1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,38оценок: 8
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 6
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ASsergg, 22.02.20.
  1. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Уже перекидывал. Прямая зависает на 2 часа.
  2. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Это же было до чистки?
  3. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Да до чистки, и до рассверливания рециркулятора до 1 мм.
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    0,8мм мало, а 0,9 мм много. Тогда вариант один, ограничивать жиклер главнюка, методом научного тыка. :aga::aga:
    Ограничим сечение, увеличится прямая и автоматически уменьшится обратка:super: Сверлышек все равно мелких нет:( Распустите сантиметров 5 многожильного провода, достаньте проволочки и ограничивайте сечение 0,9 мм, в зависимости от толщины проводочков подбирать кол-во вставок. IMG_0867.JPG Я думаю, это надежнее чем хомут на шланг. ИМХО, Но можете пойти и путем @Elprog, это как Вам удобнее. Задача прямую сделать 55-65 минут:um: Обратка сама убавится.
    Ну изВыняйте, :aga: Я ссылку Вам выложил и про мощность там упоминается. И моя мощность даже замеряна:victory: И даже другой пользователь свои параметры кабеля озвучил, не хотите читать, значит методом проб и ошибок:super::victory:
  5. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А до таких премудростей как показано в посте 1 темы под номером 5 не доходили?
    @Oleg_VK, ну не понимаю я на старости лет зачем Вам сейчас зацикливаться на греющем кабеле? В первую очередь Вам надо было уровни в приемном отсеке установить - смотрю установили так сейчас время по фазам нужно а это либо жиклерами подбираете либо чистите трубы и в первую очередь те от которых это время зависит а их всего то две. У меня из трубы главнюка вода в аэротенок еле текла как почистил ее так стало все хорошо. Как время установите и станция будет работать.
    И меньше жиклеры сейчас рассверливайте, время такое что и не купишь про запас.
  6. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Сделал!
    Прямая - 57 мин.
    Обратная - 22 мин.
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Отлично, пусть работает:super:
    PS: На жиклере вроде единичка выбита?
  8. slan769
    slan769
    slan769
    Что то мне не верится, что бы такая разница (140 и 35 минут) была по времени, между 0,8 и 0,9 жиклёром. Вы вставками скорее 0,8 жиклёр сделали. Проверьте ещё раз главнюк на 0,8 жиклёре. Во время замеров из дома ничего литься не должно. И лягушка не должна залипать (бывает шарик клинит).
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Сверлышек нет, толком не проверить диаметры. :um: А скакать ради любопытства, я бы не стал:aga::aga: Пусть работает:victory:
  10. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Смысл проверять? Работает же сейчас на штатных жиклерах - один рассверлен, другой заглушен.
  11. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Вы правы - наскакался я за эти несколько дней от души. Всю грязь вокруг бабайки замесил и в дом нанес. Жена уже косо смотрит, так как я по пол дня ей запрещал сливом пользоваться.
    Сосед спрашивает - что это я целыми днями сижу задумчиво над бабайкой :)]
  12. slan769
    slan769
    slan769
    Просто думаю, что предыдущий замер в 140 минут, это ошибка или засор. Вот и подумал, что лучше 0,8 жиклёр поставить и ещё раз проверить время, вместо проволочек. Но если работает, то и ладно.
  13. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Думаю, что результаты надо еще перепроверять, но чуть позже, а то как бы не возникло семейного конфликта на этой почве :aga:
  14. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Да, по жиклеровке тоже должна быть единица, но по факту замер показал 0,9, если я правильно замерял.
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Или сверлышки такие? Или так намеряли? Пока не горит закажите на Али комплект 20 штук мелких 100 рублей
    https://aliexpress.ru/item/32821197890.html?spm=a2g0o.detail.1000023.13.3249ccc1f9mVJ8
