1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,38оценок: 8
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 6
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ASsergg, 22.02.20.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Не смертельно, Я всегда так делаю. :victory:
    "Остальные емкости" не могут работать без ИО как надо, поскольку все связаны процессом.
    Может случайно станцию в речной режим переключили? :um:
    Посмотрите положение переключателей.
    Там же можно и проверить работоспособность клапана, переключая режимы в ручную:victory:
  2. belowert
    belowert
    belowert
    Ростов-на-Дону
    Перепроверил дважды и трижды переключатели. Клапан щелкает. В разных режимах нет давления воздуха в трубке которая перекачивает ил. Вернее со стороны клапана не идет воздух.
    На фото примерно отметил, так понимаю по оранжевому каналу не идет воздух, а вот по зеленому идет.
    И еще развалился успокоитель, как думаете как его склеить понадежнее?
  3. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Если остальные мамуты в обратке работают то проверяйте жехлер. Может забит
  4. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    IMG_20200403_185250.jpg больше не где не всплыл. Только аэротенк
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Если клапан щелкает, значит работает. Аэрация в обратке идет в приемной?
    Сдерните трубочку (ручной режим обратка=аэрация в приемной) рециркулятора (оранжевый канал:aga:) с распределителя,
    1. если воздух не идет, выворачивайте жиклер (ключик на 9) и чистите его аккуратно сверлышком на 0,9 примерно. Расковыривать жиклер не нужно, нужно аккуратно прочистить отверстие в пластике. Заворачивать на место без экстрима, резьба в полипропилене;) не сорвите:victory:
    2. если воздух с жиклера идет, значит нужно доставать мамут рециркулятора, видимо он забился. (переход воздуха- маленькое отверстие между трубками)
    Успокоитель клейте как обычный пластик. Его основной фунционал, выпустить воздух, что гонит рециркулятор. Отверстие воздушное можете расширить или еще пару рядом просверлить.
  6. belowert
    belowert
    belowert
    Ростов-на-Дону
    Спасибо всем огромное, оказалось что забился жиклер, сделал все как вы сказали.
    Еще чуть потеплеет и сделаю полную инспекцию всех жиклеров.
    Оказывается яма всю зиму работала с забитым жиклером.
    Успокоитель приклеил паяльником. Пока держит, но надо будет подумать более крепкий вариант.
    Еще вопрос, как долго шланги живут? менял ли кто уже? У меня яма уже лет 8 работает. Внутри воздушных шлангов собирается налет.
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Что за яма? :faq: АУшка что-ли? Со шлангами обычно ничего не происходит, только дубеют со временем. 8 лет солидный срок. Какая станция, какие компы, что меняли за 8 лет? Жиклеры у Вас еще могут быть чисто латунные, они зарастают, можно поменять на новые, у них пластиковые вставки и они не зарастают.
  8. belowert
    belowert
    belowert
    Ростов-на-Дону
    Астра 8. Помпы 2 шт. Хиблоу 80 (один всегда в запасе), на каждом уже по 2 раза заменена мембрана.
    По наблюдениям каждые 1.5 года рвется. Запасной клапан лежит, до сих пор родной пашет.
    Жиклеры латунь - верно. Ну а шланги подзадубели, особенно задубели внутри камеры с помпой.
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Хорошие компы, странно, что мембраны живут всего полтора года?
    Предположение такое, мембрана аэраторов задубела и компы пашут под большой нагрузкой или даже с перегрузом? :um: Если бы не фирма, уже померли бы:(:super: Не обращали внимание, не останавливаются летом от перегрева? Нужно давление замерить по фазам. :super: Мембраны аэраторов (аэротенк и приемная) не меняли?
    Запасной клапан это хорошо. :super:
    Шланги внутри компрессорного отсека задубели из-за высокой температуры. Это не смертельно, если не травят оставьте как есть. Но и соберетесь менять проблем не возникнет. Я свои поменял на втором году, но по ощущениям новые опять дубеют. Жарковато в отсеке, особенно летом. Думаю можно забить. :um:
    Купите несколько штук новых жиклеров (они не зарастают) и поставьте на критичных потребителей, (главнюк, рециркулятор, жироловка, аэратор приемной) для своего спокойствия. :um:ИМХО
  10. Den1970
    Den1970
    Den1970
    Поменял поплавок, сделал новую трубку с уголком, разобрал компрессор протянул крышки первый раз за два года работы (thomas 80) оранжевый, он вроде как 60 литров. Бурлит получше. Проверил на пену соединения, одни пузыри. Кто менял из какой резины и сколько стоят? Думаю от печки, авто, не армированный должны подойти 18 мм+-. Может ли сифонить клапан, а то как оттуда идет, хотя стемнело..., завтра продолжу.
  11. Den1970
    Den1970
    Den1970
    Да и на полипропилене сделано подобие насечки под шланг, на уроках труда у пионеров лучше получалось, культура производства. Жиклеры изначально были ВСЕ 0.6 заготовки надо понимать. Вообщем очень хочется что нибудь сделать такое, чтобы ничего не делать. :mad:
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Блин:(, огорчу:( Система водоотведения, это тоже система. :(:victory: Печаль! :( Так что, или самостийно обслуживать, или сервис. :super:Другого не дано:(:victory:
    PS: Есть желание разбираться, добро пожаловать в клуб:victory:
    Нет желания в клуб:(, всегда рады помочь, в КАРАУЛ:hello:Обращайтесь:super:
  13. slan769
    slan769
    slan769
    Из розетки выключить, например :)]:)]:)]
  14. Den1970
    Den1970
    Den1970
    почти все обслуживаю сам, но кроме
    А точнее говноотведения, есть еще много всего :hello:,посмотрите сколько тем на форуме и в каждой 6,7 по 200:no:
    а что за клуб? :faq:
  15. Cntrl
    Cntrl
    Cntrl
    Про жиклеры можно тут почитать как отправная точка https://www.forumhouse.ru/threads/138450/page-86
