1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,38оценок: 8
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 6
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ASsergg, 22.02.20.
  1. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    1) из под пирамиды
    2) И. О
    3) аэротенк
    4) выход
    Из под пирамиды жиро-уловитель ввгребает огромное количества ила, судя по банкам его там больше чем во всех отсеках вместе взятых.
    На последней фото видно налипший ил на стенках в приемной камере, появился после того как закрыл отверстия на фильтре до 70см .
  2. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @Димон34рус, может хватить тебе обсуждать пахнет от Астры или нет? Ну а если так это хочется то иди в тему по Спарте (любимое детище Владимира) и там засирай ту тему. Может тогда и @Владимир43,пореже сюда заходить будет.
    Ну а если хочешь по Астре вопрос то скажи помнится ты сравнительно недавно удлинял рециркулятор под пирамиду. Искать это долго посколько на даче сижу вот и скажи где это написано или время когда это было, ну каковы результаты эксплуатации на сегодняшний день.
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Первая половина отчета. :pioner:
    1 С отпугивателем фильтра. 30мин 30.JPG 35/65, 60мин 60.JPG IMG_0662.JPG IMG_0665.JPG ,
    2. с отключенным 4 суток отпугивателем. 30мин 30.JPG 35/62, 60мин 60.JPG , IMG_0717.JPG IMG_0718.JPG По моему без разницы практически. Ну может чуть меньше ила, по отсекам без отпугивателя, но самую малость. Видимо в приемной больше стало:um:
    3. Закрыл отверстия на фильтре до 72 см, осталось 5 рядов в работе. Продолжение (окончание) експеримента, дня через 3 покажу.
  5. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Читайте тему внимательно, если вам мешает можете не читать и тем более комментировать. Я не удлинял рециркулятор, если что .
  6. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Viktor48, я вас обидел ? Минус нарисовал :)]:)]
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Да недельку уж подержите, для пущего эффекту!
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    ОК:super::pioner:
  9. Surok00
    Surok00
    Surok00
    Приветствую, а кто либо сталкивался лично с проверяющими органами в живую так сказать? Есть в деревне Астра-8 Пр.,выброс пришлось сделать в придорожную канаву, сама канава проходит вдоль своего участка, не затрагивая соседские, потом вода через трубу под дорогой уходит в ивняк (по ту сторону дороги). Такое теперь имеет право на существование? Да и ещё, зимой пока не разу не использовалась (консервация) При таком водоотведении не возникнет ли проблем с учётом снежных зим? Постоянно канаву придётся чистить от наледи и снега !?
  10. slan769
    slan769
    slan769
    Слив на рельеф, в канаву не законно. Утилизация только у себя на участке.
  11. Владимир43
    Владимир43
      Представитель компании
    Киров
    Мой хороший знакомый рассказывал про себя. У него очень вредная соседка и чтобы нагадить, постоянно на него пишет кляузы. В том числе писала везде (СЭС, прокуратура и пр.) на запах от канализации.
    У знакомого септик из бетонных колец, как обычно первый септик, второй фильтрующий. Находится на общегородской территории (разрешение есть).
    Фановой трубы на доме нет и поэтому какой то запах на самом деле есть, но разговор о проверяющих.
    Так вот, проверяющая комиссия приехала, постояла на этом септике и старательно нюхала, запаха никакого не унюхала о чем и составила протокол. Крышку септика не поднимали, были одни женщины.
    Если на Вашу каналью жалоб от соседей не будет, то шанс приезда проверяющих близок к нулю.
    Вы стоки заведите в ПЭ трубу с дырками по низу трубы, можно дренажную (если хотите чтобы в этой канаве впитывалось) и засыпьте эту канаву. Тогда эта текущая канализация никого напрягать не будет и Вас в том числе.
  12. Surok00
    Surok00
    Surok00
    С соседями вроде всё норм. Но на форумах и в обсуждениях все говорят одно и тоже... Слив на рельеф не законен ! А установщики станций придерживаются иной точки зрения (Сертификаты соответствия и т. д.) И как я понимаю тут без пол литра не разобраться!)
  13. Surok00
    Surok00
    Surok00
    Не законно почему ? Если они стоки сбрасываются на рельеф, дабы не создать опасность массового заболевания людей Вас оштрафуют за "нарушение санитарно-эпидемиологических правил, СОЗДАВЩЕЕ УГРОЗУ массовых заболеваний". Это в интернете нашел, а если делать по рисунку (прилагается) Из колец воду куда качать, на грядки, Так всё выше сказанное можно и к этому способу утилизации применить.
  14. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Пока чья нибудь корова или какая-нибудь жирность не сдохнет не известно от чего, потом устанешь доказывать что она не с твоей лужи попила.
    Сделайте колодец как на рисунке или такую же траншею в глубине двора на своем участке, спрячьте слив от глаз соседний. А по поводу, чтобы слив не обледенел и не замёрз, накройте щитами, старым шифером пару метров траншеи от осадков, дальше вода будет уходить под снег .
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Кольца это ФК, предполагается, что качать из него ничего не нужно будет. :aga::)] Отстойник после АУшки сгладит проблему. Для подстраховки сделайте перелив из ФК в приповерхностный слой (положите трубы диаметром 100-160 мм на глубину в штык лопаты), в место где удобно (вдоль забота, или горку какую придумайте). Вообщем системой утилизации тоже нужно заниматься. :super: Или канава, но это не правильно. :(
    PS: С Вашей канавой тоже можно поработать. Углубить на штык лопатой и положить трубу с отверстиями до перехода под дорогой. Сверху все присыпать землей, как первоначально было. Сделать с участка скрытый сброс, с разрывом струи. Но этот вариант, уже как совесть позволяет. :(
