1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,38оценок: 8
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 6
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ASsergg, 22.02.20.
  1. Elprog
    Elprog
    Elprog
    ИМХО, УЗ датчик в бабайке не самая лучшая идея.
    Не знаю что имеется в виду про работу через стенку, - но, кмк, стабильного сигнала не будет.
    Я прицеливаюсь на ИК лидар от Шарпа. https://aliexpress.ru/item/32919905974.html
    Его можно залить в герметик практически целиком.
    На выходе аналоговый сигнал - хочу уровни вывести в Зонт.
  2. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Ну ставиться не в емкость - работает с наружной стенки. Тоесть поставить их надо с наружи бабайки... откопать песочек с землицей и отрегулировав установить. Ну как то так... а внутри согласен - фекалия повиснет или бумашка какая на датчик и пиши, пропало...Если толщину пластика корпуса будет пробивать - тогда честь ему и хвала. Все кто брал ставили на тонкостены - баки-тонники для полива и котельные топливные баки... там миллиметров до 5 толщина стенки. Работает на свою плату стабильно.
    Так то поплавок тоже в диапазоне работает случись чего... а там нижний и верхний уровень две таблетки диаметром 20-30 мм, провода и плата...ценник в районе 1К, если с усилителем сигнала и блоком с хорошим напряжением - ну там около 1,5-2К...
  3. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Была еще идея с такой вот чепухой замутить - https://aliexpress.ru/item/32869261364.html?spm=a2g0o.detail.1000060.2.4c2330065nRhP6&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.14977.161853.0&scm_id=1007.14977.161853.0&scm-url=1007.14977.161853.0&pvid=091197bc-89fb-458d-9753-062059b91f8b&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.14977.161853.0,pvid:091197bc-89fb-458d-9753-062059b91f8b,tpp_buckets:668%230%23131923%2310_668%23808%234093%23810_668%23888%233325%2314_668%232717%237562%23427
    но по ней как то нет данных, сколько раз они сработают... А так замена бы клапану была идеальная - две таких закрывашки на трубы и релюху... и все!
  4. Elprog
    Elprog
    Elprog
    У меня на полочке лежит электрический трехходовой на ду15. Обещают 60 тыс циклов, по моим прикидкам лет на 10. Потребление 3 вт, время переключения 5 сек. Надо поколдовать малость с полипропиленом, чтобы было с клапаном взаимозаменяемо.
  5. Lazar2
    Lazar2
    Lazar2
    Друзья, доброго всем дня и здоровья!
    Пользуюсь Астрой -5 год, пока всё устраивает. Да были и "капучины", и один раз переполнения из за зависшей лягухи, иногда мучает вынос ила в отсек с дренажником, но свою задачу станция выполняет. Спасибо всем, кто дает чёткие и исчерпывающие ответы.
    Но есть один вопрос. Скоро лето, и хочется что либо усовершенствовать в АУ. У нас есть эрлифт, который качает из аэротенка в пирамиду, в сотую трубу над жерлом пирамиды. Как я понимаю, он не дает своим потоком слеживаться илу под пирамидой. Правилен ли мой вывод?
    Второе, можно ли его убрать и сделать заглубленную жироловку с всасом из под пирамиды, Здесь скидывали фото. (если не трудно скиньте еще раз ссылку)
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Думаю задача основная циркулятора, гнать молодой ил навстречу потоку воды на выход. С целью проведения денитрификации стока. ИМХО.
    https://www.forumhouse.ru/threads/481949/page-133
  7. Lazar2
    Lazar2
    Lazar2
    То есть, убирать его нет ни какого смысла, правильно?
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Новые модели бабаек выпускают уже без него:( Видимо производители решили, что он не нужен:um:
    В темах, уже давно, таскают его туда- сюда (аэротенк, пирамида) :)]:)]:)]:)] Я вот сегодня свой отключил, пылит зараза:(:( Так что, единого мнения не сложилось:um:
  9. Surok00
    Surok00
    Surok00
    Да, это точно, как никак за пределами забора (хоть она и есть придомовая территория) по факту земли общего пользования! Спасибо Всем за советы!
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Это все внутри участка, никаких земель общего пользования. :no: А расположил вдоль забора, на случай раскопок, вдруг фильтр на трубе перестанет пропускать воду. Выкопаю, обдеру тряпку и опять закопаю:aga::aga::aga:
  11. Surok00
    Surok00
    Surok00
    Если сделать как на фото (подрисовал изменения).Как часто придётся откачивать воду из колец, с учётом того, что после таяния снега емкости и так под завязку! Именно по этому при установке станции решили обойти их (кольца) стороной и Астра получилась с принудительным выбросом .
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Surok00, Я бы сделал после станции 2 кольца (можно даже и одно) с дном, будете использовать как отстойник (будет собирать все караулы). Сброс принудительный из станции под самую крышку (максимально высоко). Если УГВ высокий, можно даже верхнее кольцо на 1/3 выше уровня земли (в уровень станции по феншую если:aga::aga::aga:). Затем ФК на 3-4 кольца,(можно в плотную к отстойнику) переток на уровне земли (утеплить). После ФК уже трубы положить 2-3 в приповерхностный слой. Если ФК заполнится, водичка в трубы будет уходить. ИМХО.
    ЗЫ: если водичка поступает в ФК, значит и уходить будет прекрасно. Нужно только создать условия. Идеально чистый сток и небольшое избыточное давление (чуть выше уровень жидкости) :victory::victory:
  13. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Рассматривали такую возможность года 2 назад... не вериться... пластмасса там кругом... 60 тысяч наверное блеф...
    А в трубке то тоже пишут - не потребляет тока в режиме покой, переключился и все. Но вот как то не верю я в эту латынь...
    С Джоном Керри рассматривали возможность применения этих электромагнитных клапанов, даже нашел магаз с ними в Питере... но все пластмасса... а латунь весьма дороговата...
  14. Surok00
    Surok00
    Surok00
    Я тоже об этом думал, это самое то место в принудиловке, чтобы вода обратно самотёком не уходила. Чуть приподнять выше уровня земли, это мысль!
  15. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Смотрел видео человека на ЮТУБЕ - он утверждал, что это сброс тяжелого ила в трубу 110, и чтобы этот ил не попадал в пирамиду а уходил в аэротенк через нижнее отверстие трубы. Для предотвращения заброса этого ила он модерновал тем, что вынимал сотку, брал пластиковое ведро, переворачивал его и сверлил в дне отверстие под 110 трубу пирамиды, одевал ее снизу на 110 трубу и все это устанавливал в пирамиду.
    На мой взгляд доля истины конечно может быть в этом и есть...
