1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,38оценок: 8
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 6
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ASsergg, 22.02.20.
  1. Chasty
    Chasty
    Chasty
    Дзержинск
    Добрый день. Победил я бурбулятор ИО. Как и думал проблемма в соединении шланга и трубки. Что было не понял, разобрал, собрал и заработао. Криминала там не обнаружил. Вот фото банок: через 30 минут. Большая банка это ИО. Замерил фазы ПФ 56 минут, ОФ 17 минут, не маловато? И еще вопрос, ка выложить видео?
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Нормуль банки. :super: Это банка грязная или пурга на выходе? Какой жиклер на рецирк. Видео на Ютуб, ссылку сюда.
  3. Chasty
    Chasty
    Chasty
    Дзержинск
    На выходе есть немного пурги, банки чистые были кроме ИО. Жиклер на рециркуляторе 0.9.
    ОФ
  4. Chasty
    Chasty
    Chasty
    Дзержинск
  5. xander_korolev
    xander_korolev
    xander_korolev
    Обалдеть. Мне бы такую чистую воду в станции! :)
    Отчитываюсь. Откачал почти полностью ИО (насколько позволил дренажный насос). Заранее отключив компрессор откачал чуть меньше трети воды из аэротенка. Ополоснул стенки станции, залил чистую воду. Хотел попутно промыть аэролифт (или как он там называется?) и фильтр грубых фракций, но не смог снять трубки. Либо надо было сильнее тянуть, либо от холода задубели. Займусь этим как потеплеет.
    После этой процедуры открыл в доме кран с горячей водой на какое-то время, дабы поднять немного температуру в станции.
    Буду думать насчет греющего кабеля. Я правильно понимаю, что подключить его можно в розетку в самой станции? А еще... разве эти кабели не какие-нибудь автоматические, включающиеся-выключающиеся при определенной температуре? Или кабель при включении будет греться постоянно?
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Вести с полей! Погодка сегодня, шик, блеск, красота!
    Погулял с пользой для дела!
    Банки 30 минут 30.JPG 35/70, капельки на сливе IMG_0596.JPG IMG_0597.JPG , нитратов маловасто:faq::(. По настойчивой просьбе удобрений, ИО на волю, в теплицы. :pioner:
    Заполнялся с отстойника, набрал банку IMG_0544.JPG дренажник правда не на дне, подвешен. Но водичка, хоть самому пей:aga::aga::aga::)]:)]:)]
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Все в Ваших силах! :victory:
    Но станция у Вас маловата, придется часто откачиваться или испытывать новинку- подпирамидник. :um: Может и у Вас ил медленно будет расти:um:
    Шланги проще снимать с распределителей, там и ближе и нет опасности сломать трубки. Рукой можно погреть шланг или бутылку с горячей водой из дома взять, только промаркируйте, а то по неопытности можете перепутать:(
    Кабель включать в станции на зиму. Они саморегулирующиеся, чем меньше перепад температур тем меньше потребление, работают постоянно или через таймер пускать. Смотря какую длину будете делать.
    Пару дней перемешается станция, банки черпаните:super:
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Нормально иловый бульботит не парьтесь
    Много молодого легкого ила возможно поэтому и пылит.
  9. Chasty
    Chasty
    Chasty
    Дзержинск
    Иловый после прочистки стал нормальным, было в несколько раз хуже. Длительность ОФ у меня не мала?
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Маловата, можно 0,8 попробовать, :um:но только если точно проконтролировать, чтобы не попасть на вечную обратку. :um:Это будет плохо. :( Можно просто шланги переткнуть на распределителе отпугивателя пирамиды и рециркулятора и замерять.
  11. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Может дельта лягушки мала, потому и обратка короткая. ;) Уровни в приёмной неизвестны. :um:
  12. Chasty
    Chasty
    Chasty
    Дзержинск
    Уровни как по учебнику. На стенке приемной метки поставлены, почти постоянный контроль.
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Во, точно:super:, я по умолчанию думал, что если даже манометр куплен и аэраторы поменяны, то уровни по феншую:um::aga::aga::aga:
    Ну вот:super: Я в Вас не ошибся:super::hndshk:
  14. xander_korolev
    xander_korolev
    xander_korolev
    А вы когда в теплицу ил льёте - разбавляете? Или прямо как есть? Буду по весне саженцы садить - удобрение пригодится! :)
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Я откачиваю ИО в прямой, не выключая комп, без отстоя, соответственно ил с водой сразу. Супруге очень ил нравится, он не такой агрессивный как навоз. :super: В теплицу выливаю только зимой и перекапываю. Илом летом ничего не поливаю на огороде. Летом под цветуечки, малину, деревья и кустарники. :victory:
