1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,38оценок: 8
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 6
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ASsergg, 22.02.20.
  1. alebetka
    alebetka
    alebetka
    Щелково
    Шланг и шланжик удлиннить. Или взять новую длинную трубу полипропиленовую на рециркулятор, а воздушную наварить через муфту (тк там на конце пористая затычка).
    Я тем временем поигралась с проволочками и вышла на цифры 55/23.
    Не прошло и месяца, как я сообразила, что где-то у мены валялся беспроводной термодатчик, Прицепила его к клапану и стала как белый человек) Screenshot_20200827-101622_Public Monitoring 2019.jpg
    Пока эксперименты заканчиваю, начинаю лить воду.
    Огромное человеческое спасибо за помощь! :hndshk:
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Думаю не нужно ВАм ничего удлинять, как будет время, еще одну проволочку добавьте 26-28 минут обратку сделайте и пойдет. Сколько сейчас кстати проволочек?
    :super: Малый мониторинг в действии! ;) Вполне достаточно для контроля, за сменой фаз. :super::victory:
    Клапан.png :hndshk:
    Вот:super: с 0 до 2 часов видно, что старались с водичкой. :super:
    На досуге прикупите (найдите) манометр от тонометра. Он поможет облегчить жизнь илу и компу, для его долгой и счастливой жизни. :super::victory:
  3. alebetka
    alebetka
    alebetka
    Щелково
    С проволочками было не просто, 2 оказалось много. Создалось ощущение, когда проволочек несколько, они в жиклере пересекаются и он непропорционально теряет пропускную способность. Перерыла все запасы кабелей, нашла медную жилку потолще. Одна.
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Я думал Вы используете тонкий многожильный кабель, обычно его полно дома. Например такой IMG_2127.JPG IMG_2130[1].JPG 0,16 мм. Тот толстый кабель, на первом фото, просто для примера был.
    ОК! :um:Пусть будет тогда так. :victory:
  5. alebetka
    alebetka
    alebetka
    Щелково
    Да я и использую тонкий многожильный кабель. Жилки в них тоже разной толщины бывают. Вы вспомните, что мой капризный рециркулятор реагирует на 0,1 мм катострофическим образом, вот и пляски с бубном.
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Это не он капризный:aga:, это объемы перекачиваемые минимальные! :(
  7. Gabarit
    Gabarit
    Gabarit
    Помогите. Не можем совладать с Астра 5 ПР. Расклад такой. Купили дом где стояла новая станицы, никто не жил и она просто была заполнена водой и бурлила чистая. Так изредка ходили по маленькому и все. Так думаю года 1.5 станция стояла пока мы не купили дом. В апреле родители начали жить двое. С июня начался летний сезон и народу стало много. 6 взрослых, 3 ребенка. Все вроде работало нормально. Примерно в середине июня стала пена появляться. Ну значит вызвали мастера. Посмотрели покрутили, решили сделать перезапуск. Откачали асинезатром и промыли всю станцию. Когда появилась пены добавляли бактерии аэробные, не помогло. После привет прошло 2.5 месяца, все было ок. Жило 3 взрослых и 3 ребенка. 3 взрослых наездами на выходные. Неделю назад в станции опять появилась пена. Фото прилагаю. Стали ее сверху писать, но она каждый раз заново. На фото - это за сутки столько пены. Сутки назад сверху почистили все камеры кроме приемной, и вот набралось столько. В доме нет химии с хлоркой. Порошок БиоМио, для посуды биоразлагаемое, для сантехники Фрош, и т. д. то есть хлорки в доме нет вообще. Пена начинает появляться в пирамиде, именно от туда она начинает появляться. Потом а аэротенке и уже потом в отстойнике ила. Щас опять попробовали добавить бактерии, не помогает. Что делать не знаем.
  8. Gabarit
    Gabarit
    Gabarit
    Туалетную бумагу кстати не бросаем в унитаз. Запаха вроде как не особо. Так в рамках приличия. Не знаю как должно сильно фонить, но на участке нет особо. Так в метре двух от станции есть небольшое амбре, но не более. То есть крышку открываешь и не падает в обморок. Кароче считай нет запаха. Вода на выходе вроде чистая, то есть при полном баке выброса я дно бака вижу, немного может саткая желтоватая, но не сильно мутная. Фазы переключаются. Не замерял конечно сколько по времени, по плюс минус там работает. Да и уровень поплавка примерно смотрел вроде стоит норм более менее. Общая глубина примерной камеры 240. Вот и где-то при 120 см от верха и включается, считай 120 от низа. Не думаю что там 1-2 сам что то решают. Жиклеры мастер чистил. Проверяли правильно ли воздушные трубки стоят, брал инструкцию и производителя - да все жиклеры дуют в свои места куда надо. Да и аэрация норм раьотает и все эйрлифты тоже
  9. ser5083
    ser5083
    иногда дачник
    ser5083
    иногда дачник
    Москва - Тучково
    @Gabarit здрасьте
    6+3 на астру-5 эт многовато, конечно. А воды вы сколько льете в нее? Надо 150-200 литров на каждого нагружателя астры. А желтизна воды на сливе и пена, возможно, как раз от перенасыщенности органикой. Никаких пакетиков с бактериями не нужно, вы и так нагрузили ее нужными бактериями из своих кишечников предостаточно.
    И все таки придется вам замеры производить. Уровни переключения фаз точные, длительность фаз, и фото банки зачерпнутой из аэротенка в конце прямой фазы и отстояной 30 минут.
    Счас @Girya61 подтянется, еще вводных накидает :aga:
  10. ser5083
    ser5083
    иногда дачник
    ser5083
    иногда дачник
    Москва - Тучково
    Вреда от нее нет, вроде как, если она распадается в воде, а может даже и польза имеется.
  11. Gabarit
    Gabarit
    Gabarit
    Ну 6+3 это только в выходные. В будет 3+3. Расход воды был большой. Детей каждый день купали. Щас родители живут первую неделю вообще вдвоем. Расход воды думаю у них маленький. Вообще очень рваный режим работы конечно, то 6+3, то 3+3 то вообще 2.
  12. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    У меня тоже с бумагой нет проблем. От неё и следа не остаётся)
  13. Gabarit
    Gabarit
    Gabarit
    Ну решили так, чтобы ила поменьше было. А то все акт от бумаги думаю много. Да и родители уже в возрасте, сложно их переубедить
  14. ser5083
    ser5083
    иногда дачник
    ser5083
    иногда дачник
    Москва - Тучково
    Эммм... минуточку.
    Что значит "поменьше"? Надо чтоб было сколько положено :aga:
    Ил, знаете ли, он как раз и очищает ваши стоки. И вам, коли у вас есть сомнения в правильной работе вашей астрочки, надлежит знать, сколько в ней того ила имеется в наличии.
    Большой-маленький, нет таких чисел, вы уж прикиньте в литрах хоть примерно. Ил он любит промывку, в шибко концентрированном биобульоне он жить не любит, так и норовит вспенится и смыться в дренаж.
  15. ser5083
    ser5083
    иногда дачник
    ser5083
    иногда дачник
    Москва - Тучково
    Еще б узнать что у вас за компрессор установлен, по крышке не получается определить.
    А еще б видео работы ваших аэраторов... :|:
