1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,38оценок: 8
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 6
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ASsergg, 22.02.20.
  1. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    А можно поподробнее, что значит не совсем ровно стоял? В аэротенке?
    Вода идет из поселкового водопровода из скважины с глубины 120 метров. Я выкладывал анализ воды - там все в норме, кроме железа.
  2. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Да в аэротенке не ровно вставал на дне. Один край получался выше. Бурлило на вид хорошо, но бульки не той системы получались. После более ровно установке все нормализовалось. Может так совпало, но факт остается.
    Но у меня аэраторы по другому изготовлены.
  3. redneck311
    redneck311
    redneck311
    Всех приветствую. Случилась неприятность, без моего ведома кто то отключил астру от розетки, что произошло я думаю понятно. Понял я это только когда находясь недалеко от септика услышал звук текущей воды. Это была не вода, и текла она из под крышки. Откачал так, чтобы осушить отсек с компрессором, там все продул, компрессор тоже разобрал высушил, включил, вроде все работает, компрессор гудит, насос выкачал все что мог, при нажатии кнопок "ручная" и "обратный" щёлкает клапан. Но! Аэрация не наблюдалась, что то где то в одной трубе булькало, и все. Плюс компрессор мне показался на следующий день горячим. Вызвал обслуживание. Они ковырялись 5 часов, все откачали, все достали - помыли, почистили, поменяли поплавок в приёмной, поменяли форсунки. Потом звонят, говорят что мой компрессор Secoh el 80 15 - умер. То есть он гудит, но воздуха нет, верней есть очень мало, а когда они ставят свой компрессор, то все хорошо. Предложили оставить свой компрессор за 12000, но я к этому был не готов, да и жена подсмотрев модель, сказала что в интернете он стоит 6800. Короче они поставили мой обратно, но приехав домой я обнаружил что он не работает. Плюс температура у него такая что рука не терпит, весь отсек горячий. Посчитав что он сгоре, я трезво рассудил, что это вследствие залива, а так как там кроме катушки и магнита ничего нет, то поехал купил новую катушку, и поменял. Вечером поставил компрессор на место, и ожидаемо все забурлило, потекло как надо. Довольный пошёл спать. С утра пришёл увидел, что уровень в камерах везде разный, как надо приёмная полупустая, и т д. Но компрессор все равно ОЧЕНЬ горячий. Поэтому у меня несколько вопросов.
    1) Какой температуры должен быть компрессор, нагревается ли он при работе.
    2) Если не должен, то что влияет на его перегрев?
    3) Должна ли загораться при переключение в ручном режиме на обратный красная лампочка на ЭМК?
    4) Может ли неисправный ЭМК влиять на перегрев?
    Буду очень благодарен за помощь!
  4. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    @redneck311, Для начала фильтр компрессора проверьте. Раз затопило, то он скорее всего грязный и тормозит поток воздуха. А компрессор этим воздухом охлаждается. Если фильтр чистый, то замеряйте давление в системе, возможно оно высокое и надо будет менять мембраны аэратора.
  5. ser5083
    ser5083
    иногда дачник
    ser5083
    иногда дачник
    Москва - Тучково
    А до аварии насколько сильно грелся комп?
  6. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    @redneck311, У меня стоит Хиблоу НР-80.Греется прилично. Особенно низ нагревается. Так было изначально. Дует хорошо. Давление в конце прямой было 160. Сейчас наверно побольше.
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Если найдете в такую цену, берите в запас не задумываясь.
    Не знаю такую температуру? :aga:
    1) производитель не регламентирует. Конечно нагревается. :aga: Если комп не отрубается по перегреву, значит температура пока рабочая. :um:
    2) кол-во прокачиваемого воздуха. Комп охлаждается именно от прокачиваемого воздуха.
    3) ХЗ, не глядел никогда на лампочку на самом клапане. По логике лампочка, если она там есть, работает как индикатор подачи напряжения на катушку. :um:
    4) нет, если происходит нормальное переключение потоков. Это можно посмотреть по аэрации в отсеках.
    Вам правильно написали:
    Если давление высокое, значит мало воздуха прокачивается компрессором, соответственно комп хуже охлаждается и сильнее греется. :um:
  8. Haloid
    Haloid
    Haloid
    Приветствую.
    Смонтировал станцию астра 5 пр.
    Надо через корпус сделать вывод для трубы дренажного насоса.
    Как лучше самостоятельно это сделать? Чем опаять?
    Вызывать кого либо нет желания.
    Полипропиленовый корпус станции можно ли паять напрямую с полипропиленовыми трубами ? Обычным пояльником для полипропиленовых труб?
    Фен есть
    Извиняюсь, если вопрос уже обсуждался .
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Haloid, у меня сделано обычной пластиковой муфтой IMG_5606.JPG , 4 года, полет нормальный.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    От 60гр.
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    От 60 и выше или от 60 и ниже:faq:.
  12. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Тогда грамотнее ДО 60. :|:
  13. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Добрый вечер господа. Хочу завтра почистить дренажный колодец.
    Залить чудо средство (перекись водорода) и собрать ил. Думаю эффект будет замечательный.
    Вот что происходит с илом если добавить перекись.
  14. ser5083
    ser5083
    иногда дачник
    ser5083
    иногда дачник
    Москва - Тучково
    Мембрану заменить не получается, но с тухляком решил побороться. Выкачал аэротенк, фрезой почистил залежи на дне, их там прилично скопилось :aga: ну и на аэратор поглядел, заодно и по нему водичкой прошёлся.
    Вроде визуально повеселее пузырить стало. Было так
    И после помывки
    https://youtu.be/HhIV3XCWhzM
    Банку и анализы через пару дней сделаю.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не скажу!
