1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,38оценок: 8
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 6
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ASsergg, 22.02.20.
  1. Monakov
    Monakov
    Monakov
    Мск
    Нет, прямая при мне ни разу не включалась.
    Жиклер рециркулятора замерял пальцем. Который дует с средней силой тот и рециркулятор. Сильнее всего дует тот, который на жироулавливатель, может местами поменять?
    И тут много пишут про уровни, что-то не могу конкретной информации найти как их регулировать?
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Попробуйте назад поменять шланги циркулятор и главнюк.
    Уровни тоже нужно настраивать, но Вам сначала нужно станцию запустить:um: Давайте станцию запустим, потом дальше.
    Для дальнейших настроек, сделайте длинную рейку, для замера уровня в приемной. Запаситесь мелкими сверлышками! Настройка во вложении.
  3. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    уже поднял, через 30 минут выйду на улицу, попробую засечь время и уровни.
    ИО тоже закину на откачку штатным способом, пусть покачает пару часов
  4. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Убрал - получил обратный эффект. Время прямой фазы сократилось до 40 мин. Обратка все так же - 18. Решил попробовать так: на главный вернул обратно, но тут же ограничил жиклер на циркуляторе (вроде как он хорошо дует). По идее теперь на главный должно быть немного больше. Ну и, соответственно, немного ограничил рециркулятор. Буду замерять.
    На ютубе смотрел ролик, где чел надел на успокоитель ведро и опустил так в пирамиду. Сделал также - теперь в пирамиде на поверхности чисто. Не навредит ли это усовершенствование?
  5. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @overnovo, у Вас в доме стоит фановая или нет что спрашиваете? У меня ее нет, дом 2 этажа тянуть ее через дом на крышу смысла не вижу. Везде пишут что фановая нужна но ведь и без нее Астра 5 работает. В прошлом году попробовал сделать подобие фановой трубы непосредственно но крышке Астры IMG_0311.JPG За 10 месяц не почувствовал большой разницы есть она или нет. Астра как работала так и работает.
    На счет стабилизатора напряжения тоже скажу коли у Вас напряжение не скачет как Вы пишете то на хрена он Вам нужен. Компрессор в котором кроме катушки нет в станции ни чего стоящего. Вот если бы было 160-180 вольт тогда да нужен. А то здесь глядишь будут говорить о ИБП с аккумуляторами чтоб Астра работала и при отключении напряжения. У меня во всяком случае стаб. не стоит а вот ИБП на газовый котел имеется.
  6. Monakov
    Monakov
    Monakov
    Мск
    Поменял местами.
    Такое ощущение, что вода в АЭ и пиромиде стоит на 1 уровне после ночного прямого режима. Може туда нужно долить?
    Ка буд-то сколько поступает, столько и уходит
  7. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Прошло пару дней. Изменения в пропорциях ила меняется в ИО ила стало меньше, вода на выходе кристальная
    1 ИО
    2 аэротенк
    3 слив
  8. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    @Димон34рус, что за фильтр у Вас на выходе - такие продают или можно самому сделать?
    И что с жироловкой случилось?
  9. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Фильтр продается, 5 т стоит а у жироуловителя уголок убрал он так лучше весь мусор убирает, завтра верну его на место .
  10. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Как думаете бульбулятор в ИО отключить от турбо фазы ? Мне кажется что он весь или через неделю перегонит в аэротенк) или пусть поработает ради эксперимента
  11. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
  12. slan769
    slan769
    slan769
    Отключить. А выхлоп рециркулятора пустить мимо приблуды заглублённой, что бы лил на поверхность.
  13. overnovo
    overnovo
    overnovo
    Новороссийск
    В том то и дело -в течение 3 лет будет 1-1,5 куба слива, а после 3 лет думааю 6 кубов.
    Фановой нет. Думаю делать или нет. Дилер говорит не надо. Типа будет сигнализатор аварии-завоняло лезь смотри, не воняет не подходи.
    А как вообще узнавать кто мне ее продает-дилер или человек с улицы? На сайте только по крупным городам представительства. Где список официальных дилеров?
  14. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Чтоб на поверхность воды в ИО лил ? Я так понял мимо белой трубы которая в ИО стоит ?
  15. slan769
    slan769
    slan769
    Да, что бы на поверхность воды в ИО лил. Как в Топасах.
