1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,38оценок: 8
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 6
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ASsergg, 22.02.20.
  1. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    У меня выполнено горкой, труба выброс идет вверх - полтинник серая - и уголками выполнен перегиб в дренажный колодец на входе... часть воды возвращается в камеру насоса из трубы... вывод в колодце намного выше уровня жидкости...
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Маловероятно. :um: Поскольку тяжелого ила в циркуляторе быть не может, так как всас больно высоко от дна. Разве только в начале обратки. циркулятор в пирамиду, жироловка обратно:um: Круговорот дополнительный получается:um: ХЗ? :um:ИМХО.
  3. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Цифры такие на сегодня:
    Прямая фаза - 140 минут (еле дождался)
    Обратная - 30 минут
    По мере снижения уровня в приемной камере главный насос качает медленнее и под конец уже совсем еле еле. Делаю такой вывод по скорости выхода.
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Не пойдет. :no::(
    Тогда возвращайте на главнюк 0,9 (меняйте шланги обратно), а жиклер рециркулятора рассверливайте до 1,0 мм.
  5. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Отпугиватель говнюка или фильтра грубой очистки (110 трубы) ?
  6. slan769
    slan769
    slan769
    Проверьте лифты на засор, главнюк в первую очередь, совсем не качает. Соединение воздушной трубки с основной, проверьте на засор.
  7. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Сделал!
    Теперь время фаз такое:
    Прямая - 37 мин.
    Обратная - 42 мин.
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Разброс слишком большой. С 2,5 часов до 37 минут прямая. Не логично, на изменении 0,1мм. Пусть ночь болтается так или лучше переткните рециркулятор на жироловку. Пусть лучше перемешается все содержимое. А завтра доставайте главнюк вместе с фильтром (фильтр перевернуть обязательно) и промыть (продуть) главнюк. Прочистить нижнее воздушное отверстие, между трубками. Делайте все аккуратно и внимательно (для себя же:super:). А то долго еще плясать придется. Вы там один на месте, Мы ориентируемся на Вашу информацию.
    Возможно @slan769, и прав:victory: Что-то, где-то болтается:um:
  9. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Отключил на ночь обратный циркулятор, посмотрю что будет, пурга не уходит.
    Мне кажется и не уйдет, химии полно IMG_20200417_190425.jpg когда же идти женщины на работу уйдут :)], хоть бабайка отдохнёт от постирушек :)]
  10. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Обслуживал не так давно, но проверить лишний раз не помешает. Сделал! Спасибо!
  11. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Иногда внутренняя поверхность водяной трубки главнюка зарастает жирным налётом и промывка её напором воды не помогает. Я беру тонкий сантехнический трос, наматываю на конец троса кусочек тряпки и пропускаю его через трубку главнюка снизу вверх. Так делаю несколько раз с заменой тряпки, пока очередная тряпка не вылезет чистой. После этого насос качает как новый. Если нет троса, можно использовать толстый электрокабель.
  12. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Сделал!
    Как это сделать? Отверстие это в недоступном месте, насколько я понимаю?
    Арматурой шестеркой делал, правда без тряпок - спасибо за совет!
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    :super:
    Пусть тарабанит, утро вечера мудренее! :)]:)]:)]
    Почему в недоступном? Переворачиваете сборку из 3 трубок. IMG_54931.JPG Кусочек проволоки, загибаете буквой Г и чистите.
  14. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Пипец сколько премудростей! Извините, не удержался! Спасибо!
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Ну а как Вы хотели, вообще-то, это все входит в обслуживание:super::victory: Если конечно Вам важен результат:aga::aga:
