1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,38оценок: 8
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 6
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ASsergg, 22.02.20.
  1. Surok00
    Surok00
    Surok00
    Как получилось на данный момент (слив через придорожную канаву в ивняк) !Так это только потому, что другого варианта не было, естественно было бы лучше сделать отвод через свой участок в противоположном направление от улицы с дорогой, но там колодцы, у соседа рядом с забором и на своём участке.
    Там земля, сплошная глина, после 0,5 м. Вода уходить не будет.
    Об этом думал, но с трубами дренажными связываться .., как я понял, это требует постоянных обновлений, промывок и т. д. А если просто эту яму чуть расширить и углубить на пол метра, далее геотекстиль, песок, щебень крупной фракции, снова песок, без участия дренажной трубы !? Что скажите ?
  2. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Вам проще её углубить на штык лопаты и накрыть от снега и глаз соседей, или прожить 110 трубу и насверлить в ней отверстий и присыпать снизу щебнем и засыпать грунтом, постарайтесь сделать так чтобы в неё не сливалась другая вода кроме аушки, чтоб не замыло песком и грязью, чистая вода быстро уходит в грунт, я думаю что если сделать метров десять такой трубы то навряд ли она вытечет на обратном конце трубы .
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Ничего не скажу, не вижу смысла делать фильтрующее сооружение за пределами участка. ИМХО.
    У меня перелив с накопителя (это не ФК, а именно накопитель, вода используется и кольца стоят на глине IMG_3723.JPG ) сделан вдоль забора, IMG_6794.JPG самотек. Пол зимы отработал, вопросов нет. Летом выглядит так IMG_8212.JPG У меня тоже вода 0,48 м. на участке. IMG_8706.JPG
  4. slan769
    slan769
    slan769
    А если всё таки на своём участке?
  5. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Всем привет!
    Юнилос Астра 5, стоит второй год, живем постоянно, вчера заметил, что плохо стал перекачивать из 1 камеры во 2, из главного насоса нет напора, а тонкая струйка иногда. Достал весь блок насос и промыл его, ранее это решало проблему. Вчера это не помогло, проверил что воздух подается в насос. почистил фильтр на компрессоре. по состоянию на сегодня насос мамут почти не качает, что проверить?
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    1. Возможно на дне фильтра клубок волос болтается? Нужно достать весь фильтр целиком (серая 110), перевернуть его и посмотреть, что вывалится? Сполоснуть внутри и вернуть на место.
    За одно и отверстие между трубками на главнюке проверьте:um:
    2. Еще можно попробовать напором воды в хобот главнюка, промыть в обратку. Это как временная мера.
    3. Возможно жиклер частично засорился на главнюке? Выкрутить, прочистить.
  7. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    1 и 2 проверено, до этого не оно
    3 - а как мог забится?
    а есть схема подключения воздушных трубок? может я ошибся одной из них при очередной мойке
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Да элементарно, остатками пропилена после врезки жиклеров. Снимаете трубку, выкручиваете ключиком на 9 и шаблонируете калиброванным сверлышком.
    Да там всего три потребителя на турбофазе. Главнюк, отпугиватель главнюка и циркулятор. Главнюк 1,0 мм, остальные два по 0,8 мм. На жиклерах обычно выбита маркировка. Который сильнее дует- это главнюк, остальные без разницы.
  9. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    IMG_20200412_213614.jpg может поможет вам)
  10. Mike_Novoselov
    Mike_Novoselov
    Mike_Novoselov
    Осенью, сервис прочищал нижний жиклер-насос жироуловителя кое-как работал.
    В этот раз ничего не помогло - после проведенного сервисного обслуживания насос жироуловителя так и не заработал. В чем может быть проблема?
  11. Mike_Novoselov
    Mike_Novoselov
    Mike_Novoselov
    Корка ила образуется в аэротенке и вторичном отстойнике.
    Представляет собой густой кремообразный слой высотой 10-15 см.
    Визуально, все работает.
    Одно время пробовал лить хлоросодержащие жидкости (белизна) - помогло. Ненадого.
  12. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Как в итоге решается вопрос выноса ила из 3 камеры во внешку? видел видео, ребята ставят большой грубый фильтр на выходе.
    Вчера поставил часть 10" фильтра многоразового, кажется на 50 микрон, он не успевал фильтровать и вода переливалась обратно в 1 камеру.
    Может кто-то ставил на 250 и результат отличный?
    Или может просто губку для мытья машины поставить...
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Что-то, где-то забилось:um: Напором воды в обратку с аэротенка прокачайте основную трубу 50. Дальше уже разбирайтесь с воздухом. Снимите шланг воздушный с распределителя и убедитесь, что проход нормальный через жиклер. Если проход плохой, выкручивайте жиклер ключиком на 9 и калибруйте сверлышком.
    В аэротенке маловероятно, что корка, скорее всего пена. А вот в пирамиде скорее всего это всплывший ил. Причин несколько. Много ила, неправильно настроены фазы, повышенные нитраты на сливе.
    Никакую белизну лить не нужно, нужно разбираться с причиной.
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Бесполезно, пробовали уже разные приспособы, полистайте темы. Нужно бороться с причиной выноса, а не со следствием.
  15. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    листать 5 тем по 200 страниц +46 страниц, многовато.
    есть итоговые репецепты и рекомендации?
