1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,38оценок: 8
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 6
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ASsergg, 22.02.20.
  1. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    IMG_20200416_144811.jpg IMG_20200416_144823.jpg Снизу шип, сверху два самореза.
    Да.
    5-ка.
    Сам покупал, когда самодельную бабайку из септика мутил. :)]
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Аха:um:, почти как и у нас аэратор в торону пирамиды:um:
    Понятно:super:, а теперь компами барыжите:aga::aga::aga::aga::hndshk:
    Запас, да еще сотка, это клаСС:super::victory:
  3. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Ну дык. :)]
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А я говорил... Можно отпугиватель главнюка отключать снова, и отверстия закрывать.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Эт вы ишшо генезиса не видели!
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Жироловка с подпирамидником которая?
  7. slan769
    slan769
    slan769
    Да
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Да без промблем.
    Могет проще клапан заставить работать, чем второй комп покупать? ;) И куды его там вкорячивать?
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Нормально. До 28 можно...
    Просто процессы быстро пошли, а ила много было видать...
    То-то на антиквариат не похоже. 15 лет назад окромя хибловы ничего не ставили. А тут - сикуха новая...
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Да... Там 5см воздушный торчок, запаянный...
  11. overnovo
    overnovo
    overnovo
    Новороссийск
    john kerry
    Те не бывает. 3 и 4 же есть на официальном сайте.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    На заборе тоже много интересного, а там - дрова. Хотите дров? ;) Не возражаю. Но санкции будут.
  13. тина09
    тина09
    тина09
    Замкадье
    Дык...тут-же в темах и не только, как оказалось он изрыгает из себя вредные гнилостные запахи и т. д. И если рассуждать логически, то похоже на то, представить, что вот эти наслоения и накопления, что я увидела в септике (ну почти те) не хочется иметь под носом в кухне. Да, чистить часто, где-то еженедельно, но это тааак заморочно!
    Потому я по совету наших умных спецов решила воздержаться от этого "гаджета" и аккуратнее с жирами в раковину постараюсь исключить сию проблему.
    (Простите за многабукв)
  14. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Два компрессора в коробку - один сикох живой второй 80-ку ХАЙЛЕА - оттестировали, работает даже лучше сикоха. Распредкоробку нафиг оттудова. Хотелось бы РЕСУН, но чего нет - того нет, обойдемся подножным кормом. Развязку из труб по кромке коробки, трубы соответственно полипропилен под сварку. Ресиверы на те же трубы под сварку. Из работ - замена латунных жиклеров на пластиковые (скорее всего самодельные) и замена штуцеров на трубах насосов с железных на пластик, бро все из-за корозии пришли в негодность. Электрическое соединение - по схеме топаса (файл в приложении). В перспективе - по приходу запчастей - параллельно хочу поставить УЗ уровень с али и через реле на 220 вольт запустить и попробовать. Если он будет работать через стенку как на картинках - нафиг поплавок из станции, если не будет из-за пластика или фекалий - поставлю его на топливный бак котла. Ну вот такой план на лето. Из эксплуатируемого - самое живое компрессор СИКОХ и насос ПЕДРОЛЛО. Остальное швах, трубки стали пластмассой, штуцера написал выше, даже болты станции сгнили до оси - менял на норм нержавейку болты крепления короба насоса, планки мембраны к стенке в аэротенке, сейчас подошли к замене болты планки мембраны в приемной. Я не ищу виноватых, но у товарища ТОПАС и у него таких проблем нет.
  15. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Я его презираю! Совершенно точно могу сказать - это ГАВ_О полнейшее... клапан тебя подведет в самый неподходящий момент... и если сегодня он еще работает, поверьте мне - он выберет самый неподходящий момент для Вас и сломается... я его разобрал, перемотал, запускал - ну конечно в паре с уважаемым Джоном - и в общем то никаких из всех этих деяний полезных эмоций не получил, только полнейшее разочарование в обмане производителя (защита по току, тепловая защита в клапане - ГДЕ? :faq:) и в общем то считаю его слабейшим электрическим местом во всей бабайке... на втором месте по надежности поплавок - ну тут ничего не сделаешь- механичесий многократный изкиг провода к хорошему не приводит... А верх надежности - компрессор Сикох ! Работает до сих пор, несмотря на временную работу в затопленной станции...ВЕЩЬ! даже мембраны после работы под водой целые остались... И на сегодняшний день при цене клапана в 4,8К и компрессора в 5,5К я выбираю таки компрессор.
    Так что уважаемый Джон возвращаться к клапану после всего того, что я прошел с бабайкой - это упадничество...:hello:
    А там еще изготовить жиклеры из пластика - и будет мне счастье... :super:
