1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,38оценок: 8
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 6
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ASsergg, 22.02.20.
  1. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Начните с этого
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Видимо станция работает не в режиме и происходит вынос ила. Почему? Причины озвучены чуть выше. :victory:Нужно разбираться:um:
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Это хорошо:super:, Вот отстойник и поймал весь уплывший ил:victory:Ил из отстойника на волю, пока не завонял. И разбираться почему ил уплывает:victory:
  4. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Подскажите, где можно почитать описание нормального режима работы? Юнилос Астра-5
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Начните с уровней в приемной. Затем замеряете время фаз. Запаситесь мелкими сверлышками, Дальше уже посмотрим. Ну и традиционно банки:aga:
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    В мануале.
    4.1. Описание работы Станции «АСТРА»
    Хозяйственно*бытовые сточные воды поступают в уравнительный резервуар,
    который служит для усреднения стоков по качественному составу и позволяет
    принять залповый сброс, не нарушая режима работы Станции, кроме того,
    содержащийся в уравнительном резервуаре активный ил (сообщество
    микроорганизмов) взаимодействует с органическими загрязнениями и
    начинается первичная биологическая очистка сточных вод. В уравнительном
    резервуаре происходит задержка и накопление мусора, взвешенных
    веществ и им подобных загрязнений.
    Из уравнительного резервуара аэрированные сточные воды, проходя
    фильтр механической очистки, с помощью эрлифта (мамут*насоса) поступают
    в аэротенк, в котором происходит интенсивная биологическая очистка
    с помощью активного ила. Аэротенк работает в двух режимах: нитрификации
    (сточная вода интенсивно перемешивается и насыщается кислородом
    воздуха) и денитрификации (прекращается подача воздуха и перемешива -
    ние), что позволяет провести глубокую биологическую очистку, снижая
    концентрацию нитратов и нитритов.
    После аэротенка смесь очищенной воды и активного ила поступает во
    вторичный отстойник через отверстие в нижней части отстойника.
    Во вторичном отстойнике происходит осветление воды, активный ил
    осаждается на дно и через отверстие в нижней части возвращается в
    аэротенк, а осветленная вода посту пает в выходную магистраль Станции.
    Для удаления возможной жировой пленки, плавающей на поверхности
    вторичного отстойника, обратно в аэротенк на дальнейшую переработку
    предусмотрен жироуловитель.
    Если сточные воды в Станцию не поступают, Станция продолжает работу
    в автономном режиме постоянной циркуляции воды. В уравнительном
    резервуаре установлен датчик уровня воды. В тот момент, когда эр лифт
    выкачивает воду в аэротенк до нижнего уровня, датчик подает сигнал в блок
    управления и на электромагнитный клапан. Клапан срабатывает и направляет
    поток воздуха в контур обратной фазы. При подаче воздуха в другой фазе
    аэрация в аэротенке отключается, прекращается перемешивание, и весь
    активный ил оседает на дно — начинается процесс денитрификации. На опре-
    деленном расстоянии от дна излишки ила из аэротенка начинает откачивать
    эрлифт рециркуляции в ста билизатор активного ила.
    При попадании смеси активного ила с водой в стабилизатор часть ила
    осаждается в стабилизаторе, а часть ила вместе с водой возвращается
    в уравнительный резервуар. Уровень воды в уравнительном резервуаре
    начинает повышаться до уровня срабатывания датчика и перевода Станции
    в прямую фазу. После этого клапан переключает поток воздуха на распредели-
    тель прямой фазы. В аэротенке начинается аэрация (процесс нитрификации),
    а рециркуляционный эрлифт прекращает откачку активного ила.
    В режиме переключений Станция будет ра ботать до момента поступлений стока
    Если есть желание разбираться со станцией, то начните с
    Что не понятно, спрашивайте не стесняйтесь! :super:
  7. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Да! Есть желание разбираться. Вложение изучил - попробую модернизировать поплавок и разобраться с фазами.
    Почитал мануал - вроде все работает как надо, единственное - почему-то не работает аэрация в отстойнике во время прямой фазы. Что-то с насосом не так? Заглушка на месте.
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Добро пожаловать в клуб:super::hndshk:
    По ИО. Или завалило илом низ мамута или забился жиклер на распределителе.
    Сколько лет станции, сколько пользователей, когда последний раз ил откачивали?
    Ну и традиционно банки. ИО и аэротенк в прямой. Отстоять 30 минут и фото в студию:victory:
  9. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Он два года копился и не пахнет, открывал колодец никакого запаха
  10. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Не дождался ответа, пошел смотреть - да ила много оказалось. Достал насос, промыл. Откачал дренажным насосом камеру остойника. Жиклер травит воздух, но, как мне кажется, слабовато. Насос не работает.
    Станция была установлена в 2017 году. Первый год пользовались не постоянно, был запах. Брал у соседа около 200 л ила. Сделал фановый стояк. После этого запах пропал. Где-то с начала прошлого года уже на постоянку. Ил откачивал сам периодически, последний раз в сентябре прошлого года. Пользователей двое. С банками тогда чуть позже заморочусь, коль откачку сделал, теперь, как я понимаю, надо чуть попользовать.
    Надо как-то насос оживлять в отстойнике...
    До этого занимался стройкой, времени небыло совсем, но вот сейчас смотрю - дренаж стал наполнятся, поэтому решил, что пора разбираться и настраивать станцию как надо.
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Уверены, что два года копился? Может за пару месяцев приплыло? Ждите лета, запахнет:super::victory: Мне в принципе, фиолетово, Я посоветовал, а там хоть не рассветай :aga::aga::)]:)]:)]
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Через сутки черпаните банки уже перемешается. И водичку на сливе. Замеряйте так же температуру в аэротенке. А то у меня, при двух юзерах, холодно было бабайке зимой. :(
    Жиклер вывернуть ключиком на 9 и прошаблонировать, сверлышком на 9. Насос когда вынимали, продули воздушную трубку? Может отверстие внизу между трубками забиться, теоретически:um: Комп какой у Вас стоит?
    Если комп не отключать, то запаха быть не должно:no: Запах это гниющий ил.
  13. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Воздухом не продувал, пробовал напором воды одну и другую трубку промыть. Компрессор чуть позже гляну.
    Вот так было до откачки ила сегодня.
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Если достанете мамут, просто можно ртом подуть в воздушную трубку, должно свободно продуваться. В станции, по месту не продуете, воды столб 2 метра, а если достанете, то легко. Комп у вас Томас, скорее всего 60. И похоже аэратор аэротенка не на месте и бурлит слабовато. :(Доставали аэратор ?
    Водичка на сливе мутная:( Температуру замеряйте в аэротенке.
  15. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Ртом продуть не смог, аккуратно металлическим стержнем прочистил и напором воды промыл - заработало!
    Да.
    Да доставал, и один, и второй, промывал. Вообще все доставал, что можно и мыл несколько раз за время эксплуатации. Последний раз все чистил около месяца назад, как погода позволила. А где его место? Как правильно установить?
    Я когда его устанавливал на свое место, то аэрация начинала захватывать пирамиду - решил, что так не должно быть и немного его сместил в сторону.
    Водичка на сливе всегда такая была - я уже стал думать, что чистой она не бывает.
