1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,38оценок: 8
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 6
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ASsergg, 22.02.20.
  1. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Наверное нормально, но при условии хорошей аэрации, а не такой как была.
    Ещё неделю назад ила было АЭ\ИО - 18%\51%, что совсем не критично. ;)
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    У Вас стандартное водопотребление 6000/30=200 литров/сут/чел. Это хорошо. На мелкие бабайки лучше не смотреть. Ув @john kerry, как всегда прав. С бабайкой, объем лишний не бывает:super: Станция выйдет на режим и с одним пользователем, только начинать запускать нужно в лето, а еще лучше с донором:victory: Зимой, скорее всего не запустится. :(
    Берите 5-ку.:super: Это минимум, работать будет более стабильно и предсказуемо и реже обслуживать нужно будет пока один живете. А через несколько лет, для троих будет в самый раз!
    Как станция выйдет на режим, спокойно переварит ежедневную посудомойку. В момент запуска, нужно подождать
  3. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Добрый день!
    Из наблюдений - есть ощущение, что главный насос качает слишком медленно и прямая фаза длится где-то 90-100 минут. Такой вывод сделал по скорости выхода. Постараюсь сегодня сделать точный замер времени прямой фазы.
    В аэротенке пена - это нормально?
    Ну и выкладываю баночки - судя по всему пока еще все плохо. Слева аэротенк, справа отстойник, и выход.
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Добрый!
    По видео плохо видно, хобот главнюка не касается воды в аэротенке? Подрежьте хобот на пару, тройку см. Не нужно, чтобы он был в воде.
    Много или мало, это только Вы видите. Мы оринтируемся на цифирь, что Вы выкладываете. :um:
    Пена в аэротенке, это очень хорошо. Значит процессы идут и судя по банкам ил тоже присутствует у Вас. :super: Сейчас нужно поднимать температуру в аэротенке, хотя бы градусов до 13-14.:um:
    Быстро ничего не произойдет, доводить до ума механику и биологию, создавать илу комфортные условия для жизни и работы, потом уже ждать изменений:um:
  5. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Нет не касается. Все равно подрезать?
    Утеплять? Крышку, стены? Греющий кабель? Что порекомендуете?
    PS
    Сейчас-то как раз довольно трудно где-то что-то купить - карантин... Есть пенопласт у меня 5 см, но боюсь без внутренней теплогенерации само по себе утепление мало что даст.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Сантиметров 60 от поверхности корпус имеет смысл утеплить
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Остывать медленнее будет
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Утеплять обязательно, но уже летом. На метр в вертикали (или сколько откопаете) и на метр в горизонтали. IMG_3329.JPG Крышку, на Ваше усмотрение. Единственно этот волнистый пенофол плохо прилегает, но у Вас фановая есть, думаю не сильно критично для компа, но сверху лист гладкий не помешает. :super: А сейчас- греющий кабель, хотя бы пару метров, скоро лето, через месяц и его отключите. :um:
  9. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Не понял - сверху крышки или поверх пенофола? Лист чего?
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Не воняет:no: жироуловитель в кухне абсолютно, если правильно сделан и герметично крышка закрывается (я у своей уплотнитель переделывал) :super:. У меня стояла пол года под мойкой. Единственный минус, это неудобное зимнее обслуживание. :(Летом обслуживать, вопросов нет. Выкинул все из нее на компост, палочкой соскреб налипший жир, сполоснул со шланга, все! :super:Можно ставить:victory: А вот зимой проблема. А обслуживать нужно регулярно, иначе толку не будет. Сейчас моя курит в гараже:aga::aga::aga: Летом буду ставить на раковину в беседку. Там стоков меньше значительно, думаю как раз на сезон и будет хватать:super::um:
    А собирать жир в кухне, самое простое и правильное решение:super::victory:
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Сверху ничего не надо! Хотя у меня сделан и чехольчик:victory::victory::victory: В эту зиму даже и не ставил. :(Поверх имеющегося еще лист пенофола, только не волнистого, а ровного и закрепить нормально, а не как на заводе приляпывают:mad: Но форумчане и лист пеноплекса в крышку вставляли. :super: Так что тут, полет фантазии:aga::aga:
  12. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Пожалуйста, подскажите, как его лучше смонтировать? В смысле в каком отсеке, как закрепить (на воздухе или в воду опустить)? Спасибо!
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Эх, ну никак Вы не хотите темы почитать:( Только за эту зиму, минимум раза три, обсуждали установку
    шнурка. :um:
    Последний раз 4 дня назад. :um:
    https://www.forumhouse.ru/threads/486016/page-149 # 2228, #2251
    Как новый пользователь, так по новому кругу:(
    У меня так сделано,
    у других по другому.
  14. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Очень хочу, спасибо, но без няньки трудно такой объем информации переваривать :|:
    А чем крепили? Фото бы еще... А нашел!
    Дайте воды попить, а то так кушать хочется, что переночевать негде... :hello:
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    На форуме прекрасно работает поисковик. Думаете Я помню, где что написал:aga::aga::aga:
    Забиваю ключевые слова Поиск 1.png , дальше уже или ставлю галочки и пользователя или не ставлю. Ап и вываливается куча ссылок. Поиск 2.png :victory::victory::victory::victory:
