1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,38оценок: 8
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 6
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ASsergg, 22.02.20.
  1. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    По поводу правильной установки аэратора в аэротенке - мне не удается никак установить его в штатное место и есть подозрение, что штатно он не достает до дна (то есть крепежный хомут припаян немного выше, чем надо). Когда я вручную устанавливаю его на дно, уперев верхней крепежной трубкой в крепежный хомут, то наполнение аэротенка темнеет и видно, что аэратор начинает поднимать темный ил со дна. Может быть имеет смысл просто закрепить его в таком положении, опустив до конца на дно, выставив примерное его положение, как он должен стоять штатно?
    Кстати, вот еще такой момент - нижний крепежный хомут крепления трубки поплавка также припаян немного ниже уровня 105 см. Для правильной настройки уровней в приемной камере, пришлось поплавок перецепить на соседние хомуты, которые, видимо, предназначены для поплавка сигнализации переполнения (у меня ее нет).
  2. ASsergg
    ASsergg
    ASsergg
    С полным аэротенком может и не реально установить. Надо откачаться, я 1/3 оставил или меньше и поставилось легко. Ваш то "ил" можно и не беречь.
  3. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Я вылавливал шарики с куриное яйцо, потом сделал как Лиса сказала, в металлическую сетку замотал 0.5 баклашки на половину заполненные водой и бросил в приемную камеру, после этого яйца и шампиньоны не наблюдаю, сетка походу разбивает их и не даёт образоваться новым .
  4. ASsergg
    ASsergg
    ASsergg
    Там на дне у него свое конкретное место. "Немного в сторону" - значит он не на своем месте.
  5. тина09
    тина09
    тина09
    Замкадье
    Простите, что прерываю уже другой разговор, но хочу на данную минуту поставить точку (о жировых яйцах " и поблагодарить всех отозвавшихся и заверить, что буду впредь "отличницей" и жиры не допускать в раковину). Потом отслежу, что получится и напишу результат. Надеюсь на ...хороший. Будте все здоровы!
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Попробуйте так. на главнюк 0,8, на рециркулятор вернуть 0,9 замеряйте фазы
    Он же стоял нормально, с завода наверняка. Просто вы не попадаете в нижний крепеж. Это с непривычки сложно. Если клюшку аэратора не закрепить, клюшку выгнет со временем. Нужно попадать:( Не получится, значит откачивайтесь и вставляйте.
    С лягухой у многих проблема, хомут мешает, это верно.
  7. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Главный насос с чем-то поменять, немного не понял?
  8. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Вопрос не в этом, а в том, что в штатном положении аэратор не достает до дна, что, как я понял, не очень хорошо.
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Главнюк на распределителе, поменяйте с соседним шлангом. Сейчас у Вас главнюк на 0,9 же стоит?
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Так не может быть, сделайте фото, не пойму. Как клюшка может не достать до дна?
    У вас верх клюшки должен быть под клипсой
  11. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Очень просто - когда хомут крепления припаян немного выше, аэратор всплывает и упирается в хомут.
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Страшилка? :)]:)]:)]Ни у кого так не было:aga::aga: IMG_0839.JPG Не попали в нижнее крепление, клюшку выгибает и поэтому всплывает.
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Спасибо! Берегите себя! :super: Ждем известий! :victory:
  14. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Долбаный карантин) голова рукам покоя не даёт, сегодня ради эксперимента убрал бульбулятор из ИО и поставил в пирамиду, циркулятор убрал. В ИО поставил самодельный аэратор. То есть сейчас качает со дна пирамиды в аэротенк. Плавающая пурга через три обратки почти ушла. Оставлю до выходных, посмотреть результат. Вот видос
  15. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Извините, но я не могу понять на каком распределителе какой шланг с каким поменять.
