1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,38оценок: 8
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 6
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ASsergg, 22.02.20.
  1. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Фановая труба есть - тяга отличная, стояк 110 мм метров 8 выходит на крышу.
    На крышке отметина есть.
    Осенью черпал из аэротенка - картинка была другая. Ил отстаивался в осадок и водичка была чище, мутная, но не так как сейчас. Надеюсь, что это все-таки не результат слива солевого раствора, а результат накопившихся проблем в комплексе. У некоторых соседей стоят аналогичные системы - я спрашивал, все нормально у них.
    Доработал поплавок. Сейчас пойду ставить.
  2. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Замерьте pH, я замечал, что при низком ил светлеет и появляется серый оттенок.
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Весна, потеплело, зимние залежи стали перерабатываться. :victory:Откачивайтесь жестко. :super: Чтобы десять раз со шлангом не бегать, ИО полностью + аэротенк, со дна на 1/3:victory:. Даже если и вспухший ил, быстрее устаканится. :victory:
  4. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Уровни вроде бы более менее удалось выставить, но есть вопросы по времени фаз. У меня прямая фаза длится короче, чем обратная. Примерно 45 и 60 минут. (Если я не путаю, то прямая фаза - это когда аэрация в аэротенке?). Пожалуйста, подскажите, как настроить правильно время фаз? Или это не критично?
    А поплавок должен в горизонтальном положении находиться или неважно?
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Так, уровни настроили, хорошо. :super:
    Фазы (времена) замеряются во время отсутствия стоков из дома. Это Важно. Вы замеряли во время отсутствия стоков? Да, прямая когда аэрация в аэротенке.
  6. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Буду завтра замерять точно, но, уже сейчас обнаружил еще такую проблему: насос рециркулятор во время обратной фазы качает нормально до определенного момента (примерно до середины уровня в приемной камере), а потом напор ослабевает и уровень в приемной камере (при отсутствии стоков) перестает повышаться. Как исправить?
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Странные времена, ну да ладно. Сверлышками запаслись мелкими? Нужно промерять распределитель обратной фазы (желательно бы конечно все жиклеры промерять и записать). Он самый последний, над ИО. Там три жиклера. 0,8 отпугиватель пирамиды, 1,5 жироловка и 0,9 мм рециркулятор. Промерьте и проверьте.
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Поменяйте воздушный шланг рециркулятора например с жироловкой. Он должен качать быстрее главнюка. Это важно. На ночь не оставляйте в обратке. Может перегреться клапан. Фазы уже завтра замеряете. Нужно убедиться, что фазы переключаются в автомате.
  9. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Нет такого сверлышка у меня и купить сейчас негде :(. Поспрашиваю у соседей. Промерять диаметры штангенциркулем?
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    ОК! Это завтра, сейчас нужно настроить хоть как-то переключение. Переткните на жироловку рециркулятор.
  11. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Помогло! Спасибо! :super:
  12. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Завтра все сделаю. Сегодня пивасик пью
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    ОК! Последите, чтобы произошло переключение на прямую. За одно и проверьте минимум лягухи. Остальное завтра.
    Завтра, если штангель есть, можно намерять гвоздики (или медяхи с проводов электрических) разными диаметрами 0,8мм, 0,9мм, 1,0мм, 1,5мм. И уже ими промерять жиклеры. Турбораспределитель и распределитель обратки.
  14. odaplus
    odaplus
    odaplus
    Киров
    Уже откачался, правда аэротенк примерно 1/2. Пока заполнял воду какой-то бяки навсплывало бяка.jpg , вычерпал.
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    С успокоителя вывалилось. :super: Нормально:victory:
