1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,38оценок: 8
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 6
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ASsergg, 22.02.20.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Настройка лягухи в приложении.
    А по всплыванию, такое ощущение, что ила перебор? Банки черпаните, аэротенк и ИО в прямой, 30 минут отстоять и фото в студию:um:
    Трубчатые это кто? :um:
  2. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    А что вы с этой водой потом делаете?
    Вот прям так из колодца на землю чудо водичка?
  3. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Чудо водичкой летом сад поливаем, за сутки куб набирается. Зимой просто на грунт.
    Вода чистая без запаха и цвета, а в зимние время большая часть угодит в грунт в дренажном колодце. Максимум литров 20-30 откачает насос за сутки, и то не всегда. Может в какой-то степени мне повезло что на глубине 2.5 метров проходит водяная жила, см 20 от дна стоит вода и если её откачать то через час будет столько же воды, то есть если не качать сама будет уходить, но в целях экономии воды в летнее время насос откачивает в куб для полива .
  4. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Сегодня решил почистить все насосы и фильтра, без откачки ила. Сделал несколько фоток с размерами, может кому-то понадобится.
    IMG_20200329_102625.jpg IMG_20200329_104104.jpg IMG_20200329_103801.jpg IMG_20200329_104046.jpg IMG_20200329_103717.jpg IMG_20200329_103734.jpg IMG_20200329_103219.jpg IMG_20200329_103710.jpg
  5. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    И ещё на циркулятор поставил 1.0 заместо 0.8, хотел посмотреть что будет в моем случае, отработала прямая фаза около часа и что я увидел, нагнал циркулятор в пирамиду мусора и ила,
    Напомню, так называемый мой жиро-уловитель из под пирамиды выгонял относительно чистую воду (я так понимаю что там не было залежей ила)
    Через час работы циркулятора вот что получилось
    . из жироуловителя херачил сплошной ил.
    Мой вывод такой сильной движухи воды в пирамиду с верху не должно быть,
    Может я и ошибаюсь но 08 меня устраивает, с чистой водой в пирамиде
  6. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    После наведения чистоты момутов и наведения небольшой чистоты.
    IMG_20200329_184416.jpg отстой 20 мин. Позвали ужинать) мутнавата чуток, часа 1.5 станция стояла без работы, (выключеная. Но думаю через пару дней будет прозрачная
  7. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
  8. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Да фильтра и говнюка, работает постоянно
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ну что сказать - дырки насверлены низко, до 70см их надо закрывать, циркулятор оставить с 1мм на сутки - тогда и делать выводы...
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    А в чем плохо? :faq: Больше ила в аэротенк попадет, лучше очистка, меньше залежи в приемной (вроде тоже хорошо?) Единственно минус, больше ила в аэротенке, больше возможность залежей под пирамидой? Или Я что-то пропустил?
    Циркулятор на 1.0 мм, действительно говорят пылит в пирамиду:um: Я не наблюдал, честно скажу:|:
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А не так, как мне хочется! :)]
    В топасной теме написал усё, вчера кажись...
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    А, ну в Топасе Я читал:pioner:
    В Астре, в обратке, приемную порядком колбасит, так что ила все равно много в аэротенк уплывет. Да и забиваться главнюк может не только в прямой, но и в обратке тоже, тем более, что отпугиватель фильтра на прямой фазе. Ну да ладно, Я Вас услышал, СПС!
    ЗЫ: в принципе, заклеить нижние отверстия не проблема, вопрос нужно-ли? Если в Топасе еще ниже они начинаются:um::faq:
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Так у вас в обратке ил никуда не уплывает;) А заводскую схему в любом случае побоку - мало ли чего напридумывают...
    Я считаю, что нужно. Но пока не проверите - узнать не получится;)
    На вас уся надежда! :hndshk:
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    БумБумБум:pioner: Что поверять будем? Кол-во ила в аэротенке?
    ЗЫ: Уточняю:faq: 70 см, это по корпусу фильтра или от дна? :faq::pioner:
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Как житуха бабайки изменится, ну и количество ила по камерам и анализы и проч.
    Так корпус-то на дне стоит? ;) Так что от дна.
