1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,38оценок: 8
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 6
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ASsergg, 22.02.20.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Понял 52/15. Прямую оставляем такую. Удлиняем обратку, уменьшаем жиклер на рециркуляторе. Завтра меняем (переткните) воздушные шланги рециркулятора и отпугивателя пирамиды.
    Не пойму, что за сеточка? Оставляйте главнюк пока так. Прямая 52.
    Вот низ главнюка. IMG_33231.JPG IMG_54931.JPG Заглушенная это воздушная главнюка, средняя это водяная главнюка. Срезанная на угол, отпугиватель главнюка. Определить просто, сдерните одну из трубок с турбораспределителя, если главнюк перестал качать, значит это его воздушная трубка. (промаркируйте для себя)
  2. alebetka
    alebetka
    alebetka
    Щелково
    Ну все, разобрались) На фото в воздушную главнюка вставлено что-то, у меня она запаяна внизу какой то белой фигней, похожей на сетку.
  3. alebetka
    alebetka
    alebetka
    Щелково
    Дорое утро. Фокус опять не удается. Переткнула указанные воздушные шланги, ~на 115-117 см процесс замедляется, главнюк и рециркулятор качают почти с равной силой. Прождала 40 минут обратной фазы, вернула пока шланжики назад.
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Правильно!
    Странно конечно:um:, ну да ладно, больше 40минут нам не надо. :um: Изменение всего на 0,1мм. 0,9 меняем на 0,8, такая маркировка у Вас? Утечек воздуха нет (полить водичкой на трубки и посмотреть пузырики), жиклеры на распределителе не забиты. :um:
    ЗЫ: Если уверены, что все в порядке, то самое простое это ограничить сечение. Будем отталкиваться от имеющихся данных. :um:Возьмите кусочек провода, снимите изоляцию, внутренние проволочки (возьмите несколько штук, если тонкие) вставьте в отверстие жиклера. Обязательно загните с обоих сторон, чтобы проволочка сама не вылетела в воздушную трубку. Фото для примера покажу. IMG_0867.JPG Это толстая проволока одиночная. У Вас будет несколько мелких. Жиклеры выворачиваются ключиком на 9 (пассатижами). Аккуратно, не утопите жиклер:)]. Вот так, методом "научного тыка" и придется подогнать время обратки. :um: Минут 25 сделайте и хватит.
  5. alebetka
    alebetka
    alebetka
    Щелково
    Докладываю вести с полей. Проверила на утечки (намазала мыльной пеной) .. нуу есть, но ничего критичного на мой взгляд, чуть - чуть пузырится, нет ощущения, что это влияет на работу. Затолкала все шланжики поглубже, хомуты тоже проверила. (Сразу вопрос - как их ликвидировать? Если после окончания экспериментов я обрежу шланжики на пару миллиметров и чуток промажу жиклеры герметиком будет нормально?)
    Повторила попытку с рециркулятором на жиклере 0,8. - результат тот же, обратка зависает.
    Выкрутила жиклеры 0,8 и 0,9. Рассматривала пристально, никаких аномалий не обнаружила. Маркировка совпадает. Не засорены точно. В жиклер 0,9 засунула кусочек медной проволочки. 20200823_135945.jpg
    Пока одну жилку.
    Включила с жиклером 0,9 на рециркулятор, запустила, результаты такие: Прямая 55, обратка 18. Почти, почти:victory:. Надеюсь, еще одна медная жилка и можно будет успокоиться.
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    :super:
    Может даже еще две:faq::um:.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    @Girya61, вот потому и санкции... До проволочек докатились! :aga:
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    А шо робить? :um: 0 мало, +0,1 много:mad:.
    Люди покупают, а потом уже на форум приходят. :(
    Да и тех, кто заглянул на форум до покупки, фиг свернешь!):mad: Шо их, в бан? :faq:
  9. slan769
    slan769
    slan769
    @alebetka, А может Вам на главнюк 0,8, и на рециркулятор 0,8, что бы с проволочками не колхозить? Я не знаю, где у Вас какие стоят, но думаю можно с бульбулятором пирамиды махнуть. Там 0,8 вроде стоит.
    Или я что то не так понял? Зависает обратка при главнюке 0,8, рециркулятор 0,9, а если наоборот, то обратка короткая?
    Всё, я запутался :)]:)]:)].
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
  11. slan769
    slan769
    slan769
    Я так понял, что там меняют жиклёры: главнюк 0,8 - рециркулятор 0,9, и на оборот, главнюк 0,9 - рециркулятор 0,8. :)]
  12. alebetka
    alebetka
    alebetka
    Щелково
    Не вы один:aga:.
    Пробовала я,
    при главнюке 1 и рециркуляторе 0,9 фазы 26/22
    При главнюке 0,8 и рециркуляторе 0,9 фазы 52/15
    При главнюке 0,8 и рециркуляторе 0,8 обратная фаза затягивается слишком.
    Да ладно вам, не надо меня в бан. Ну ошиблась с 4кой. И форум вроде проглядывала, но видимо не достаточно внимательно, затеряешься тут, в этом многотомнике:aga:. Это не первый мой колхоз и не последний, подумаешь, проволочки в жиклер, главное шоб работало;).
  13. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    Ввел в эксплуатацию (наконец-то) астру 8 миди (ввод на 93см был). Из особенностей - уже был септик из бетонных колец (3 емкости 2 герметичные +1 фильтрационный. но на глине не заработал. устал платить ассенизаторам). И монтаж делал сам (таджики копали котлован только да скинуть туда помогли). Таджики оборзели если честно - их мало, цены ломят. Канава, уходящая вдаль (миниэскаватор копал) - это будет принудительный слив в 50 пнд на 90см глубине из 3 камеры (ну коль емкости есть - пусть перетекает туда-сюда). Вокруг ЛОС насыпь будет (в будущем участок поднимется). Утеплил боковины и (на фото нет этого) типа отмостки еще сделал утепленной (с боков насыпи промерзание чтоб убрать). Песка вбухал вокруг и над.
    Электрика (ЛОС, дренажник) подключена бронированным кабелем ВВГ 3*1,5. Дренажник (его розетка) выведена через венттрубу и подключена в стойку герметичную. В распайке юнилоса 1 винтик на что-то был не затянут. Кабель вводный подключать - фаза 1,2 или 3 тья клемма (слева),4 -ноль,5 земля. Протягивается через установочное легко (в ютубе некоторые зачем-то свои дырки бурят). последние 1,5м кабель в пнд 25 запихнул (на всякий).
    Отводы по 2 по 45 на сливы, а на вход по 30. На рынке по ошибке дали вместо 1 штуки на 30 на 15градусов - так как он хорошо встал! Легко монтировать было с силикогелем от вмпавто. ушел почти весь тюбик 40 грамм.
    Ввод трубы паять дб. на заводе, но ...забыли. Прислали на место спеца (а мне и лучше так было) - меньше прицеливаться было.
    Предстоит теперь вывезти 6-7 кубов старого накопившегося говнеца - чтоб септик заполнялся только очищенной водой. Только вопрос - когда она появится очищенная вода? бактерий то еще не развелось. То есть когда старое говнецо вывозить?
    И если плеснуть по ведерку старого говнеца (оно хоть анаэробное, но все же) быстрей дело не пойдет?
    И не надо в ЛОСе пимпки в особый какие-то режимы переключать на время появления бактерий?
    и где вы тесты покупаете (cо стаканом посередине)?
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Пошутил, я, пошутил! :aga::aga::)]:)]
    Все пучком! :victory: Пользуемся тем, что закопали. :)]:)]:)]Нужно до холодов наладить работу бабайки и слив приличный получить, зимой это уже будет сложнее. :(:( А в проволочках никакого криминала не вижу, ну стоят и стоят, есть не просят. :)]:)]Если купите, со временем сверлышки с шагом 0,02мм тогда можно и продолжить играться с жиклерами, а по мне и так нормально, я бы не заморачивался. :victory:
    :super::super::victory:
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Главнюк уже не меняем, 0,8 оставили. :aga: :super: Пробовали рециркулятор 0,9 и отпугиватель 0,8 поменять, не взлетела. :(Убавляем сейчас диаметр жиклера рециркулятора проволочками, медленно, но надежно! :super::victory:
