1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,38оценок: 8
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 6
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ASsergg, 22.02.20.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Эт как? :faq: Фотки в студию!
  2. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Что-то забыл сфоткать - завтра достану и сфоткаю.
    В дне ведра прорезается отверстие под 110 трубу, ведро кверху дном нанизывается на успокоитель снизу - получается как бы перевернутая воронка. Затем эта конструкция опускается в пирамиду и вуалая. Все что попадает в пирамиду через циркулятор и всплывает снизу из успокоителя задерживается этим ведром. На поверхности воды в пирамиде чисто.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ничего, завтра замерите. Пара кубов должна быть...
    Заодно и длину жироловки;)
  4. slan769
    slan769
    slan769
    Наверное, если отключить циркулятор, то будет тот же эффект.
  5. Cntrl
    Cntrl
    Cntrl
    Это как? Нет вообще герконам наплевать, что коммутировать переменку или постоянку, главное ток проходящий через контакты. Лягушку данный девайс точно не заменит без развязки через коммутационное реле.
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Вот умеете Вы успокоить. :aga::super::victory::pioner: Может не надо:faq::)]:)], пусть будет два:super::victory:, согласная Я:hndshk::hndshk:
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Попробуйте переменку...
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Надо Федя... Надо! (с) :)]
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    ЭхЪ. .:(:pioner:
  10. Monakov
    Monakov
    Monakov
    Мск
    Завтра попробую уже. Но вот все равно не могу понять, согласно схемы подключения из приемной в АЭ качает 2 насоса с жиклерами 1.0, в режиме обратной фазы рециркулятор перекачивает в ИО с помощью одного жиклера 0,9. т. е. более чем в 2 раза быстрее будет наполняться АЭ. Как в АЭ в этом случае будет падать уровень?
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Будет, будет. Производительность разная за счет уровней жидкости. Главнюки поднимают с низу, + 100 см+-, а рециркулятор просто перекачивает с ноля см в начале обратки и до +20+30 см в конце фазы.
    Может 0,9 рециркулятор и мало будет.(Говорят что мало) :faq:Я не знаю у меня не 10-ка. Знаю, что главнюк 1.0 и рециркулятор 1.0, на пятерке работают. У Вас есть какие нибудь мелкие сверла 1.0, 1.1? Если нет придется подбирать жиклеры.
  12. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Это хорошо, а я вот качнул отстойник и запах от содержимого довольно сильный и стойкий. Но это с учетом того, что станция нормально не работала, а откачка была последний раз полгода назад. Отстойник был полный.
  13. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Господа! Кто подскажет место в Питере, где можно купить заготовки пластиковые для воздушных жиклеров на ресиверы вместо латунных и на трубки насосов? В москве - пожалуйста, в Питере как то сложно...
  14. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Если в МЕТИЗЫ зайти - думаю, найдете сверла...
  15. Lazar2
    Lazar2
    Lazar2
    Всем доброго утра и здоровья!
    Друзья, после выше-озвученных манипуляций возник вопрос. Циркулятор качает из своего же отсека в себя же (по аэротенку). Что если его отключить. Кто, что думает? Что произойдет с остальными потребителями?
