения. есть зачем-то даже в мануале схема ЛОС на 200 человек с рисунками (можно подумать такие штуки будут ставить по инструкции), а как в моей простой на 8 чел кабеля разделывать вроде нет. Да и вообще бедный мануал, прям на о..сь явно сделанный
    и вообще внутреннего вида нет даже станции - везде на видео (правда не знаю модель)_ олосоулавитель стоит под трубой (на него льется) - а у меня просто как сирота в сторонке висит. да и вообще хотел убедится, что все нормально соединили.
    и вопрос - внизу два бульбулятора видны были (булькает оттуда как понял) - а когда рукав заилится - как их достают? вроде сидят так, что фиг достанешь даже когда воды нет - не говоря про говны
  15. ser5083
    ser5083
    иногда дачник
    ser5083
    иногда дачник
    Москва - Тучково
    Ну нет, не помер, просто мембраны лопнули лет через 6. Комп был заменен на запасной, в старом соответственно мембраны заменены на новые, комп почищен от всякой пыли и отправлен на полку ждать своей очереди.
    Клапан тоже был поменян несколько лет назад. Марку не скажу, что-то все забываю глянуть. Но точно знаю что новый какой-то лежит на полке наготове :)
    В 110ке да, мусор скапливался и засыхал из-за забивающейся трубки циркулятора, которая просто была слишком сильно перегнута. Трубку чуть иначе установил и течет теперь без остановки, ничего не засыхает больше.
    Давление обязательно измерю, знаю что надо, вот только соберу измерялку :aga:
