1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,38оценок: 8
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 6
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ASsergg, 22.02.20.
  1. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Я не отключаю станцию при отьезде.
    Как уже верно сказали, - по новой станцию запускать гораздо сложнее, чем помариновать ее без стоков месяц-другой... но аэрация при этом должна быть.
    На слив закопана дренажная труба... но у меня грунт хороший, все уходит быстро.
  2. Olegan66
    Olegan66
    Olegan66
    Кушва
    Ребята подскажите в чем может быть дело. Астра-5, давление 190/220, уровни 112/134 см, последний год начал всплывать ил IMG_20200820_164247[1].jpg
  3. Olegan66
    Olegan66
    Olegan66
    Кушва
    Жиклеры прочистил
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Сколько ила вообще?
    Давления высокие, плохая аэрация, ил пухнет.
    А так, если по уму заниматься, начните с банки, затем замена мембраны аэраторов, затем настройте уровни в приемной, потом длительность фаз,.. как-то так. :um:
    По фото: Шапка в ИО, не смертельно, оценивайте прежде всего чистоту пирамиды и водичку на сливе. ИМХО.
  5. Olegan66
    Olegan66
    Olegan66
    Кушва
    Уровни в приемной, или важна разница между ними? Банку черпанул, отстоится выложу. Чем регулируется длительность фаз и какая она должна быть?
  6. ser5083
    ser5083
    иногда дачник
    ser5083
    иногда дачник
    Москва - Тучково
    И уровни и разница, приведите в соответствие :um: (90-120 должно быть)
    Длительность фаз и этими уровнями тоже регулируется, ну и жиклерами и т. д. и т. п. :aga:
    60-70 прямая, 25-30 обратная вроде бы, коллеги поправят если ошибаюсь.
  7. Olegan66
    Olegan66
    Olegan66
    Кушва
    Мне казалось, что стенки сильно прогибаются, поэтому и поднял лягуху
  8. Olegan66
    Olegan66
    Olegan66
    Кушва
    Час прошел, ил не оседает, откачивал недели 3-4 назад IMG_20200820_194906[1].jpg
  9. Olegan66
    Olegan66
    Olegan66
    Кушва
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Откуда банка? АТ, ИО? Но в любом случае, много ила. Качать, качать и качать. :super::victory:
    Не критично, визуально, приличная банка. :super: От взвеси помогает отстойник после бабайки. :victory:
    Сколько пользователей на пятерке? :um:
  11. ser5083
    ser5083
    иногда дачник
    ser5083
    иногда дачник
    Москва - Тучково
  12. Olegan66
    Olegan66
    Olegan66
    Кушва
    4 пользователя, после слива 3 кольца, затем канава
  13. Olegan66
    Olegan66
    Olegan66
    Кушва
    Неделю назад банка была слоями, сверху и снизу ил, посередине чисто
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Нормальная нагрузка на пятерку. На дне колец, наверняка ил. Можно их использовать как отстойник, только не забывайте периодически ил откачивать со дна. Тогда со сливом будет нормально.
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Так не бывает. :aga: Ил оседает на дно. Вернее бывает, когда времени много пройдет и часть ила всплывет.
    Набираете банку из бурлящего аэротенка, отстаиваете 30 минут и смотрите сколько ила. Больше 20% с Вашей нагрузкой не копите.
    Да и
