1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,38оценок: 8
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 6
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ASsergg, 22.02.20.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Аэратор работает или в приемной камере или в аэротенке. Или, или. Похоже у Вас зависла обратная фаза. Причин может быть несколько. Сдохла лягуха (для полугода рановато), плохо качает рециркулятор (засорился или сам рециркулятор или воздушный жиклер) или станция в ручном режиме (переключить в автомат). Какой уровень (от дна) в приемной камере сейчас? Переключите управление в ручной режим и пощелкайте фазы, должна переключаться и аэрация, приемная или аэротенк.
  2. VasilyevKA
    VasilyevKA
    VasilyevKA
    Спасибо. В приемной камере уровень чуть выше минимума (используется мало один унитаз два человека и раковина на кухне). Подскажите как переключать режимы?
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Минимум это сколько в см от дна?
    Ручной режим.https://www.forumhouse.ru/threads/444646/page-113
    Это не важно, в данной ситуации, режимы должны переключаться в автоматическом режиме. Вы посмотрели, не перевели станцию случайно в ручной режим.
  4. VasilyevKA
    VasilyevKA
    VasilyevKA
    Еще раз спасибо. Не знал, что по очереди, пару раз открывал и не застал. Сейчас посмотрел, работает, автоматический режим включен. Но все же вопрос остался, вода в камере слива темная, не означает ли это не нормальную работу септика.
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Автоматический режим нужно проверить. Поднимаете лягуху и опускаете, длинной палкой, режимы должны переключаться. Лягуха вверх-прямая фаза, лягуха вниз-обратная фаза.
    Вопрос риторический. :aga: Полистайте тему, увидите какая вода должна быть и какая у Вас в наличии. :um: Черпаните банку на сливе и фото в студию. :super: Посмотрим и мы. :um: Мы конечно по телефону тоже лечим, но по фото получается быстрее. :aga::aga:
    Если собираетесь налаживать работу самостоятельно, читайте "букварь " https://www.forumhouse.ru/threads/250851/ проще будет общаться. :victory: Читать там, спрашивать здесь. :victory:
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А эт как? :faq:
  7. Gabarit
    Gabarit
    Gabarit
    Лить воду)
  8. Gabarit
    Gabarit
    Gabarit
    Вообщем.
    Меня в доме не было. Отец там.
    Приехал мастер посмотреть, который перезапуск делал.
    Забрал банкой в ИО.
    Говорит полна кадушка. Удивился, что за 1.5 месяца наполнился. Говорит надо качать. Фото банки нет, не сфоткал он, но говорит ждал 15 минут и ил вообще не осел.
    Замерил вроде амиак, или ещё чего не помню, типа среда бактериям позволяет жить без проблем. Типа все работает норм.
    Померил обратную фазу - 20 минут примерно. Типа норм.
    Итого - проблема якобы из-за ила, надо качать.
    Заказал я дренажник отцу со шлангом, ждём.
    Сколько качать будем ? Есть идея весь ИО.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Энто минимум. Ишшо пропылесосить аэротенк надо дренажником.
    Но надо банку из аэротенка. Из илоотстойника тока "мастера" берут:aga:
    В аэротенке могет быть и пусто.
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Ну да, ну да. :aga: Кол-во пользователей и объем станции ему не судьба была сопоставить. :)]:)]
    Как и сказали Выше, качайте ИО полностью и аэротенк со дна на 1/2.:victory:
    Для успокоения души (нашей), черпаните банку из аэротенка до откачки, отстоите 30 минут и сюда. :super:
    Типа сойдет:um:, но лучше 30 минут, с Вашими пользователями, хоть ночью пусть нормально приемная пробулькает. :victory: Но лучше с начала начинать, сначала уровни, потом времена фаз. Вообщем все по букварю. :victory:
  11. Аct25
    Аct25
    Аct25
    Юнилос 5. Не работает клапан в автоматическом режиме. В ручном режиме клапан переключается в обратную фазу. Станция работает в первой фазе постоянно. на подъем и опускание поплавка клапан не реагирует, хотя в ручном режиме переключается. Замена поплавка не помогла, пробовал два новых поплавка, - проблема осталась. Может все-таки клапан не исправен. Помогите разобраться
  12. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
