1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,38оценок: 8
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 6
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ASsergg, 22.02.20.
  1. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Температура какой должна быть? И как ее поддерживать на необходимом уровне?
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    С аэратором, тот еще геморой, без опыта поставить на место сразу не получится. Там на дне приварен ограничитель, вот зубом клюшки нужно за этот ограничитель попасть. Сейчас у Вас клюшку аэратора выгнуло. Это плохо. Аэратор не на дне, ил со дна не баламутится. Но пока думаю смысла нет доставать его. Банки черпанете, думаю нужно будет еще откачиваться, вот тогда и попробуете поставить на место. Недавно обсуждали, поищу кину ссылку. Купите пока метр мембраны полиатр, (именно такую Т-2-16000 IMG_7200.JPG )поменяете сразу, чтобы 10 раз не нырять. :victory:
    Больше горячей воды сливать, утеплять АУшку, греть ее.
    Температура не ниже 13 градусов, Оптимально 16+-
  3. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @Girya61, ошибочка вышла. Уточните.
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Да конечно, ошибочка:|: 0,9 мм сверлышко:super::victory::victory: СПС:hndshk:
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Да, Вы правы, по пирамиде у меня не видно изменений IMG_0794.JPG , но когда банку зачерпнул в пирамиде пурги больше IMG_0796.JPG .
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Окончание еКсперимента. Начало в #652
    Неделю назад закрыл низ отверстий фильтра, отпугиватель фильтра отключен. IMG_0734.JPG IMG_0733.JPG
    30 минут 30.JPG 32/62, 60 минут 60.JPG IMG_0803.JPG IMG_0804.JPG Чуть чуть АМ+АМ побольше, по нитратам изменений не вижу. По илу, чуть меньше в АЭ стало, ИО без изменений, видимо в приемной больше стало:um:. И да, по банке, больше пурги стало на сливе. :( Включил отпугиватель фильтра на турбофазу, отверстия пока открывать не стал, лень доставать:|::|::|:
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Вот отдельно подредактировал банки на сливе 30 минутные.
    Последняя банка, мне кажется самая мутная:um:
  8. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Да, я тоже не смог сообразить, что там 9 мм сверлом рассверливать надо :)
    Не знал, что это так важно. Вроде бы получилось поставить его на место.
    Да, температура +11, правда крышка была полдня открыта, но все же. Мне кажется, что очень трудно, особенно зимой, держать температуру +16, все-таки станция в земле, а там постоянно около +5.
    Мембрану куплю потом - сейчас-то ничего не работает. А штатная не годится?
    И вообще, как-то много вопросов сразу появляется к производителям и продавцам этого изделия. По какой причине требуется столько мороки с доработками? :mad:
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Два года же это Вас не напрягало? :aga: Можно и дальше жить так же. :victory: Свято веря, что оно само работать будет:aga: Любая система водоотведения требует к себе определенного внимания. А дальше уже Вам решать или денюжки платить сервисникам или самим разбираться или забить (пока жаренный петух в одно место не клюнет). :um:
  10. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Как, впрочем, любая другая система. У меня в доме вся инженерка сделана своими руками и система водоотведения не самая сложная из всего, что есть. Два года напрягало, но не сильно - просто приходилось откладывать на потом, так как на повестке были более приоритетные задачи. Думаю, время пришло разобраться.
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Последний раз установку аэратора описывал в начале этой части
    https://www.forumhouse.ru/threads/497091/ сообщение # 2.
    Аэратор на дне это важно. Он своим потоком, не дает илу залечь, заставляет крутиться ил в аэротенке. А если аэратор будет не на дне, значит ил на дне будет лежать, слеживаться, фонить и гнить.
    11 это мало, при температуре ниже 12 градусов процессы очистки не работают, органика не перерабатывается. Или уплывает со сливом или ложится на дно. Станцию можно утеплить по корпусу, можно сливать больше горячей воды, можно повесить шнурок греющего кабеля.
    Ну потом и потом:close: Годится и штатная. Штатная мембрана туговата, а если еще и вода жесткая, то быстро дубеет (теряет эластичность). Создает дополнительное сопротивление работе компрессора (повышенное давление), компрессор работает под повышенной нагрузкой, со всеми вытекающими последствиями. Сравните мою аэрацию и Вашу.
  12. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Судя по пузырям на видео в аэротенке аэратор вроде не стоит на месте. У меня пузыри идут ближе к наружной стенке, но это спецы лучше наверно скажут.
    Ну и на видео насос в иловом отстойнике не работает, смотрю видно жиклер забит.
    На счет мембраны пока не волнуйтесь, смотрю по бурлению в аэротенке она еще хорошая. Кстати здесь доктор -самый обычный манометр.
  13. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Вода мягкая, так как система водоподготовки удаляет железо посредством умягчителя. Кстати, вопрос - в регенерация ионообменной смолы в умягчителе производится солевым раствором, который попадает в ЛОС. Насколько это критично?
    Спасибо, был забит насос, уже решил.
  14. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Кроме замены мембраны нужно еще диаметр жиклеров увеличить, если я правильно понял?
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    На аэраторе аэротенка нет жиклера. На аэраторе приемной стоит, но сначала нужно давление померять, а потом уже, увеличивать. А можно и не увеличивать.
