1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,38оценок: 8
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 6
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ASsergg, 22.02.20.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Вот с этим могут быть проблемы такого плана. Для переработки каках и очистки стока, нужно какое-то кол-во воды. Ил он без ног, он по какахам пешком не ходит, он плавает:aga:. Вот поэтому и важно иметь баланс воды и органики. Если Вы просто будете использовать бабайку как дачный туалет, могут возникнуть проблемы. А могут и не возникнуть, гарантировать никто не решится. И не важно какая у Вас будет станция 2-3-4-5. Чем больше объем станции, тем сглаживается картинка. Больший объем уравновешивает, поступление воды и органики. Разумеется не до бесконечности:(. ИМХО.
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Не может такого быть. Если уменьшилась прямая, значит должна уменьшится и обратка. Поскольку главнюк у Вас на турбофазе! Некорректный замер. Не спешите, сделайте все правильно и не спеша. Иначе Мы будем до посинения, гадать на кофейной гуще:(.
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    В аэротенке и пирамиде один уровень:aga: Это сообщающиеся сосуды. Почитайте мануал, в отсутствии стоков, должна отработать обратка и переключиться на прямую, затем опять обратка и прямая. В отсутствии стоков фазы должны чередоваться:victory: Управление осуществляет лягуха в приемной камере.
    Вот это и плохо, Вы зависли в обратке. :(
  4. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Хобот рециркулятора закрепите под углом 45 градусов к поверхности воды, чтобы создать круговое движение воды.
  5. Monakov
    Monakov
    Monakov
    Мск
    Это я уже понял. Смутило, что уровень в них очень низкий. После прочтения мануала по запуску станции, пошел доливать до уровня перелива. В этот момент работала прямая фаза:). Хотя возможно, что это стоки, но так много слить не могли.
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Если низкий уровень, значит это конец обратки. В этот момент посмотрите есть ли перелив из ИО в приемную. Если перелива нет, значит скорость рециркулятора и двух главнюков уравнялась. Зависла обратная фаза.
    Ладно, опять в ночь уходим. :(
    Сделайте так, переключите рециркулятор на самый большой (который лучше дует) жиклер, на этом распределителе. Это скорее всего будет жироловка. И проверьте, будут ли в автомате переключаться фазы.
  7. slan769
    slan769
    slan769
    Да, главное наклон в 45 градусов выдержать, не 50 и не 30. :)]:)]:)] Движение параллелепипидом не работает, проверенно. :)]:)]:)]
    :hndshk: (шучу)
  8. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    50 и 30 не пойдёт, строго 45:)]:)]:)]:hndshk:
  9. slan769
    slan769
    slan769
    Согласен. В своё время много геометрических фигур перепробовал, и квадратом пускал и треугольником. Но самый лучший вариант всё таки, круговое движение, оптимальная траектория. Более понятная для ила, что в свою очередь влияет на благотворную микрофлору в самой бабайке. Когда ил движется по кругу, ему начинает казаться, что он на карусели катается. Он становится весёлым, бодрым, активным. Что для бабайки необходимо, для нормальной работы. Я ЗА круговое движение. :)]:)]:)]
  10. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Шутки шутками, но в Топасах видимо неспроста хобот стоит под углом, а не строго вниз. Возможно во время кругового движения лучше происходит сепарация ила.
  11. slan769
    slan769
    slan769
    Да, там на стенку льёт. И поток в противоположную сторону от перелива направлен. Что бы как раз таки создать круговое движение, для сепарации ила. :)] Согласен :super:. :hndshk:
  12. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Вот и договорились. :)]:super::hndshk:
  13. slan769
    slan769
    slan769
    :super::)]:hndshk:
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Вести с полей
    :victory:Решил сегодня удлинить жироловку. Собрал конструкцию низа (база вертикальная 20 сантиметров). IMG_0881.JPG Откачал аэротенк на 1/3, чтобы добраться до замка. Достал штатную без проблем. IMG_0877.JPG И решил примерить новую по месту, обрезать вертикальные трубы. Были у меня сомнения, что она влезет на самое дно (до уклона). :um:Так и получилось, не влезла. :( Правее сместить мешал аэратор, левее уклон дна. :(Решил достать и почесать репу. Ну и угораздило же меня поспешить с подъемом (вода с колена не слилась), заглушка с воздушным переходом благополучно соскочила и исчезла в аэротенке:mad: :mad:Дурная голова рукам покоя не дает:(:mad:. Дренажник в аэротенк и откачка до дна, доставание заглушки:( За-то проще стало репу чесать:)]:)], все видно:aga::aga:. На дне: аэратор на месте (куда бы он делся:aga::aga:), под пирамидой немного залежей ила:mad: (не критично). Примерился и решил до дна не делать (не влазит, а вдоль вообще колхоз получается), а расположить чуть выше аэратора в упор на уклон. IMG_0883.JPG Решено, сделано, залился обкатал. . Качает бодренько, не сказал бы, что как из гидранта, но все таки. Расход конечно не замерял. :( Вместо пары часов, три с половиной проковырялся. Аэротенк на удобрение:( Посмотрим завтра сколько ила осталось:um:
  15. slan769
    slan769
    slan769
    Отлично :super:. Крутяк.
    Решили всас внизу не делать, почему? Компрессор 60 секуха?
