1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,38оценок: 8
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 6
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ASsergg, 22.02.20.
  1. xander_korolev
    xander_korolev
    xander_korolev
    А вот и отстоянная вода. Слева направо: «чистая» вода, аэротенк, иловый отстойник. Забор делал на прямой фазе.
  2. xander_korolev
    xander_korolev
    xander_korolev
    А сколько времени должно пройти с момента включения прямой фазы до забора? 5-10 минут достаточно, или нужно ждать полчаса-час?
  3. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    @xander_korolev, Если Ваш пирометр правильно измерил температуру, то 9-10 гр. очень мало для биологической очистки. Надо хотя бы 15-16 гр. Аэрация на мой взгляд слабовата и это может быть связано как раз с низкой температурой (мембрана аэратора дубеет). Станция утеплена? Горячей воды много сливаете? Территориально где находитесь, вижу у Вас снег ещё. Сколько градусов на улице?
    Замеряйте для контроля температуру воды обычным комнатным или уличным термометром. Если 9-10 гр подтвердится - надо греть бабайку.
  4. xander_korolev
    xander_korolev
    xander_korolev
    Мы на урале живем. Но морозов этой зимой не было, и сейчас нет. На улице уже пару недель температура около нуля. Станция утеплена по инструкции - на глубину 50 см пеноплексом. Горячей воды сливаем, думаю, немного - мы любители помыться и подмыться холодненькой.
    А как бабайку греть? Кипятильник туда засунуть что ля? :)
  5. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Аэратор поднимает ил практически сразу после включения, но я набираю ближе к концу прямой, когда аэротенк полный.
  6. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Бактерий сварить хотите? :)]Греющий кабель в иловый стабилизатор. :super:
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @xander_korolev,
    Все правильно Вам написали! Ила у Вас достаточно, для нормальной очистки. У Вас ее нет, сами видите по банкам. :( Дело скорее всего, в низкой температуре. :um:Нужно поднимать температуру или горячими стоками или греть кабелем. Вот так сделано у меня. IMG_7229.JPG Ночной режим через таймер и 16 градусов в аэротенке. :victory: Можно еще водичку поменять, у Вас за зиму организовался насыщенный бульон. За одно и ИО откачать. Из за низкой температуры процессы остановились и органика не переваривается. Думаю у Вас ее за зиму, много залегло и на дне. Пена в АЭ бурая, иловая. :victory:
    :super:
    Если есть возможность можно и в горизонтали на метр утеплить вокруг летом.
    Фазы: Прямая 60 минут +-, обратка 30 минут +-.
    При заборе пробы, в начале не удобно черпать из АЭ, как достанете, так и черпайте. Здесь граммы, миллиметры не ловим:victory:
    Комп у Вас 60 или 80? Сколько воды примерно сливаете в бабайку за сутки?
  8. xander_korolev
    xander_korolev
    xander_korolev
    Аккуратнее померил пирометром (сразу после открывания крышки), получилось 11-12 градусов. Съездил купил уличный термометр, измерил им - 11-12 :no:
    Таки что мне сейчас лучше сделать? :faq: У меня такая последовательность сложилась.
    1. Откачать весь ИО, промыть.
    2. Откачать половину (или больше) аэротенка. Промыть.
    3. Заполнить водой до рабочего уровня.
    4. Думать как греть. Можно поподробнее рассказать про способ запихивания туда греющего кабеля. Нужен ведь какой-то термостат или таймер?
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    11-12 маловато, до весны можно просто литров по 100 теплой (горячей) воды недельку- две полить дополнительно, ежедневно. А на след зиму уже кабелем заморочиться. :um:
    1. Откачать ИО, мыть ничего не нужно (при заполнении просто ополоснуть из шланга) :victory:
    2. Выключить компрессор и через пол часа откачать только воду с верху 1/3. Ил не трогать. :super: При заполнении сполоснуть оборудование. :victory:
    3. После любой откачки отсека, заполнять водой, а затем уже приступать к другому:victory:
    4. У меня (мы тоже мало горячей воды сливаем, да и АУшка у меня далековато) греющий 8 метров буквой W висит в ИО (хватает ночного режима по таймеру). Если метра 4 используете, тогда можно и без таймера просто в розетку. Никакой термостат не нужен, объем приличный, перегрева не будет. :super:
  10. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    @Girya61, Помните про ретро бабайку Астра 5 моего приятеля? ;) В неё повесили шнурок всего 3 метра, правда он мощнее, чем у нас. У нас 20 Вт/м, а у него 30 Вт/м. Работает без таймера, температура в АЭ поднялась с 11 до 17 гр. :super::victory:
  11. xander_korolev
    xander_korolev
    xander_korolev
    Компрессор 80. Насчёт воды... сложно посчитать... ну унитаз сливается 2-3 раза в час стабильно. А то и чаще. Плюс умывание 6 человек. Иногда дети в ванне плещутся...
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    80 это хорошо! :super: При Вашей семье нужно на куб примерно выходить. :um: Сколько детей? Пусть плещутся, не вопрос, хоть каждый день! :super: Ил любит купаться! :victory: Скважина?
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @AlexSff, Я не помню какой у меня мощности (помню искал на Али максимальной мощности), но потребление показывает, что больше 20:um:
    360 ватт, в момент включения:um:
  14. xander_korolev
    xander_korolev
    xander_korolev
    Думаю куба не выходит точно. У нас скважина, но дебет плохой. Чтобы куб набрать - постараться ещё надо :(
    Детей четверо. Хорошо, постараюсь купать чаще ;) Но боюсь переполнения дренажного колодца.
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @xander_korolev,
    По саннормам 200 литров на человека в сутки. Вот тогда ил и будет себя нормально чувствовать. Мало воды если, получается передоз по органике и ил на выход. Капец дренажному колодцу. Вот такая арифметика. :um:
