1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,38оценок: 8
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 6
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ASsergg, 22.02.20.
  1. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Нагревается, но мне кажется, что не сильно.
  2. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Проверяли подключенным в бабайке или дома? Не сильно - это как, чуть тёплый?
  3. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Мне показалось, что дома он нагревался гораздо сильнее, чем в бабайке. Я раньше никогда не пользовался греющими кабелями - может быть что-то не так сделал?
  4. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Вряд ли, что там можно не так сделать? Какая мощность кабеля и сколько метров?
  5. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Я таки попробую. :)]
    Все равно на самокарантине жиклеры купить сложнее, чем приколхозить зажим для воздушной трубки. :)
    Даже барашек нашел на М4 для удобной регулировки. :hello:
  6. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Времени мало прошло, через пару дней все будет пучком. :victory:Кабель должен быть чуть теплый на ощупь.
    Блин, какой дорогой:mad: И слабенький. Вы его включали на поверхности от теплый был, рукой? 10 ватт при +5. При 15 градусах вообще наверное 5 ватт будет.
    Пусть стоит, посмотрим. Обратно же не сдать? Или можно сдать?
  8. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
  9. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Да нет смысла ему стоять. :no: Ничего он не нагреет. :( Отмыть и сдать, если возьмут.
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Если возьмут, то да?
    ЗЫ: У меня такой на вводе в дом со скважины стоит, правда не включал ни разу, пока не мерзнет:victory:
  11. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Чтобы трубы не разморозить - годится. ;)
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    :super::aga::aga:
    Жиклер покупать не нужно:no:. Ограничивается (уменьшается) сечение прохода воздуха путем вставки проволочек в жиклер:super::victory::hndshk: Как пример IMG_0867.JPG
  13. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Мне проще зажимчик сделать. :)
    У меня бабайка стоит третий год, поначалу время прямой было порядка 60 мин, сейчас в районе 40 мин. похоже, что мембрана подзадубела и давление повысилось ...:faq:
    Сейчас чуть подожму, а летом может затеюсь мембрану поменять - надо будет жиклер возвращать взад.
    Проще снять зажимчик...;)
  14. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Я как чувствовал, что с греющим кабелем не все так просто, поэтому и спрашивал, какой кабель нужен...
    После тщательной чистки главного насоса и рециркулятора время фаз такое:
    Прямая - 35 мин
    Обратная 45 мин
  15. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Может есть смысл поменять жиклер главнюка с отпугивателем? (перекинуть шланги на турбофазе).
    Прямая должна быть около 60 мин.
