1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,38оценок: 8
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 6
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ASsergg, 22.02.20.
  1. Haloid
    Haloid
    Haloid
    В связи с установкой маталы не изменился ли уровень воды в станции?
    Работает ли в обратной фазе жироуловитель и трубка разбивания биопленки в отстойнике ?
    Так то эту плавающую штуку должен жироуловитель перекидывать в аэротенк, в начале работы обратной фазы
  2. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Уровень конечно меняется, по этому белую трубу обрезал на 5см можно и на 8см. И жиро-уловитель конечно справляется с уборкой в пирамиде .
  3. Haloid
    Haloid
    Haloid
    Тогда что вас смущает на видео, где что то в пирамиде плавает?
    Ну плавает оно, но его и забирает жироуловитель.
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Видимо-то, что попало в ФК. :(
  5. ser5083
    ser5083
    иногда дачник
    ser5083
    иногда дачник
    Москва - Тучково
    Перебор с илом? (Аэротенк)
  6. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Да конечно, можно качнуть ИО на волю. :super:
  8. ser5083
    ser5083
    иногда дачник
    ser5083
    иногда дачник
    Москва - Тучково
    Ага, под завязку
    Откачал, завтра проверю что получилось.
    Заменил сегодня клапан, заметил что предыдущий начал сифонить, в обратной фазе были замечены подбулькивания в ИО и лёгкое пузырение из аэратора аэротенка.
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Через пару, тройку дней опять будет полтинник в ИО:aga:. Что там с Вашим аммиаком? ;)Не созрели до замены мембран? :aga: Вот и надо было приурочить замену к откачке. :victory:ИМХО
    Сколько отработал клапан? Если пропускает, скорее всего резинка износилась или попало, что нибудь. Катушка скорее всего цела, механическая причина.
  10. ser5083
    ser5083
    иногда дачник
    ser5083
    иногда дачник
    Москва - Тучково
    Ну, будет что будет :)
    Мембрану буду менять, до Кубинки ехать 20 минут, но все как-то никак не соберусь.
    Аммиака многовато, как и нитратов.
    Клапан отработал лет 7-8, будет время - разберу посмотреть что и как.
  11. ser5083
    ser5083
    иногда дачник
    ser5083
    иногда дачник
    Москва - Тучково
    Загорается, если нормально сделано.
    А если вот так, то вряд ли загорится
  12. ser5083
    ser5083
    иногда дачник
    ser5083
    иногда дачник
    Москва - Тучково
    Вот что получилось
    При температуре воздуха 26 градусов всплыл через час
    Давления 180 прямая, 150 обратка, 280 наглушняк.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ну и ладушки.
  14. magicman
    magicman
    magicman
    Всем привет, подскажите, в пирамиде постоянно стала всплывать какая-то шняга, 2 раза в день снимаю. EADA08EB-1D50-4D85-8185-312358ACE9CE.jpeg Недавно менял аэратор. Что может быть?
  15. magicman
    magicman
    magicman
    Астра 5. Работает 5 лет. Все было Ок. Весной начались проблемы. Много пены. Мутная вода на выходе с выносом ила. Откачивал несколько раз. Все отмыл, потом все повторялось. Заменил мембраны в компрессоре. Комп хиблоу 60л. Затем заменил обе аэрационные мембраны. Прочистил все жиклеры. Сдал на анализ исходную воду. Жду результат. После всех манипуляций вода все равно не того качества, что была раньше на выходе - сейчас мутная. Перезапускал новым илом, брал на очистной станции. Не могу понять что произошло. Может кто подскажет что можно сделать?
