1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,38оценок: 8
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 6
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ASsergg, 22.02.20.
  1. Monakov
    Monakov
    Monakov
    Мск
    Спасибо. Попозже посмотрю, как меняются фазы. К тому же посмотрел, Комплект распределителей воздуха под 10ку божеских денег стоит. Придётся настраивать, если новый купить?
  2. xander_korolev
    xander_korolev
    xander_korolev
    Вот вода из аэротенка. Ила очень мало :(
    Фазы переключаются точно. Время смены фаз не замерял.
    Воды особо не добавили, не получается каждый день купать детей... Да и скважина у нас не очень производительная. Думаю в лучшем случае (идеально) полкуба в сутки набирается.
  3. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Добрый день. Наконец-то удалось более-менее точно "словить" уровни поплавка (тот еще геморрой с настройкой уровней) и перепроверить время фаз. Прямая - 73 мин., обратная - 18 мин. Насколько я понимаю, время не совсем нормальное. Может быть теперь имеет смысл чуть увеличить сечение жиклера главного насоса на турбофазе, которое я ограничил четырьмя тоненькими жилками от провода?
    За это время также удалось правильно установить аэратор в аэротенк, для этого пришлось откачивать камеру аэротенка. Заодно достал, разобрал и почистил аэратор, протер мембрану уксусом, как тут где-то советовали, и более плотно прижал ее пластиковыми хомутами к корпусу. Вроде бы бурлить стало ощутимо лучше.
  4. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Сейчас попробую поднять ее на 15 см креплениях и посмотрим
    ила в ИО или аэротанке? и ИО согласен
  5. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Я что-то пропустил про уксус, можно подробней?
    я просто старой зубной щеткой ее потер.
    вопрос какой давление создается в аэраторе?
  6. Monakov
    Monakov
    Monakov
    Мск
    Сравнил подключение по этой схеме.
    Оказались перепутаны на турбочего-то там подключение циркуляции и одного из главных насосов.
    Так же обдув ФКФ прямой фазы стоял на турбораспределителе.
    До того как все поменял по схеме уровень АЭ и пирамиды падал довольно интенсивно и одинаково, ниже жироулавливателя, думал вот вот включится прямая фаза.
    Но как только поменял трубки, насос стал качать интенсивней и уровень в АЭ начал подниматься.
  7. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Кто ставил аварийный датчик? по умолчанию он идет лягухой, имхо как-то не точно, какие есть варианты замены датчика на аварийный уровень в приемной?
    Сходу инет предлагает такой датчик, может вообще все датчики такие поставить? цена не большая
  8. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Я сам не очень разобрался - штудирую потихоньку форум и где-то увидел что так делали. Насколько я понял - уксус размягчает мембрану.
    Нечем пока замер сделать, как обзаведусь манометром, обязательно данные тут выложу.
  9. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Смотрите какой датчик нашел,
  10. Cntrl
    Cntrl
    Cntrl
    А зачем аварийной лягухе точность? Есть переполнение она сработала, зажгла лампу, нет переполнения висит башкой вниз никого не беспокоя.
  11. overnovo
    overnovo
    overnovo
    Новороссийск
    Правильно ли я Вас понял, что даже со сливом 1-1,5 в месяц (планируется что один человек будет постоянно проживать в течении 3 лет) 5 заведется в теплое время года?
    Нужна ли фановая труба? Нужен ли стабилизатор напряжения (в наших края 228 +\-5 в)?
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Зачем он вам, чем старый не устраивает? Голимый пластик, пусть работает:super:
    Так, немного занят был. :|:
    Это не смертельно. Видимо один главнюк стоял на 0,8 мм, а второй на 1,0 мм. Переключилась ли обратная фаза на прямую? Если не переключилась, поменяйте опять циркулятор и один из главнюков. Жиклер рециркулятора не замеряли?
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Начните с 8-10 сантиметров вверх. Откачать ИО.
    Если хотите поэкспериментировать, то можете пробовать, :super: а так лягуха вполне надежна. :super::victory:
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Да, заведется. 200 литров слива ежедневно на одного человека. Ну может 150 хватит? Но 200 лучше. Вы же писАли 6 кубов в месяц, какой куб или полтора? :ogo:
    Фановая и стабилизатор нужны.
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Ну если только одну проволочку убрать:super::victory:
    Поставили, Отлично:super::victory:
