1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,38оценок: 8
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 6
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ASsergg, 22.02.20.
  1. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Куда планируйте компрессора ставить ? Хотелось бы посмотреть на переделу. Если сделаете напишите потом. Интересно.
  2. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Да, чуть кривовато относительно стенки станции, пока так - потом качну аэротенк и попробую поставить ровнее. Сейчас вроде бы удалось установить уровни, а по времени обратная и прямая получается сейчас 30-70 примерно, плюс минус несколько минут.
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    ОК! :super: На досуге, поищите медицинский манометр от тонометра. IMG_9101.JPG Нужно будет замерять давление по фазам и оценить жизнеспособность мембран аэратора. :um:Чтобы компу полегче дышалось. :victory: Легче дышится = дольше проживет:victory:
  4. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Нету, к сожалению, манометра, тонометр есть но у него встроенный электронный манометр. А автомобильный не подойдет?
    Еще вопрос один по поводу бактерий - тут недавно приобрел Доктор Робик 809 и 309, думал лечить станцию таким образом, но понял, что проблема гораздо серьезнее. Бактерии пока не лил.
    Можно ли такими пользоваться и как лучше?
    И еще у меня сейчас дренаж очень сильно заилился - 7 колец на песок, уровень вырос сегодня до 5 колец. Я его откачал почти весь, но ил на дне насос не берет. Что делать? Можно ли этими бактериями (или другими) проблему решить или только вручную чистить дренаж?
    И еще - огромное всем спасибо, особенно @Girya61, за помощь и терпение! :hello:
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Нет, автомобильный не подойдет.
    Не нужны никакие бактерии.
    Думаю только в ручную чистить. Снимать грязный слой песка и засыпать чистого.
    На будущее сделайте отстойник перед ФК, он поймает ил в случае караула. Отстойник гораздо проще и следить и откачивать. ИМХО
  6. viktor48
    viktor48
    viktor48
    На счёт чистки колодца от ила советую Вам посмотреть на. малыша. Себе каждый год чистил питьевой колодец им. Сейчас дренажный колодец чищу время от времени. Опускаю до песка и
    качает песок вместе с илом, ближе к концу струей воды из шланга смывается ил по краям колодца. Да и малыш стоит намного дешевле дренажника
  7. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Так и чего мне теперь с ними делать? :)
  8. slan769
    slan769
    slan769
    В пирамиде вроде чище стало. Через пару дней можно банки глянуть, на предмет мутности надиловой воды.
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    ХЗ:)]:)]:)]:)]:)]. Соседям подарите:)]:)]:)] Не знаю:(.
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Мне тоже, так кажется:)]:)]:)] КрещусьКрещусь:)]:)]:)]
  11. slan769
    slan769
    slan769
    Наверное от того, что циркулятор не качает в пирамиду, не мутит.
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    МБ, МБ:faq::faq::faq: Отключу его нах завтра, посмотрим. :pioner:
    Вот факт 30 минут IMG_0805.JPG , через сутки. IMG_0831.JPG получите:(. Вроде и не осело практически ничего IMG_0827.JPG :faq::)]:)]:)]
    Теоретически понятно, много молодого ила, видимо это мой крест:aga: Мало воды на сливе= частые откачки, чтобы не было передоза, много молодого ила, а он зараза плавучий:aga::aga::aga: Наверное надо смириться, да и в принципе нисколько не напрягает. :um: Поиграюсь еще немного, да и забью:aga::aga::aga:
  13. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Сегодня с приятелем обслужили и перезапустили его ретро Астру. IMG_1473.JPG Несколько дней назад бабайка сильно завоняла, вонь стояла даже при закрытом капоте. Позавчера заметили что частично забит главнюк, еле плевался, из-за чего обратка включалась редко. Подумали, что из-за этого завоняла приёмная. Главнюк прочистили, но вонь до сегодняшнего дня так и не прошла и вдобавок ещё вспух ил. Вода белая, как после септика. Химию никакую не сливали, так что ил потравить не могли. Стали разбираться и выяснилось, что температура в ИО поднялась до 25 гр., а в АЭ до 24 гр. В бабайке установлен греющий кабель без таймера. Мысли такие: с повышением температуры растворимость кислорода в воде снижается, а поскольку аэраторам уже 15 лет, ждать нормального насыщения воды кислородом при такой температуре не приходится. Ил сдох. Ясно, что мембраны аэраторов надо менять, но пока их хорошо помыли и поставили на место. Давление упало на 22 мм рт. ст. Греющий кабель убрали.
  14. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Подскажите, пожалуйста, на счет греющего кабеля. Какой лучше, сколько, как и куда его правильно смонтировать? Или, прошу, ткните, где почитать? Спасибо!
  15. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Какой лучше - не знаю. :)] Я на Али брал 10 метров, мощность 20 Вт\м. Повесил его в иловый стабилизатор так VVV. Работает через таймер.
