1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,38оценок: 8
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 6
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ASsergg, 22.02.20.
  1. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Вот
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    На распределителе турбофазы. Самый первый. Там три потребителя, выше Я Вам уже писал, и жиклеровку кинул, главнюк, отпугиватель главнюка и уиркулятор. У Вас главнюк на 0,9 мм жиклере сейчас стоит?
  3. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Да. С любой трубкой поменять местами? Извините, что так подробно выпытываю - трубок много и я не хочу перепутать все вконец, что бы потом запутаться.
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Вы не попали в нижнее крепление, клюшка стоит по диагонали. А диагональ всегда длиннее катета. Клюшка должна стоять строго вертикально, плотно к стенке.
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Ничего, переживу. :victory: Распечатайте жиклеровку, пока не запомните, киньте ее в компрессорный отсек, пусть всегда будет перед глазами. У Вас главнюк сейчас на 0,9 мм стоит? Если да, то поменяйте с любым соседним.
  6. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Вот этот ответ я ждал, спасибо! У меня жиклеровка в телефоне, всегда перед глазами.
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Я с телефона информацию не воспринимаю.(не усваиваю) :)]:)]:)] :um: Старой закалки:aga::aga:
    Если 0,8 главнюк и 0,9 рециркулятор опять будет зависание обратки. :(Обратная фаза больше 40 минут, :( тогда рассверливайте рециркулятор до 1,0 мм. И опять замеряйте. :um:
    ЗЫ; Уровни в приемной проверили? Цыфирь напишите:um:
  8. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Уровни проверяю постоянно, по ходу корректирую понемногу. Пока что 90 - 115 примерно.
  9. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Обратная фаза 27 минут при данных условиях - рассверливать ничего не стал. Уровни 90-115. Продолжаю наблюдать.
    Попробовал еще - вроде получилось установить в штатное место.
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Обратная пойдет. Прямую потом замеряйте. Уровни подстроите еще чуть чуть. На сантиметр трубку поднимите на сантиметр-два провод вытяните.
    Сверху сфоткайте, вроде криво клюшка стоит или ее вывернуло уже пока низ не вставлен был?
  11. slan769
    slan769
    slan769
    Т. е. пирамида теперь без циркулятора? А под пирамидой убираете и в прямой (эрлифт ИО) и в обратной (жироловка)?
    Ил в банках нормального цвета, не серый. Если не трудно, пишите цифры, по фото сложно определить. Надиловая вода мутная, до этого чище было. Но это думаю из-за того, что нагрузка возросла (все дома), а ила ещё мало, не справляется.
  12. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Да теперь пока в таком режиме, жиро-уловитель в обратной а арлифт и прямой и в обратной, циркулятор в гараже лежит .
  13. slan769
    slan769
    slan769
    А, эрлифт на турбо фазе, вместо циркулятора. Понятно. В обратной теперь два лифта качают.
  14. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Да совершенно верно. И ещё снял с самодельного аэратора мембрану чтоб бурлило)
  15. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    День добрый! хотелось бы переговорить по поводу переделки бабайки таки. На два компрессора и схему возможно с УЗ датчиками, но пока на лягухе.
