1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,38оценок: 8
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 6
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ASsergg, 22.02.20.
  1. alebetka
    alebetka
    alebetka
    Щелково
    Почерпнула из форума, что соотношение фаз должно быть от 2/1 до 3/1. 52/15 не соответствует. Или не так поняла?
    да, без стоков
    Томас 60
    замерять нечем, разглядела на одном маркировку, с помощью зеркала разглядела на остальных. По маркировке все диаметры соответствуют астре 5.
    И еще вопрос - размышление - на сайте юнилоса нашла, что приемная камера астры 3 отличается от приемной астры 4 только глубиной, ширина и длина у них одинаковые 50x47 см. Зато глубина астры 4 как у астры 5. На основании этого и пыталась выставить уровни 80/110. Получается высота водного столба столба имеет приоритет ..
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Так, так, дойдем до этого.
    Типа того!
    тут на форуме несколько вариантов жиклеровки ходит! Я свою, уж и не помню!(Плохо, что замерять нечем. Ну да ладно. :um:
  3. Olegan66
    Olegan66
    Olegan66
    Кушва
    Сейчас одинаково по 185
  4. alebetka
    alebetka
    alebetka
    Щелково
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Понятно. Жиклер приемной камеры (там 1,5 мм должен стоять) можете рассверливать до 2,0. Посмотрим какое давление в обратке будет?
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Значит так, на турбораспределителе делайте на главнюке 0,8 мм и меряем время фаз. И водички лейте побольше, ил у Вас есть, но вода надиловая мутная, скорее всего из-за малого кол-ва воды.
  7. Olegan66
    Olegan66
    Olegan66
    Кушва
    Если увеличить диаметр жиклера, то производительность насоса увеличится?
  8. alebetka
    alebetka
    alebetka
    Щелково
    Хорошо. Именно эти эксперименты я и проводила, но на глубине 80/110 они затягивались, завтра с новыми силами в бой:pioner:. На воду есть счетчик, вчера засекла расход, за сутки вышло 226 л. Будем исправляться. Спасибо за содействие:)
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Там не насос, а просто воздух идет на аэратор, в обратке не нужно давление высокое, в приемной уровень жидкости низкий, пусть лишний воздух идет в аэратор приемной и аэрации лучше и компрессору полегче. :um:
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Да, я это понял. Вы МОЛОДЕЦ! :super: В бой не нужно, бабайку нужно понять и с ней подружиться! :victory:Все у Вас будет хорошо и сейчас никакого караула нет. :no: Рабочие моменты. :um:
    :super:
    А вот это обязательно! Все таки, это аквариум по природе, только вместо рыбок, активный ил.
    Сам в такой же ситуации, подливаю водичку:aga::aga::aga:.
    PS; Подождите, подождите, перечитаю, что Вам написал, похоже я напутал!(Извиняюсь, исправил.
    Я исправил сообщение 2930, только прямую пока удлиняем, обратку не трогаем пока.
  11. Olegan66
    Olegan66
    Olegan66
    Кушва
    Я имел ввиду рециркулятор
    т. к. обратка 62 мин
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    До рециркулятора мы еще не дошли. Вы же не сказали какой жиклер на нем стоит?
    Проверили? Не перепутали жиклеры?
    А по давлению, это другая история. :aga: Работаем сразу по трем направлениям: уровням лягухи, давлением в обратке (жиклер приемной) и диаметру жиклера рециркулятора. :victory::um:
  13. Olegan66
    Olegan66
    Olegan66
    Кушва
    нет, все на своем месте
  14. alebetka
    alebetka
    alebetka
    Щелково
    Это сегодня я уже сделала. На высоте 90/120 При жиклере на главнюк 1 длительность фаз была 27/24. Такое я оставить не могла и переставила главнюк на жиклер 0,8, фазы стали 52/15. Правда имею сомнения в терминологии - в серой трубе помимо самого главнбка 2 полипропиленовые трубки, какая из них носит название "на главнюк" ?
    При фазах 52/15 шланжик от 0,8 идет у меня к трубке с сеточкой (которая дальше от аэротенка).
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Вот смотрите, на распределителе обратки три жиклера (+один на аэратор внутри шланга.)
    На рециркулятор, по схеме, стоит 0,9мм, а на отпугиватель пирамиды 0,8 мм. Вы уверены, что у Вас не перепутаны? Если уверены, что не перепутаны тогда рассверливайте жиклер рециркулятора до 1мм.
