1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,38оценок: 8
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 6
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ASsergg, 22.02.20.
  1. Monakov
    Monakov
    Monakov
    Мск
    Пошёл копать, до того, как написали инструкцию...
    То ещё удовольствие в ночи с фонариком туда нырять. :)
    Из шланга течёт, но я Подозреваю, что недостаточно сильно. Вот видео
    Т. е. лучше сейчас пойти включить в ручной режим? Я Подозреваю, что он так больше года работает...
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @Monakov,
    Да переключите в ручной режим на прямую фазу (бурлит аэротенк), и байки. :super::victory:Течет по видео, но очень слабо, в полный шланг должно фигачить, если жиклеры не перепутали. Давайте остальное уже завтра. :victory:
  3. Monakov
    Monakov
    Monakov
    Мск
    Ок, завтра посмотрю насос рециркуляции.
    Спасибо.
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    ОК! Прежде чем нырять (у Вас Лонг что ли:ogo::flag:) проверьте воздух после жиклера, с распределителя.
  5. ASsergg
    ASsergg
    ASsergg
    Здравствуйте, тут вот на днях демонстрировал свой чистый и прозрачный слив. И все бы хорошо, так в принципе и сохраняется, но обнаружил вот такую фигню в пирамиде
    А так на трубе:
    Это на косточке:
    Есть ли какие-нибудь мысли почему у меня так растет эта "прикрепленка"?. Проба в банке из аэротенка соответствено показывает минимальный прирост ила. А он вон где плодится почему-то. Последняя чистка с частичной откачкой была 14го марта. А хорошая откачка и чистка была 6го марта при замене мембраны аэраторов:
  6. ASsergg
    ASsergg
    ASsergg
    И вот хоть такая фигня в пирамиде, и взвесь-метель появилась, но в сливе пока все чисто. Расстояние от АУ до ФК у меня 25м, видимо наросты бахромы в трубе на таком расстоянии все задерживают, пока. Но все равно же, такие заростания за месяц это не очень нормально?
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @ASsergg, Караула никакого нет, при оседании, часть ила прикрепляется к препятствиям. Особенно молодой ил любит это делать. При смене фаз, все перебаламутится. Фотки в разное время делали? Почему тишина и в аэротенке и в пирамиде? Фазы проверьте, работу циркулятора, отпугивателя пирамиды.
  8. Monakov
    Monakov
    Monakov
    Мск
    Да лонг.
    Шланг от насоса рециркуляции подходит к фишке с тремя форсунками. Из каждой дует по разному, но я Подозреваю, что должно одинаково. В это насос дует средне. Перекидывал трубки, бурение начинается активней. Такая же ситуация и на соседней фишке, но там штук 5 форсунок, пара из них почти не дуют. Поковырял проволочкой - не помогло. Может сверло? Нашёл сверлышко 2мм
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Со проволочкой и сверлышками аккуратнее 2 мм сверло убирайте, там значительно меньше.
    Нет. Со всех дуть должно по разному. :super: Жиклеры (диаметры отверстий) разные, это нормально. :super: Жиклеровки Вашей у меня нет. Какая у Вас станция? То что два главнюка стоят значит или 10 или больше.
    Вот на 10 жиклеровка, но по ней есть вопросы!) Нужен набор мелких сверлышек прокалибровать жиклеры и записать где какой стоит, или подбирайте шаблоны и штангелем. Это все потом. Начните с рециркулятора. Нужно запустить станцию в автомате, остальное потом.
    Переткните воздушную трубку на распределителе обратной фазы на самый сильный жиклер (сильно дующий) Скорее всего это будет жироловка? И посмотрите, рециркулятор должен качать, так, чтобы уровень в аэротенке убывал. Даже и с работающими главнюками. В обратке жидкость должна перекачиваться из аэротенка, через ИО в приемную камеру. Жиклер можно вывернуть ключиком на 9 и аккуратно прочистить отверстие, ковырять не нужно. Если рециркулятор, даже и на самом мощно- дующем жиклере, не будет перегонять главнюки, значит нужно будет его доставать и смотреть.
  10. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Ну вы тут накидали, пока читаю с 51 страницы, вот текущее состояние
    Старт обратной фазы 17:25 высота 80 см
    Старт прямой фазы 17:55 высота 110 см
    Старт обратной фазы 20:20 высота 82 см
    Фото банок, слева направо аэротэнк- пирамида-отстойник
    Спустя 40 минут
    Спустя 70 минут
    Поплавок еще на дорабатывал (у меня всего 15 см провода из трубки торчит), буду в выходные и сразу поставлю аварийный поплавок.
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Legioner39,
    Длинная прямая, может быть и из-за низкой границы переключения. Главнюку уже тяжело поднимать воду. Дельта нормальная может получиться, просто трубку приподнять в креплении. ИМХО
    Ила лишку.
  12. Monakov
    Monakov
    Monakov
    Мск
    Поздно :). Подоставал все насосы, в том числе и крупных фракций. Все промыл, продул, жиклеры проковырял сверлом без шуруповерта, т. к. вспомнил, что в прошлый раз во время сервиса, все жиклеры одним сверлом прошлись, теперь понимаю, что это не правильно. Но во время этих манипуляций выдувалась пыль.
    Переливаться стало бодрее. Посмотрим, что будет.
    Станция 10ка, но не лонг.
    К стати, в приёмной за ночь собралась иловая шапка при ручном прямом.
    Сверловка не грузится, файл bin почему-то.
    А есть ли у вас схема подключения трубок?
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Monakov,
    Иловая шапка в приемной не смертельно.
    Там не Ваш файл. Для примера кинул. Сейчас продублирую. Открывать ПДФ.
    Если у Вас все жиклеры одного диаметра, толком работать не будет.
    Начинать нужно с начала, уровни приемной (проверьте какие), жиклеры, фазы. Намучаетесь настраивать. Но сделать нужно.
    Вот жиклеровка 10.
    Проверяйте по месту, фото не поможет. Распечатайте жиклеровку, перед глаза (или сейчас модно с телефона) :aga:. Просто сдергиваете трубку с жиклера распределителя и смотрите, что перестало работать? Маркируете трубку, а на распределителе просто пишите маркером.
    Турбораспределитель самый первый от компа работает всегда, затем распределитель прямой фазы, работает только в прямой фазе и последний это распределитель обратки, работает только в обратной фазе.
    Рециркулятор 0,9мм меня прямо скажу смущает:um:
  14. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    У меня есть. :)] Только жиклёр рециркулятора надо 1,1 мм. Ну и на аэратор приёмной хотя бы 2,5 мм.
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    :super:
    Аха, я тоже уже нашел:victory:
