1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,38оценок: 8
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 6
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ASsergg, 22.02.20.
  1. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Посмотрим. Но честно говоря у меня сомнения, вечером выходил смотрел бабайку, плавающая пурга присутствует но поменьше, обратка быстро убирает но в прямой появляется, я уж грешу на ежедневные постирушки да уборки, химии льется дай боже (хоть и химия ЭКО)
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Фановая есть? Странно конечно, что завоняла:um: Перезапустили= все откачали полностью?
    За картинку Спасибо:super::super::victory:
    Что увидел... на главнюке отпугивателя похоже нет:faq:, аэратор в аэротенке по центру отсека:um:, распределитель прямой фазы похоже над пирамидой (не видно:(), белая коробка посреди пирамиды:ogo:, распределитель обратной фазы странный, с двух жиклеров в одну трубку:faq: жироловка:faq:, комп Мой :victory:Секуха EL-ка:super:
    Что-то не увидел:faq::aga::um:
  3. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Не, фановой нет. В декабре меняли утеплитель капота и со стороны петель обрезали немного, чтобы отработанный воздух выходил. Перезапустили полностью и залили 10 литров ила.
    :)];):victory:
    Есть. И на фильтре есть, вернее был. :)] Я его отключил. Главнюк перевёл на Топасовскую схему.
    Да, примерно.
    Да нет. :)] На среднем жиклёре кусочек трубки, надетый на изоленту. Заглушен жиклёр, циркулятор был подключен на него. Сейчас на турбофазе висит.
    Не, мой, с моей бабайки. :)] Временно. Я пока себе штатный Томас 80-ку поставил. А у него стоял Хиблоу 60.
    Да нет, вроде всё.:)]
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    5. Меньше не бывает, что бы вам не пытались продать.
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    И воздушку убрали:faq: две подводки на фотке, хотя вроде ерш в верху торчит:um:
    Рецикл, на турбофазе:ogo:
    Секуха лучше Хиблоу дует? Или просто подуставшая Хибла:um:
  6. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Хто вам сказал таких глупостей? :faq: Жироловка нужна.
  8. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Да, шланг снял.
    Исправил сообщение, циркулятор, конечно. :)]:hndshk:
    Дык Секуха сотка, конечно лучше дует. :victory: Хиблоу новый стоял, ещё года нет.
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Нормально:super:
    А аэратор симметрично клюшке или тоже немного под пирамиду:faq: С верху клюшка на болтах, а с низу надеюсь нет:close::aga::aga:
    ТО есть раньше циркулятор в обратке стоял? :um:
    А это какая бабайка (объем)?
    Вы сотку сами покупали? Или стояла ?
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    У вас был на главнюке 1мм, на отпугивателе 0,8мм. Менять можно, если главнюк до дна удлинить. Тогда будет около часа. А так напрашивается 0,9мм. Купите россыпь 0,8 и сверлите...
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    В Астре главнюк на дне (фильтра), дальше не пхается. Проверено:pioner:
  12. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Обратно вернул трубки на сток.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не положено!
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Происхождение шариков.
    Это в основном смесь высокомолекулярных фракций жирных кислот, микроорганизмов и не разложившейся органики. Жир поступающий в ЛОС находится в мелкодисперсном состоянии в виде мелких капелек. Бактерии в первую очередь выедают низкомолекулярные фракции жирных кислот. При остывании воды высокомолекулярные фракции переходят в твердое состояние и адсорбируют клетки микроорганизмов и органику, образуя не растворимые в воде рыхлые скопления. Этот процесс ускоряется при низких значениях рН воды.
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    О как:victory:, тут не забалуешь:victory::close::pioner:
    Спасибо:super::victory:
